inoan Skrevet 4. august 2006 Del Skrevet 4. august 2006 Heisann.. Nettopp gått til innkjøp av en Panasonic PV60 42" plastmaskjerm. Jeg ønsket å koble denne til min maskin. PV60 har 2xHDMI og maskinen har DVI. Jeg kjøpte en stk DVI->HDMI kabel og prøvde å koble disse sammen. PV60 skal være 720p, hdtv. Jeg klarer altså ikke få en oppløsning både skjermkortet og plastmatven kan fungere med. Ved ved 1024x728 og 12xx x xxx blir bildet forskjøvet ut av tvbildet mitt. Altså en zoom effekt jeg ikke liker. Jeg ønsker å kunne spille og se film i minimum 1024x768. Noen som har noen tips om hva jeg gjør galt?? Tilbakemeldinger mottas med et bukk! Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 4. august 2006 Del Skrevet 4. august 2006 Hva med å lese bruksanvisningen....? Jeg har kun tilgang på den engelske og der står det om HDMI og PC-tilkobling på side 27. Du kan jo også titte på tilkoblingsveilledningen på sidene 24-25..... HDMI connectionHDMI-compatible equipment with an HDMI or DVI output terminal, such as a set top box or a DVD player, can be connected to the HDMI terminal using an HDMI compliant (fully wired) cable. Use with a PC is not assumed. PC connection D-sub 15-pin connector. Lenke til kommentar
inoan Skrevet 5. august 2006 Forfatter Del Skrevet 5. august 2006 Hva med å lese bruksanvisningen....? Jeg har kun tilgang på den engelske og der står det om HDMI og PC-tilkobling på side 27. Du kan jo også titte på tilkoblingsveilledningen på sidene 24-25..... HDMI connectionHDMI-compatible equipment with an HDMI or DVI output terminal, such as a set top box or a DVD player, can be connected to the HDMI terminal using an HDMI compliant (fully wired) cable. Use with a PC is not assumed. PC connection D-sub 15-pin connector. 6614880[/snapback] Hmm... det er jo for galt! Idiotisk at man ikke kan kjøre digitale pc signaler på tven, men sånn er det vel bare da. Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 5. august 2006 Del Skrevet 5. august 2006 Hmm... det er jo for galt! Idiotisk at man ikke kan kjøre digitale pc signaler på tven, men sånn er det vel bare da. Har ikke testa det, men det vil vel funke med et skjermkort med HDMI-utgang...? Og da vil du få både bilde og lyd digitalt. Lenke til kommentar
inoan Skrevet 6. august 2006 Forfatter Del Skrevet 6. august 2006 Hmm... det er jo for galt! Idiotisk at man ikke kan kjøre digitale pc signaler på tven, men sånn er det vel bare da. Har ikke testa det, men det vil vel funke med et skjermkort med HDMI-utgang...? Og da vil du få både bilde og lyd digitalt. 6617562[/snapback] Jeg vil jo tro at det fungerer med skjermkort med HDMI... Er kvaliteten på VGA utgangen og HDMI utgangen nevneværdig stor, med tanke på feks spill på skjermen?? Lenke til kommentar
klikko Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 Siden det er en plasmaskjerm må du passe på innbrenninger hvis du skal bruke pcn mye på den. Lenke til kommentar
Bendorama Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 Heisann.. Nettopp gått til innkjøp av en Panasonic PV60 42" plastmaskjerm. Jeg ønsket å koble denne til min maskin. PV60 har 2xHDMI og maskinen har DVI. Jeg kjøpte en stk DVI->HDMI kabel og prøvde å koble disse sammen. PV60 skal være 720p, hdtv. Jeg klarer altså ikke få en oppløsning både skjermkortet og plastmatven kan fungere med. Ved ved 1024x728 og 12xx x xxx blir bildet forskjøvet ut av tvbildet mitt. Altså en zoom effekt jeg ikke liker. Jeg ønsker å kunne spille og se film i minimum 1024x768. Noen som har noen tips om hva jeg gjør galt?? Tilbakemeldinger mottas med et bukk! 6614739[/snapback] har samme probleme jeg å(jeg har en 37panasonic) men har enda ikke fåt noe veldig hjelp med svar som folk har sendt:( Lenke til kommentar
