Maskinen slår seg av, feil på hovedkortet?
Er nok for liten PSU .Det er ikke total watt som er avgjørende ,men nok ampere på +12v.
At dens beskyttelse trer inn og den skrur seg av og må resettes med å trekke ut 220v er nok bevis på det.
Den er i tillegg split rail og med kun 14A og 15A på +12v1/12v2 .
Du har X2 cpu + 7900GT .
Prøv å få liv i systemet med en kraftigere powersupply som minst har
18A + 18A hvis split rail , eller 26A eller mer hvis single rail.
Man bør helst satse på en single +12 rail type PSU med høy sustained ampere på +12v, regn med rundt 800,- og oppover for noe som er bra.
Eller ved flere +12v rails noe med godt mere enn 14/15A.
Eksempler:
OCZ Powerstream 520 -Single rail 30A , OCZ Gamestream 600 quad rail 4x 15A
Seasonic s12-600
Tagan 2force 530/580 -single rail
Hiper 580 type R
MIST 500w/600w
Eneste andre årsak til at PSU slår seg av er kortslutning på en av railene 3.3v/5v/12v1/12v2.
Eksempler:
Seasonic s12-600
Hiper 580 type R
MIST 500w/600w
6622651[/snapback]
Ok takk for svar. har desverre ingen kraftigere PSU. Men er du helt sikker på at alt vil fungere med en psu med mer ampere?
Ja det er jeg ganske sikker på , dersom du ikke har kortslutning på ett av uttakene når det er tilkoplet utstyr/hovedkort da..
Du kan også teste FSP PSUen ved å kople den fra hovedkortet , sette på en +12v kabinett vifte på en molex plugg for deretter å jumpstarte den . Ser fort om den går da , hvis du i tillegg har ett multimeter kan du måle om den også leverer +5v og +3.3v ved å måle mellom GND og +
polene for spenningene direkte i 20/24 pin og 4pins molexer .
Vanligvis er gul leder +12v , rød leder +5v , oransje leder +3.3v og sort GND .
Da vil du få sjekket at PSUen faktisk fungerer , men i ditt tilfelle blir overbelastet under post/power-up.
6622749[/snapback]
Ok, tenkte å bestille ny PSU nå, har du noen link til en bra PSU som skal funke?
En av mine favoritter er Tagan .
De kan svitsjes om på baksiden til single rail modus.
Her er noen passende alternativer:
Modulær kabling
Easycon 480 +12v1=20A,+12v2=20A eller single rail mode +12v=30A
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=310017
Easycon 530 +12v1=20A,+12v2=20A eller single rail mode +12v=33A
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=310015
Easycon 580 +12v1=20A,+12v2=20A eller single rail mode +12v=35A
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=311653
Vanlig (fast) kabling
2Force 480 +12v1=20A,+12v2=20A eller single rail mode +12v=30A
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=308883
Modulær kabling
6625129[/snapback]
Ok, jeg vil helst ha en strømforsyning som leverer godt over minimalt med strøm til systemet mitt, slik at problemet med for lite strøm ikke oppstår igjen. Skal jeg da gå for 580w?
Endret av LaserMannen
Hiper 580 er okay også .
Men husk at den kun er en split rail PSU på 18A / 20A .
Og med split rail får du dårligere utnyttelse av +12v ressursene .
Totalt kan den levere 30A fordelt på begge.
Tagan 580 er noen strå vassere og den kan settes single.
Da ville jeg heller sett på en annen tagan enn 580 modellen , alle har 30A eller mere , tom 2force 480.
Endret av syar2003
6625435[/snapback]
Bestilte en Hiper 580W jeg...Det skal vel holde?
Den ene +12v railen er dedikert strøm til hovedkort + cpu .
Den andre er perifere enheter som grafikk kort , harddisker etc .
Det er allerede gitt hvordan det fordeles fra PSU produsenten , du skal/kan ikke kople annerledes .
+12v i 20/24 pin HK kontakten + P4 kontakten (cpu power) bruker den
ene railen , andre kabler fra PSU den andre railen .
Hvilket vil si at man låser opp et visst antall watt/effekt til det ene eller andre enten man trenger alt eller ikke .
Med single +12v rail har man ikke den begrensningen .
F.eks er det mange gode dual rail PSUer som ikke klarer ATI x1900XTX
kort da de trenger jævlig mye +12v ampere sammelniknet med nvidia og andre ati kort og ikke minst med to stk i crossfire .
Eksempler:
Seasonic s12-600
Hiper 580 type R
MIST 500w/600w
6622651[/snapback]
Fortron-Source 400W 120mm, 24pin, SATA (strømforsyningen i oppsettet) har i følge produsenten 18A + 18A. Se link
Hilsen,
efikkan.
Siker på at den er satt riktig .
Når kortet er i drift skal den stå i keep .
Dette for at cmos skal holde på data hvis du skrur av systemet og kopler fra 220volt.
Når du skal resette cmosen til default verdier skal den stå i clear 20-30 sekunder og dette uten strøm tilkoplet hk (dvs PSU skrudd av) for deretter å settes tilbake til keep posisjon.
Hvis du nå f.eks stiller dato + klokke i cmos settings , skrur av systemet , kopler vekk 220v fra PSU , trykker 5-6 ganger på
kabinettets poweron knapp for å tømme kondensatorer for strøm
venter noen minutter ,5min eller no .
Kopler 220v tilbake igjen og skrur på skal cmos klokke være riktig .
Hvis den er det skal du ha jumperen i rett posisjon , ellers vil klokka bli resatt til 1999 eller noe i den duren .
Litt spent om OS installasjon og f.eks 3dmark vil loope uten ustabilitet , er jo bare å sette igang å prøve .
Endret av syar2003
6628911[/snapback]
Rett etter jeg postet den siste posten min, slo pcen seg av igjen...men har ikke satt CMOS på "keep" igjen...begynner å mistenke hovedkortet, fordi det er noen andre med MSI hovedkort som har hatt det samme problemet, men da var det små ting som mus og tastatur som var feil...
Ja og alle de hadde svake PSUer :whistle:
(Jeg visiterer ofte MSI's forum ..)
Merk , fra manualene til MSI:
You can clear CMOS by shorting 2-3 pin while the system is off. Then return
to 1-2 pin position. Avoid clearing the CMOS while the system is on; it will
damage the mainboard.
Endret av syar2003
