Ziink Skrevet 5. august 2006 Del Skrevet 5. august 2006 Heisann.. Har fått en del problemer med pcen i det siste, og tenkte jeg skulle reinstallere Windows XP.. Men da jeg hadde tenkt til å gjøre dette i kveld fant jeg ingen måte å gjøre det på. Når jeg trykker på Lokal Disk C, og velger "formater", så kommer denne feilmeldingen: Når jeg går inn i kjør --> cmd , så får jeg opp: cmd er ikke et gyldig Win32-program. Når jeg starter opp pcen og har lagt inn operativsystem cden, og trykker F2 skjer det ingenting, den går bare videre til passord (har på en eller annen måte klart å sette på et passord for hver gang man skal skru på pcen, noen som veit hvordan man fjerner dette? Kan dette ha noe å si for at jeg ikke får reinstallert fra cden?) og til brukerkontoene. Andre problemer jeg har med pcen, er at jeg ikke får åpnet oppgavebehandling. Lenke til kommentar
Po[wP]ow Skrevet 5. august 2006 Del Skrevet 5. august 2006 (endret) Heisann.. Har fått en del problemer med pcen i det siste, og tenkte jeg skulle reinstallere Windows XP.. Men da jeg hadde tenkt til å gjøre dette i kveld fant jeg ingen måte å gjøre det på. Når jeg trykker på Lokal Disk C, og velger "formater", så kommer denne feilmeldingen: 6616581[/snapback] Det er selvsagt fordi du ikke kan formatere en harddisk der Windows er i bruk. Logisk. Har du prøvd å kanskje trykke Delete under oppstart? Endret 5. august 2006 av Po[wP]ow Lenke til kommentar
Celusion Skrevet 5. august 2006 Del Skrevet 5. august 2006 (endret) du skal ha fått med en windows cd når du kjøpte pc'en din! den setter du i og booter maskinen med den cd'en... da får du opp valg og velger installer windows, så følger du bare instruksene og etter hvert kommer du til et sted hvor du kan slette den partisjonen (windows) da slettet du den også installerer xp, men pass på at du har ALLE drivere til skjermkort, internett osv har du ikke gjort det før kan du lese denne: http://itpro.no/art/8165.html ***dette er installere da, ikke reformatere tror jeg*** du kan eventuelt laste ned dette programmet: http://itpro.no/download.php?op=viewdownloaddetails&lid=906 da simulerer pc'en at du installerer windows, akkurat helt likt som i virkeligheten hvis du ikke får åpnet oppgavebehandling kan du eventuelt prøve å trykke: ctrl+shift+esc det er en annen måte å gjøre det på hvertfall jeg skal lese litt me rå se om jeg kan hjelpe deg her klikk start---->run og skriv taskmgr lykke til Endret 5. august 2006 av GamEzoR Lenke til kommentar
minitiss Skrevet 5. august 2006 Del Skrevet 5. august 2006 Når jeg starter opp pcen og har lagt inn operativsystem cden, og trykker F2 skjer det ingenting, den går bare videre til passord (har på en eller annen måte klart å sette på et passord for hver gang man skal skru på pcen, noen som veit hvordan man fjerner dette? Kan dette ha noe å si for at jeg ikke får reinstallert fra cden?) og til brukerkontoene. Det virker som du har satt et bios-passord ja. Hvis du ikke husker dette passordet kan du ta ut klokkebatteriet på hovedkortet og eventuelt ta å clear cmos (står i manualen din hvordan du gjør det), sett på plass batteriet og nå når du starter opp skal passordet mest sannsynlig være borte. Lenke til kommentar
