Spiff Skrevet 23. desember 2001 Del Skrevet 23. desember 2001 ... [ Denne Melding var redigert av: Spiff på 2002-03-01 09:02 ] Lenke til kommentar
lodott Skrevet 23. desember 2001 Del Skrevet 23. desember 2001 Enurs: Jeg har følgende: K6-2 533@550mhz Epox MVP3-C2 hovedkort Apacer 2x128mb ram Geforce 2mx Soundblaster AWE 64 Seagate 15gb hd Western Tech 10 gb hd Problemet mitt er at jeg ikke klarer å kjøre på fsb over 100mhz. Da blir maskinen ustabil som f**n, og rebooter plutselig... Så jeg lurte på hva jeg kan gjøre for å få den over 100mhz... eller er det nå kanskje slik at k6-2 cpuene ikke takler fsb over 100mhz? Lenke til kommentar
mX mann Skrevet 23. desember 2001 Del Skrevet 23. desember 2001 Til Enurs jeg har skuring på det nye Sound Blaster PCI512 lydkorttet serlig nor jeg skjører Demo mod i 3Dmark 2000. jeg har prøvd og oppdatere driveren til hovedkort og lydkort men ikke noe forandrin, har også prøvd og bytte høytalere og skry opp og ned lyden, instalere driveren om og om igjen, prøvd alle PCI porttene og nå siter det helt nederst under et modem.Hovedkorttet er et EP-51MVP3F-A. dette er veldig iriterende nor jeg spiller. Kan du hjelppe. Lenke til kommentar
Rambo_. Skrevet 23. desember 2001 Del Skrevet 23. desember 2001 Har strevet i mange månder med å få tak i det ny Koolance systemet,men finner ingen netshop som selger det til Norge. Har du noe peiling hvor jeg kan kjøpe det? Eller når det kommer til Norge? Lenke til kommentar
oleunder Skrevet 23. desember 2001 Del Skrevet 23. desember 2001 Jeg har kjøpt en pc (1/2 år siden). Jeg opplever at den til stadighet fryser i spill og jeg må bruke strømknappen for å restarte den. Det som er litt merkelig er at den bare henger seg i enkelte spill (Hitman- Codename 47, Max Payne, Counter- Strike, Gangsters 2 og Tony Hawk Pro skaters 2), men ikke i spillene (Age of Empires 2, Black & White, Commandos 2, Deus Ex osv.) Noen tips? Jeg har en: CPU: AMD Duron 8ooMhz 200Bus Hovedkort: MSI K7T-TURBO VIA 133 UDMA100 256MB RAM PC133 SKJERMKORT: AGP ATI RADEON 64MB VIVO harddisk: QUANTUM FIREBALL 40GB 7200RPM DVD: PIONEER 16X/40X IDE BULK LYDKORT: SOUNDBLASTER LIVE 1024 Jeg kjører Win 98 se Norsk Lenke til kommentar
phenomenon Skrevet 26. desember 2001 Del Skrevet 26. desember 2001 Hallo, virker som om du kan det meste innen data!! Da kan du muligens svare meg på om Micron 256mb RAM er en bra brikke, og om den ev. passer til min 667mHz Celeron cpu..? På forhånd takk (godt det er noen som vil hjelpe) Lenke til kommentar
danilovic Skrevet 26. desember 2001 Del Skrevet 26. desember 2001 Jeg trenger en stillegående vifte til under 500-lappen til min Pentium 3 800. Legg gjerne ved en link... Lenke til kommentar
Telcontar Skrevet 26. desember 2001 Del Skrevet 26. desember 2001 Quote: On 2001-12-23 19:24, Rambo_. skrev:Har strevet i mange månder med å få tak idet ny Koolance systemet,men finner ingen netshopsom selger det til Norge.Har du noe peiling hvor jeg kan kjøpe det?Eller når det kommer til Norge? Prøv http://www.microplex.no de selger Koolance kabinett, merk deg at de ikke har denne på lager (sist jeg sjekket). Telcontar Lenke til kommentar
culty Skrevet 25. desember 2002 Del Skrevet 25. desember 2002 Ok.. hør her. Dette gjelder alle n00bs Fryser pcn seg når du spiller ? Sjekk temperaturen inne i bios etter reboot. Er den spesielt høy. Kjøp deg ny kjøler. Er den lav eller normal (50-55 er hva jeg mener skal være maks load temp) kan du kanskje sjekke om du har god nok strømforsyning. Enkelte ganger må man opp i 350Watt bare for å få geforce4 til å funke. Booter pcn ikke (når den går bios osv gjør alt rett)? Skaff deg en win98 bootdisk og memoriser denne kommanden - fdisk. Skriver du fdisk kan du sjekke status på partisjonstabelen på harddisken, eller om den i det hele tatt fungerer). Sjekk hvilken om er har "A" på seg. Den "A"'n står for active, og det er denne som bootes opp. I noen tilfeller kan noe som heter mbr (Master Boot Record) være fucka opp. Denne kan du bruke fdisk til å fikse med. Alt du gjør er å skrive "fdisk mbr" så retter fdisk den opp. Dette er spesielt nøye vist du vil blir kvitt lino/grub(linux-bootloader). Trenger du råd om hva som er best ? PC2700 eller PC3200? Hovedregelen er at det som er nyere og raskere ofte er BEST. Når det gjelder andre ting, bruk www.google.com å søk litt. Gå på hjemmesiden til de som selger produktet osv. Mål det opp mot andre produkter bla. Er ikke alltid like lett.. men til syvende og sist må du selv avgjøre. Andre ting (finner ikke ut hvordan man lager win2k installasjon på disketter, skurr i lydkort).. LES Readme.txt/manualen - Oftest står det hva man skal gjøre der. Ang. kjølepasta og mengde: Kjølepasta er for å forbedre kontakten mellom kjøleribbe og cpu. Derfor er skal det bare være ett ganske tynt lag over kjernen (andre må kanskje ha ett lite lass med pasta, men da anbefaler jeg de å planslipe ribba). Også kan du smørre litt på kjøribben, så det kommer ned i alle rillene, men overskuddet skal bort. NB: Artic Silver inneholder sølv (kan du ikke engelsk;) og sølv fører strøm. Derfor skal du være ganske forsiktig. Dette skulle dekke omtrent de fleste problemer i denne tråden. Ellers sier jeg bare en ting: www.google.com [/url] Lenke til kommentar
