galaxee Skrevet 5. august 2006 Del Skrevet 5. august 2006 (endret) Bytta i går hoved-kortet til et msi K8N NEO4 F, nForce4, Socket-939.DEMO men etter installeringer av diverse program osv ,så ser eg på en video fra webtv. plutselig ser eg små røde prikker noen steder trodde først det var video codec som tulla litt men lastet ned Ati tool og skannet etter artifacts... da kom det masse gult opp og bare 3D vinduet får pcen til å slutte å reagere noen ganger.. noen ganger restarter den eller blåskjerm eller bare begynner å virke igjen. Er det kortet som er blitt ødelagt under bytte? tok ikke av kjøleren da (vann) I bios er alt sett til 200htt og 100mhz på pci-e MEN oppe i bios står det "cpu speed = 2220 husker ikke helt men ivertfall over) "memory speed = 201mhz orginalt 200? og i cpu-z står det at PCI-E kjører på 8 av 16x og at PCI-E er på 101mhz kvifor er alt 1mhz for mye? derfor kortet lager artifacts? eller er det blitt ødelagt under montering tro? først var det også artifacts under oppstart også, så plutselig var det helt fint å kunne surfe uten rare tegn/streker over alt. men nå er det striper under oppstart også (bare bios som er helt "klar") kan kortet bli ødelagt av å kjøre 1mhz over? går ikke an å sette mindre en 100mhz i bios men det kjører på 101 uansett.. Edit: Temperatur ligger på 30grader Endret 5. august 2006 av galaxee Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9812398713 Skrevet 5. august 2006 Del Skrevet 5. august 2006 Du glemte å installere windows på nytt etter å ha byttet hovedkort? Ikke bra. Gjør det. Lenke til kommentar
galaxee Skrevet 5. august 2006 Forfatter Del Skrevet 5. august 2006 måtte formatere og legge inn windows på nytt når eg bytta hoved-kort! (pga diskene står i raid) men tror eg desverre har funnet problemet.... Tok av kjøle-ribba, og desverre ser det ut som litt på ene siden av kjernen er komt litt for mye trykk på...ser ut som litt av overflaten på enesiden er borte.. skal vel ikke mye til før den blir ødelagt..så blir nok geforce 2 noen dager nå Lenke til kommentar
Ashmantle Skrevet 5. august 2006 Del Skrevet 5. august 2006 Kjipt! Vi overklokkere og vannkjølere lever farlig Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 5. august 2006 Del Skrevet 5. august 2006 måtte formatere og legge inn windows på nytt når eg bytta hoved-kort! (pga diskene står i raid) men tror eg desverre har funnet problemet.... Tok av kjøle-ribba, og desverre ser det ut som litt på ene siden av kjernen er komt litt for mye trykk på...ser ut som litt av overflaten på enesiden er borte.. skal vel ikke mye til før den blir ødelagt..så blir nok geforce 2 noen dager nå 6620303[/snapback] altså, har det blitt høg trykk på vannet slik at det har skada skjermkortet? Lenke til kommentar
galaxee Skrevet 5. august 2006 Forfatter Del Skrevet 5. august 2006 altså, har det blitt høg trykk på vannet slik at det har skada skjermkortet? Neida ikke vann-trykket måtte bruke noen lange bolter med mutter for å få festet køleribba... og når eg har montert nytt hk har det sikkert blitt litt press der.. kipt men sånn som kan skje desverre Lenke til kommentar
