ScadamiCa Skrevet 20. oktober 2002 Del Skrevet 20. oktober 2002 Den bråker veldig mye, den står i sidedøra mi, den har ein kabel som eg kobla på HK sån eg ser hvor fort den går i min. rpm. Kan eg stille ned dette noen plass??? til 1500rpm? [ Denne Melding var redigert av: ScadamiCa på 2002-10-20 23:58 ] Lenke til kommentar
John_^ Skrevet 20. oktober 2002 Del Skrevet 20. oktober 2002 Ja det kan du. Det finnes et program som heter Speedfan som kan styre hastigheten på noen vifter på noen hovedkort. Søk etter programmet på feks http://www.google.com og se om det støtter ditt hovedkort. Denne løsningen (programmet) vil selfølgelig kun virke så lenge du er i windows. Hvis du vil ha en konstant hastighetssenkning på vifta må du enten koble inn en ferdig spenningsregulator/retrostat fra feks http://www.microplex.com , eller du lage dette selv ved å lodde inn en motstand med passende verdi i serie med viften. Hvis du vet hva du driver med og kan å koble litt så kan du feks koble vifta til 5V og 12V (+5V på minus og +12V på pluss på viften) slik at du får 7V over vifta (12-5=7). Altså... For å senke viftehastigheten så må spenningen inn på vifta senkes. :smile: Lenke til kommentar
