Få lysdiode til å lyse når en krets brytes
Gjest Slettet+432
Gjest Slettet+432
Som tittelen sier, hvordan kan jeg få en lysdiode til å lyse når en krets brytes? Skal enkelt og greit ha beskjed om en dør er åpen, altså lys når døren er åpen. Tenkte å gjøre dette med vanlige magneter man finner på kjøkkenskap, og litt ledning, men må jo ha noe annet som får den til å lyse når kretsen brytes, ikke når den er lukket.
Mener det var noe om relèer eller noe? Hva trenger jeg? Det er en vanlig rød 3 volt lysdiode fra Clasern.
du må lage en inverterkrets. Den enkleste måten du kan gjøre det på er å koble kretsen til basis på en transistor i paralell med f.eks en 1k resistor, emitter til jord og en resistor på kollektor. Så setter du dioden mellom kollektor og emitter på transistoren.
Endret av jonepet
