Mangler IP addresse til Xbox Live.
Koble deg til svitsjen, og let fram noe om 'forwarding ports'. Der velger du Xbox Live.
IP-en til svitsjen er enten 192.168.1.1 eller 10.0.0.138, tror jeg. Kommer an på hvilken type det er. Blir du spurt om passord og brukernavn så står det som regel på undersiden av svitsjen.
6619445[/snapback]
Skal sjekke nå. Herregud... hvordan kobler jeg meg til svitsjen? :blush:
Endret av Stonemeister
For å kolble til swithcen skriver du inn følgende i adresselinjen på din nettleser:
192.168.1.1
eller
10.0.0.138
(eventuelt noe annet som står i switchen sin bruksanvisning)
Og som sagt, hvis nettleseren da spør om brukernavn og passord, så står det som regel oppført under switchen, eller i bruksanvisningen.
Det er jo mulig at ruteren er DHCP og har gitt switchen et nytt ip-nummer.
Da hjelper det ikke så mye om man bruker ip-adressen oppført under switchen, eller i bruksanvisningen.
6623268[/snapback]
Aaah. Det tenkte jeg ikke på. Da må du koble deg til routeren! Jeg forsto det slik at du kun hadde kjøpt svitsj (jeg koblet ikke helt). Se i routermanualen om det kan stå noe der!
6623268[/snapback]
6623616[/snapback]
Har bare kjøpt svitsj...
Dersom det kun er en switch du har kjøpt (og ikke en router) tviler jeg på at du må gjøre noen innstillinger på denne i det hele tatt.
Prøv med direktetilkobling med samme kabel som du vet fungerer til PC. Dersom dette ikke funker virker det som om oppsettet på din xbox som ikke er riktig. Sett alt på automatic og se om det da fungerer. Dersom du får det til å funke nå, kan du koble inn switchen. Mitt tips er da at det vil funke med switch.
