magnaral Skrevet 3. august 2006 Del Skrevet 3. august 2006 Hei, har et problem som har oppstått relativt plutselig her om dagen. Når jeg har i nettverkskabelen til min moddede Xbox, så får jeg moderat snøvær over bildet på TV-en. Bruker en Advanced AV Scart kabel med optisk utgang til stereoanlegget (denne er kjøpt relativt billig i Tyskland og er neppe original hvis det har noen betydning). Tror denne kjører med RGB-signaler. Med originalkabelen er ikke dette problemet tilstede(kjører vel composite). Når jeg kobler til andre enden av nettverkskabelen til en annen enhet enn routeren min (der den vanligvis er tilkoblet), blir støyen langt mindre, nesten borte. Har forsøkt å bruke kabelen på en original Xbox også, men med samme snøfulle resultat. Er det kabelen eller routeren min det er noe galt med, og hva kan jeg evt. gjøre? Håper noen har vært borti dette tidligere. Alexander Lenke til kommentar
roolf Skrevet 6. august 2006 Del Skrevet 6. august 2006 (endret) Mulig det er skjermingen i kabelen som er for dårlig. Blir det støy på annet enn TV-sendinger? Dersom det ikke blir støy på DVD el. er det vel forstyrrelser fra kabelen til TV-signalet. Mitt beste tips er da å holde kabelen så langt unna kabelen til TVen eller antennen om du bruker slikt. Det er mulig skjermingen i kabelen din er dårlig. En mulighet er å prøve en kabel med bedre skjerming - cat 5 eller bedre. Kabler beregnet på gigabit nettverk er normalt bedre skjermet. Om det kan være feil på routeren din har jeg ingen formening om. Ligger denne nær TV-kabel eller antenne? I så fall kan også her problemet være støy fra kabelen. EDIT: jeg kom også på at det kan være et jordingsproblem. Forsøk og koble xbox og tv og om mulig også router til samme kurs og se om det blir bedre. Dersom dette er gjort kan du forsøke separat kurs for xbox. Endret 6. august 2006 av roolf Lenke til kommentar
