Min pc funker ikke
Jeg er 100% sikker på at speakeren står riktig. Men det er ett lite rift på ledningen. Kan det ha noe å si?
Det ser ikke ut som om det er helt ned til kobberet i ledningen. assa
6619541[/snapback]
Riften skal ikke ha noe og si, bare du ser at den har kontakt.. Og ikke kommer borti noe annet.
Send tilbake cpu og hk da?
Sikker på du har koplet alt riktig? Vanlig feil er å glemme 4pin plugg til cpu når det kreves, men kjenner ikke til akkurat den cpu'en? Men ingen varme tyder på ingen aktivitet, og bios skulle vel gi en beep code da.
ellers er du sikker på at du har nok strøm på skjermkort?
Prøvd å restte bios?
Nå har jeg fått pcen opp å gå. Men med en gang jeg kobler hardiskene til strømmen så starter ikke pcen. Uansett om jeg tar ut alt og bare har hardiskene i strømmen. Skyldes dette feilkobling?
6621874[/snapback]
Ja som sagt, forklar opp å gå..
Da kan det kanskje virke som det er noe med strømforsyninga.... men når du prøver å starte med bare hdd i hvordan gjør du det da? tar ut cpu ram og skjermkort fra hk og prøver eller tar du ut strømmen til hk? for vis du tar ut strømmen til hk vil den jo uansett ikke virke......