kjakan_mm Skrevet 25. desember 2002 Del Skrevet 25. desember 2002 Enurs: Hvorfor får jeg bare svart/hvitt når jeg kobler mitt Daytona Geforce 3 Ti200 kort til tv? Jeg har brukt et Abit Siluro T400 før og der fikk jeg farger som f... når jeg kobla den til tv.. Jeg bruker samma kablene til GF3 kortet som jeg brukte på T400 kortet og de nyeste driverne til NvidiaJeg bruker også Windows Xp Pro Hei.. Jeg hadde det samme problemet og byttet på Der du kunne velge mellom "automatisk"-"s-vhs"-"component" der står den vanligvis på "automatisk, men hvis du velger "s-vhs" så skal det virke.. (du må også velge riktig "pal-_" mvh. Kristian skjøtt. Lenke til kommentar
b-real Skrevet 25. desember 2002 Del Skrevet 25. desember 2002 "culty", Du trenger ikke å bumpe 1 års gammle tråder. Totalt unødvendlig.. Lenke til kommentar
culty Skrevet 26. desember 2002 Del Skrevet 26. desember 2002 Nåvel.. gir f* i datoen. Var fordi jeg kjenner enurs , å han nevnte denne tråden. Lenke til kommentar
b-real Skrevet 27. desember 2002 Del Skrevet 27. desember 2002 Nåvel.. gir f* i datoen. Var fordi jeg kjenner enurs , å han nevnte denne tråden. Oh...jeg glemte å si at jeg kjenner Sosohal...jeg må finne en gammel post av han og skrive i meldinga hannes..Ja, det var en god idè! Lenke til kommentar
Jimmy Pop Skrevet 27. desember 2002 Del Skrevet 27. desember 2002 Ville bare si til enurs, hvis han leser dette, og siden tråden allerede er bumpet... Det er forskjell på "et" og "ett"... Sorry, men det plager meg litt når en skriver "Bruk ett kredittkort til å skrape" eller "Ja, radeon er ett bra kort". Bare så dere vet det, så er ikke radeon ett bar kort, men et bra kort. Men det er ikke nødvendig med mer enn ett kort i pc-en. Lenke til kommentar
Musungen Skrevet 29. desember 2002 Del Skrevet 29. desember 2002 Jeg blir så sint, så sint... Nå må noen komme med et godt råd om hvordan i svarte po.... jeg avinnstallerer win98 (engelsk)! Programmet vises ikke i "Legg til/fjern prog", og jeg skal ha inn 2000... (som selvfølgelig ikke bare kan oppgraderes -det ville nok blitt for enkelt)Værsåinnmarisnillåforbarmdegovermeg... :wink: Musungen Lenke til kommentar
ahdrage Skrevet 29. desember 2002 Del Skrevet 29. desember 2002 Ville bare si til enurs, hvis han leser dette, og siden tråden allerede er bumpet... Det er forskjell på "et" og "ett"... Sorry, men det plager meg litt når en skriver "Bruk ett kredittkort til å skrape" eller "Ja, radeon er ett bra kort". Bare så dere vet det, så er ikke radeon ett bar kort, men et bra kort. Men det er ikke nødvendig med mer enn ett kort i pc-en. Vis du syns det er så nøye at folk skal skrive rett i trådene sine kan du jo begynne med og passe på deg sjølv da... Lenke til kommentar
Jimmy Pop Skrevet 29. desember 2002 Del Skrevet 29. desember 2002 Bare så dere vet det, så er ikke radeon ett bar kort, men et bra kort. Vis du syns det er så nøye at folk skal skrive rett i trådene sine kan du jo begynne med og passe på deg sjølv da... Hei. Går ut ifra at det var den setningen du siktet til, og jeg tar det til meg... Leste ikke godt nok igjennom. Men jeg må få si at skrivefeil som dèt henger jeg meg ikke opp i. Bare feil bruk av ord gjentatte ganger. Det var det som var poenget mitt. Enurs, eller hva han het, hadde selvsagt mange andre skrivefeil, som alle andre, men jeg ville bare opplyse om forskjellen på ordene "et" og "ett". Lenke til kommentar
Teddybjørn Skrevet 30. desember 2002 Del Skrevet 30. desember 2002 Etter lan, fikk jeg ikke startet opp pc'en... Når jeg trykker på på-knappen skjer det ingenting og når jeg trykker på av knappen bak på PSU rykker alle viftene. Jeg har prøvd å restarte biosen(med jumperen på hovedkortet) men får ikke startet den. Kan det være noe annet enn PSU som gjør at jeg ikke får startet maskinen? Lenke til kommentar
Strikkolf Skrevet 6. januar 2003 Del Skrevet 6. januar 2003 Hei. Hver gang jeg prøver å koble meg til kazaa, mirc og denslags står det bare "connecting". Hva skal jeg gjøre? Jeg vet ikke hva som er feil, og er ikke så flink i data.. Kan noen hjelpe meg? Forklar ganske nøye.. Lenke til kommentar
