asdf
Matias
Gjest Slettet-CkrM7QVpfE
Hvorfor dør du hvis du dykker på 30 meter med ren O2?
7264547[/snapback]
Mest sannsynligvis fordi det oppstår så kraftig trykk at tanken og gassen sprenger, ergo; Har du den nærme deg dør du. :ermm:
7264620[/snapback]
feil. det er fordi ren oksygen er meget giftig i slike dybder.
7264547[/snapback]
7264620[/snapback]
7264711[/snapback]
Faktisk blir ikke oksygengassen giftig i seg selv jo dypere man kommer ned. Oksygenets patrialtrykk øker med det totale trykket som befinner seg utenfor tanken. Det er heller ikke farlig å ta med seg oksygen på mer enn 30 meters dyp. Problemet med oksygenforgiftning er at når trykket øker, stues flere oksygenmolekyler sammen og man puster inn mer oksygen per åndedrag enn hva man gjør til vanlig. Dette er ikke bra for kroppen. Skal man dypere enn f.eks. 30 meter må man bare ta med seg en gassblanding som inneholder mindre oksygen enn den lufta vi puster i til vanlig slik at oksygeninntaket blir normalt når man kommer til denne dybden.
Det er ihvertfall slik jeg har forstått det.
Edit: trykkleif
Endret av LarsEL
Hmm, jeg trodde ikke de trykktankene ble noe særlig påvirket av trykk.
KRAFortune: At oksygen blir "betraktet som giftig" på store dyp kan godt være en forenkling av sannheten - poenget gjenstår jo; ikke dykk dypere enn 30 meter med rent oksygen.
Endret av MiSP
7308448[/snapback]
40 meter var det. men som du ser så blir det betrakter som giftig i visse trykk :)
Link
Chapter 2
Oxygen
Oxygen is the gas that keeps you alive. The human body needs oxygen to
generate energy. We can’t do very long without it. Oxygen however can
also kill you. In certain cases, it becomes poisenous. In recreational diving
with air you will hardly run into the oxygen limits. If you stick to not going
deeper than the advised maximum depth of 40 meters and keeping within
the no-decompression limits.
2.1 CNS
There are 2 ways in which oxygen becomes toxic. The first one is directly
related to the depth and gas you are breathing. When the partial pressure of
oxgyen (the pO2) exceeds 1.6 bar, you are at direct risk of convulsing. This
would be pretty harmless if you weren’t submerged. A diver convulsing is
bound to lose his regulator and drown. So to avoid problems it is advised to
keep the pO2 below 1.4 and only use 1.6 when in rest during a decompression
stop.
2.2 Pulmonary Oxygen Toxicity
When the lungs are exposed to partial oxygen pressures of 0.5 bar or more,
they become irritated. This version of oxygen toxicity is not life threatening,
but a temporary drop in the functioning of your breathing apparatus. To
track the exposure to high oxygen levels, the Oxygen Tolerance Units
have been invented. These are defined as:
OTU = t pO2 − 0.5
0.5 −5
6
,whenpO2 > 0.5 (2.1)
Endret av KRAFortune
jo oksygen blir betraktet som giftig på slike dyp.
jeg er dykker forresten og lærte dette når jeg tok dykkersertifikatet
7308447[/snapback]
Jeg skal ikke motsi deg, men er du sikker på at de ikke sa at *luft* var farlig på slike dyp? Pustegasser med lavere oksygenkonsentrasjon er ikke luft.
"The proportion of oxygen in a breathing gas determines the maximum operating depth, the deepest the mixture gas can safely be used:
* hypoxic mixes, strictly, contain less than 21% oxygen, although often a boundary of 16% is used, and are designed only to be breathed at depth as a "bottom gas" where the higher pressure increases the partial pressure of oxygen to a safe level. Trimix, Heliox and Heliair are used to create typical hypoxic mixes and are used in technical diving as deep breathing gases."
De tilsetter også helium i pustegasser (hvor mye kommer an på dybden man skal dykke på). Daltons lov sier at det totale trykket = partialtrykkene til alle gassene til sammen (de adderes). Når man tilsetter helium får vi en ny gass i beholderen. Dersom totaltrykket i beholderen er det samme kan det kun bety at partialtrykkene til de andre gassene minker. Igjen vil dette bli usunt/farlig å puste i ved overflaten, men blir trygt når man kommer til dypet gassen er beregnet på.
Jeg minner om at jeg er ingen ekspert. Dette er slik jeg har forstått det etter en rask kikk på wikipedia. Jeg påstår ingenting.
7308448[/snapback]
Link
Chapter 2
Oxygen
generate energy.
7309426[/snapback]
Energi kan ikke skapes og oksygen er like "giftig" som på overflaten.
Jeg er ingen ekspert på emnet, men vil tro at det har med oksygenopptak i blodet å gjøre.
Og jeg sier igjen at dette temaet for lengst har kvalifisert seg for teknologi og vitenskap:P
7264547[/snapback]
7264620[/snapback]
Sikker?
Jeg mener:
Det er høyt trykk nedi vannet. Det er lavt trykk i lufta.
Jo lavere nedi vannet man er, jo høyere trykk.
Flasken vil ikke eksplodere. Send den heller opp i verdensrommet.
Dykkere som dykker under 20m bruker en blanding av helium i oksygenet (mener jeg). Tror det er for at det skal gå hurtigere når man skal opp. (siden helium er lett (AHHAHA, :!: , neida)).
Unngår da at lufta går ut i vevet i kroppen (så mye)...
JEg er ikke sikker på Blandinga med helium. Men jeg er sikker på det med at flaska ikke eksploderer.
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
