LaserMannen Skrevet 3. august 2006 Del Skrevet 3. august 2006 Jeg installerte et program og under installasjonen klikket den, men det ble laget en fil selvom. Jeg har slettet den fra C:, men når jeg skal installere det på nytt kan jeg ikke gjøre det fordi det enda ligger på pcen og jeg kan heller ikke uninstallere programmet fordi det står at den mangler en dll fil for å gjøre det(det stod det før jeg slettet det fra C:) Er det noen andre steder enn C: og uninstall jeg kan slette dette "halve" programmet? Lenke til kommentar
iNeo Skrevet 3. august 2006 Del Skrevet 3. august 2006 (endret) Det finnes ett program som lar deg slette uslettbare filer.. Du finner det her Endret 3. august 2006 av Tt.mrX Lenke til kommentar
LaserMannen Skrevet 3. august 2006 Forfatter Del Skrevet 3. august 2006 (endret) Det finnes ett program som lar deg slette uslettbare filer.. Du finner det her 6609582[/snapback] Hvordan virker det? sjønte ikke helt hvordan det virket... Edit: Jeg har ikke noe fil der jeg har dette programmet i, det er slettet Det finnes kun inne på "legg til/fjern programmer" Endret 3. august 2006 av LaserMannen Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 3. august 2006 Del Skrevet 3. august 2006 Andre forslag: Hvis du har installert Windows support Tools vil du finne programmet Msicuu.exe. Les alt før du bruker den. Utdrag fra brukermanualen Caution • Msicuu can delete installation data that is required by the system. Products installed by Windows Installer might not operate properly after using this tool. You can use Msicuu to correct the following installation failures. • A Windows Installer installation, uninstallation, or rollback is interrupted or fails unpredictably. Because the installation did not complete successfully, Windows Installer will not uninstall or reinstall the program, or install any another programs. • Registry entries for a product have been deleted or changed, damaging the operation of the products and preventing you from uninstalling or reinstalling the product. • Multiple instances of a setup program are running simultaneously, or an instance of a setup program cannot run. Msicuu runs on Windows 2000 and Windows XP Professional. • The user must be a member of the Adminstrators group on the computer. • Msicuu affects only the local computer. You cannot use it to manage a remote computer. Files Required • Msicuu.exe • Msizap.exe Lenke til kommentar
LaserMannen Skrevet 3. august 2006 Forfatter Del Skrevet 3. august 2006 Andre forslag: Hvis du har installert Windows support Tools vil du finne programmet Msicuu.exe. Les alt før du bruker den. Utdrag fra brukermanualen Caution • Msicuu can delete installation data that is required by the system. Products installed by Windows Installer might not operate properly after using this tool. You can use Msicuu to correct the following installation failures. • A Windows Installer installation, uninstallation, or rollback is interrupted or fails unpredictably. Because the installation did not complete successfully, Windows Installer will not uninstall or reinstall the program, or install any another programs. • Registry entries for a product have been deleted or changed, damaging the operation of the products and preventing you from uninstalling or reinstalling the product. • Multiple instances of a setup program are running simultaneously, or an instance of a setup program cannot run. Msicuu runs on Windows 2000 and Windows XP Professional. • The user must be a member of the Adminstrators group on the computer. • Msicuu affects only the local computer. You cannot use it to manage a remote computer. Files Required • Msicuu.exe • Msizap.exe 6609910[/snapback] Fant ut av det Lenke til kommentar
