Klokking av prosessor uten og klokke ram
Hei
har et k8n neo2-54g hovedkort med en opteron 165 prosessor, har hørt at det skal være mulig og klokke prossersor utten og klokke ramen devider eller noe sånt, noen som hvet hvor i bios jeg finner det rammen min vil ikke lenger en 220 fsb mens prosesoren går glatt til 2.6-2.7 mhz(standar 1800) noen som kan hjelpe meg her?
Du stiller RAM divider ned fra 1:1 til 5:6 eller lavere. Da kjører du RAM på f.eks. 166Mhz mens CPU kjører på 200 HT.
Om du da øker HT med f.eks. 40, klokker du RAM opp til 240/6*5 = 200Mhz, standard hastighet hvis du har PC3200/DDR400 Ram. Samtidig klokker du en hypotetisk CPU med multiplier på 10 til 10x240 = 2400Mhz.
RAM divider finner du som regel på samme menyen der du stiller RAS/CAS latency og slikt. Gransk HK manualen din, så finner du nok utav det.
