LiamH Skrevet 4. august 2006 Del Skrevet 4. august 2006 Har en Opel Kadett E 1.3 (1986) som av og til ikke vil starte (startmotoren slår ikke inn). Batteriet er nytt og helt oppladet, så det er ikke fritt for strøm, men den starter likevel hvis det kobles på startkabler fra en annen bil... Kan det være en jordingsfeil? I så fall, hvor? Har tenkt på at det kan være starteren som begynner å ta kvelden, men hvorfor hjelper det å sette startkabler på, hvis den var i uorden? Skjønner ikke dette her, jeg... P.S: Det lyser i varsellampene når tenninga skrus på! Lenke til kommentar
csViRuS Skrevet 4. august 2006 Del Skrevet 4. august 2006 Virker jo veldig som det kan være batteriet da...... det kan jo være feil også med helt nye batterier også.... prøv det i en anna bil og se eventuelt prøv et anna i din bil.... Lenke til kommentar
eab Skrevet 4. august 2006 Del Skrevet 4. august 2006 Sjekk om starteren er jordet godt nok. De gangene den ikke går rundt, hva skjer? Er den helt død, hører du ett klikk eller mange kjappe klikk, svekkes hovedlysene? Lenke til kommentar
kremt Skrevet 5. august 2006 Del Skrevet 5. august 2006 Slå med hammer på starteren, sannsynlig at det er innslaget på den som har blitt litt tregt Lenke til kommentar
LiamH Skrevet 5. august 2006 Forfatter Del Skrevet 5. august 2006 Takker for alle svar! Starteren er helt død... Som sagt, har tenkt på at det er starteren, men finner ikke helt logikken i at det å koble på startkabler skal få den til å gå rundt... Kan noen forklare det? Skal uansett gå over kontakter og ledninger... Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 5. august 2006 Del Skrevet 5. august 2006 Det kan være jordingen fra batteriet i bilen din, da det er som du sier bedre når du får starthjelp. Lenke til kommentar
LiamH Skrevet 5. august 2006 Forfatter Del Skrevet 5. august 2006 Det kan være jordingen fra batteriet i bilen din, da det er som du sier bedre når du får starthjelp. 6618699[/snapback] Har sjekket den. Den er i orden! Lenke til kommentar
