Bluetooth Forstyrre Trådløst nett ?
Gjest Slettet+9812398713
Koyo: Ikke rør skiftknappen når du er midt i en setning. Med mindre du skal skrive egennavn.
Ditt problem arter seg nok pga. ditt system. Dine drivere eller USBportene du setter enhetene i.
Prøv derfor andre enheter, evt. se om det kanskje er noen bedre drivere til de.
Big_JJ: Feil.
Ulike frekvenser for ulike standarder.
Det er også usannsynlig at forstyrrelsene vil være merkbare.
Gjest Slettet-XHLacM
Mikrobølgeovner og trødløsetelefoner har jeg hørt kan forstyrre WLAN. Hvis det er andre trådløse nettverk i området som oppererer på 2,4 GhZ kan det hjelpe å skifte kanal på nettverket ditt.
Bluetooth hopper fort (1600 hopp i sekundet) over hele 2.4GHz båndet (80 1MHz brede kanaler)
WLAN bruker en 22MHz bred kanal i samme båndet. , så det hjelper nok lite å bytte kanal på WLAN.
Bluetooth interferer med WLAN og motsatt bare avstanden blir liten nok mellom enhetene.
Liten trafikk på WLAN og/eller BT gjør at kollisjoner merkes skjeldenere.
Ny versjon BT2.0 har innebygget (interference feks WLAN) avoidance, dvs den merker at noe andre bruker deler av båndet og unngår disse kanalene.
maks rå rate er også økt fra 1Mb/s til 3Mb/s.
6623801[/snapback]
Jeg kom med mulige løsninger på problemet hvis det ikke var BT'n som var problemet.
