Hastighet på Pentium 4 boxed kjøleren
MrJones
Hvis du skal ha ny cpu-vifte så sjekk den fra zalman, i silentmode er den vel på 22db med enkelt utskiftbar vifte. Regulator er med og viften har noen brukt som passiv kjøler på en p4 2.8ghz, (har lest det) de anbefaler det ikke... Men med løsningen deres til Amd holder maskinen i silent mode 6 grader. (xp1900+) eneste er at den er så *******s sjvær
Kjører min 1.8GHz P4 forsiktig på 2.2GHz :smile: Viften ligger på 3000RPM konstant, ved 100% belastning øker CPU temp og da går viftehastigheten opp til 3500RPM. Uansett modus er den mer lydløs enn de fleste andre "lydløse" vifter jeg har hørt. Alt i alt er det ikke noe poeng i å benytte noe annet enn boxed vifte på P4, med mindre du har tenkt å overklokke ekstremt... men da vil du kanskje satse på vannkjøling uansett. De fleste kjører 1.8GHz versjonen min på 2.4GHz+ med boxed kjøler, jeg må bare åpne kassen min for å disable max Vcore dersom jeg vil kjøre den hardere(er en slik sperre på HKet mitt, men skrus av med en jumper).
[ Denne Melding var redigert av: kindings på 2002-10-22 19:46 ]
Har en Northwood 2.0, kjøleren ligger på ca. 2500 (ikke overklokket). Den bråker klart mye. Har nå en Zalman kjøler med 92m vifte som tusler på 1600rpm og maskinen er blitt mye stillere. Viften på skjermkortet har jeg koblet ut og lar en 80mm på 1600rpm blåse på gpu-ribben. Virkelig stor forbedring.
De som mener at boxed kjøleren til p4 er stille i forhold til psu og disker må kjøre scsi over 10000rpm ?
Kan godt hende at den er den stilleste boxed-kjøleren. Men høy lufthastighet kombinert med idiotisk design på kjøleribbene gir støy. Jeg har tre WD 7200rpm disker så stille er maskinen ikke, men jeg merket god forskjell når jeg skiftet til zalman kjøler.
