Sycosis Skrevet 6. august 2006 Del Skrevet 6. august 2006 Hei! Jeg har nettopp flyttet inn til en plass der vi har Lyse 6mbit. Det er en aktiv tilkobling, uten brannmur eller oppringnin. Men det er bare ett tilkoblingspunkt for pc, så jeg lurer på hva jeg burde velge for å få flere pcer på den tilkoblingen, og hvordan jeg skal koble det.. Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 6. august 2006 Del Skrevet 6. august 2006 Hvis du har sort hjemmesentral så må du bruke router. Har du en grå hjemesentral kan du bruke switch til å dele internett tilkoblingen med. Lenke til kommentar
Henrik C Skrevet 6. august 2006 Del Skrevet 6. august 2006 (endret) Jeg vil nok anbefale en router. (Helst trådløs) Da kan du koble til på trådløst, forutsatt at du har trådløs støtte på routeren, og du kan sette opp, på enkelte routere (bla Linksys WTR54GL) hastighetsbegrensning på maskiner, og statisk lokal IP. Switcher kan du heller bygge ut med etterpå, om du trenger mer kablet nettverk. I den kontakten du får internett (enten fra veggen eller en boks) så tar du ledningen som står i PC/Internett (er ikke sikker med Lyse) og trekker den til WAN-porten på routeren. Så tar du kabler fra de andre ethernet-portene på routeren og kobler de til maskinene. Endret 6. august 2006 av hc(tm) Lenke til kommentar
Sycosis Skrevet 6. august 2006 Forfatter Del Skrevet 6. august 2006 (endret) Takk for svar:) Er du sikker på at det ikke går med switch på et lyse-nett? Fordi vi har tenkt å legge cat-5 kabler med RJ45 veggkontakter rundt i huset, med 3 punkter.. Og jeg trenger switchen/routeren veldig kjapt, og pengboka er litt tynn.. Og switch var jo desidert billigst.. EDIT: (sjekket litt rundt, og tror det faktisk går med switch, hvis jeg kobler på denne måten: Skjema) Endret 6. august 2006 av nikkern Lenke til kommentar
Henrik C Skrevet 6. august 2006 Del Skrevet 6. august 2006 Trenger ikke å koste mye https://prisguiden.no/product.php?productId=17448 Har en slik en selv, bruker den ikke, men det lille jeg har prøvd den med, har den funka helt greit til. https://prisguiden.no/product.php?productId=38359 Den er heller ikke dyr, og har Linux, og du kan bruke tredjeparts firmware til f.eks å ha irssi på den! Har en slik, skal sette den opp om et par dager. Lenke til kommentar
