Overføre fra gammel hd til ny?
Erlend!
Skal bestille meg en wd 80gb 7200rpm 8mb cache.
Det jeg da lurer på er om det er mulig å overføre alt som er på min gamle hd (ca 10 gb) over til den nye, og kun bruke den nye?
Kan jeg da bare boote fra den nye uten å innstallere noe på nytt igjen? Eller er det noe mer avansert enn som så?
Takker for alle seriøse svar.
Mvh. Erlend Osland Simensen
jovisst, dette er fullt mulig.
her går jeg ut ifra at du har en partisjon på ca 3 gig til OS'et og resterende 7 i en annen partisjon.
første bud er at du har Norton Ghost, når du har det programmet så partisjonere den nye disken din med 3gig eller mer for OS'et og lage deg en eller flere partisjoner for anna dill. boot opp med ghost disken, velg ghost partition (ikke drive, da forsvinner partisjonene og bare 10 gig vil bli brukt av 80) og velg source og target (3gig partisjonen), gjenta for 'dill', etter ca 5-10 minutt er alt ferdig og du kan da sette den nye disken som master og boote opp maskinen som ingenting har hendt, med alle dine program og instillinger intakte.
Du kan enkelt bruke Ghost for å overføre alt fra den gamle disken til nye selv om du har bare en partisjon (den nye trenger ikke ha bare en).
Det kan være en fordel å ha flere partisjoner når man bruker Ghost. Søk på tidligere tråder om Ghost her på forumet.
