Startvansker og fusking GolfIII ved fuktig vær
ke747
Hei!
Jeg har en 95-modell golf III 1,8 GL, ca. 215 000.
Problemet startet på forsommeren. Hvis den har stått ute i regn fusker motoren ved oppstart. Etter noen forsøk starter den som regel, men fusker, og kan dø ut, ved gasspådrag. Når motoren først har blitt varm er det ingen probelmer.
Setter jeg bilen fra meg etter at den har blitt varm, starter den opp igjen på første forsøk innen rimelig tid.
Forslag til hva dette kan være, evt. noen som har lignende problemer?
Jeg skal ta en kikk for å se om det kan være sprekk i fordelerlokk, coil etc i tilfell inntrengende fuktighet.
