Nytt oppsett, finner bare 1 av 2 sata disker.
Gjest Slettet+127836
Som emnetittelen sier finner pcn bare en sata disk av gangen.
Avhengig av hvilken jeg setter i sata slot 1 så starter enten pcn opp eller så sier den at NTLDR manger. det må da være mulig å få begge til å virke s amtidig??
TIPS anyone? hovedkortet er ett MSI K9N SLI platinum, med 6 sata slots.
Kan du ta den rekken litt tydeligere? *noob i dag jeg* Når den ikke kommer opp i bios tviler jeg på at xp finner den. men det er vel fortsatt kanskje nooben som snakker? :)
Endret av Slettet+127836
Det virker som at du må konfigurere Biosen etter at du tilkopler begge diskene.
Ikke sikker hvilken port du bruker til Boot disken!
Men hos deg det må kontrolleres etter tilkoplingen,og før du starter Pc'en om:
Hvilken Hard disk er valgt som first boot priority
og om du allerede har forandret andre innstillinger vedrørende Sata kanalene og Raid, at de påvirker ikke det du ønsker, utilsiktet.
Takk for svar. Har allerede tuklet mye rundt i bios. saken er bios kun finner 1 sata disk av gangen. som tidligere sagt, uavhengig av hvem disk, og til hvilken port den er koblet.
Det er prøvd. ingen forskjell. har installert xp på begge diskene nå, så må swappe. Fryktelig irriterende, men enden på visa er vel å kjøpe en ny stor hard disk.
Status pr dd: fortsatt finner bios bare en hard disk av gangen. Kan det være defekt s-ata kontroller?(eller ville jeg ikke funnet noen da?) Har prøvd å installere xp på begge mine disker(har en tom partisjon på hver), og det funker strålende, men det å sette inn en disk til er uaktuelt, den blir oversett. greier ikke fatte hva som er galt selv, men er jo tydeligvis noe. Tips blir fortsatt satt stor pris på, kjenner de grå hårene sniker seg på.
Det kan selvfølgelig være noe konflikt her eller dårlig skrevet drivere. Antar at alt av hardware (PCU) er ok.
Du har sikkert prøvd alle tenkelige innstillinger.
Men ønsker at du prøver ut fra følgende:
Koble fra harddiskene dine.
Gå i bios og i integrated Peripherals.
-Sata Devices Configuration. Disable Serial-Sata 1 og Serial-Sata 2.
Kun Serial-Sata 0 skal være enabled. Da er det Sata nr 1 og nr 2 (fysiske tilkoplinger på HK som du kan kople diskene dine. Sata 3,4,5,6 er deaktivert.).
-Ide Devices Configuration. Disable The on-Chip IDE Controller. Jeg mener å disable Ide kontrolleren ut fra, at du bruker Sata disken for å boote, og at Ide brukes bare til Cd-rom.
-nVidia Raid Setup. Enable for Sata 0 primary og secondary Channel. Deretter Disable den vVidia Raid Function.
Lagre og ut fra Bios.
Slå av strømmen like før restart, slik at du kan kople til en disk på Sata 1 utgangen.
Starte opp og inn i Biosen.
Under Advanced Bios Features-Boot Sequence., vil valgene være begrenset nå, dvs. kun floppy og en Sata Disk. Under 1st Boot device og 2nd Boot Device.
Press Enter under – Other Drivers og registrere hva det står der.(notere hvis det står noe annet der)
Press Enter under – Hard disk drivers. Her skal vel stå den disken som er funnet under i en av 1st, 2nd. og 3rd boot device, alt etter hva du har valgt.
Lagre og restarte, systemet skal boote fra disken din nå.
Kontrollere i enhetsbehandlingen at alt er som det skal. Hva har du av varsel eller annet?
Slå av og kople til en disk til på Sata 2 kanal.
Hvis disken er oppdaget, må du konfigurere igjen under – Boot Sequence og under -Boot from other device for -Hard Disk Drivers. Hvis begge disker er der, så skal den som skal bootes fra, være øverst på lista. Om ikke, få den til.
Lagre og restarte.
Dette er et forsøk for å finne ut om noe er galt med driveren til kontrolleren eller om bios er ikke helt med.
At du kan nå alle valgene i biosen uten at devices er tilkoplet er også usikkert.
Tusen takk for ett utfyllende svar, har prøvd det nå, og det var ingen forskjell.
Jeg heller mot defekt hovedkort jeg altså, men samtidig håper jeg ikke det er saken.
Slik ser forøvrig hele systemet mitt ut, hvis det skulle ha noe og si:
AMD AM2 64 x2 4600+
MSI K9N SLi Platinum
2048 DDR2 6400
Hiper 580W psu
XFX 7900 GT
Samsung Spinpoint 160gb
barracuda 160gb
Maxtor One Touch 200gb
Plextor p 712 a
ett par vifter.
Det vil være vel riktig å se nærmare på:
-Bios ver ?. Kontrollere den du har kontra den på MSI, og eventuelt reflashe, til tross at du har en av de nyeste modellene.
-kontrollere diskene dine mot jumper innstillinger vedrørende Spread spectrum clocking, eventuelt disable den option.
-Eventuelt se på transfer rate limitation.
-Eventuelt prøve med Raid funksjon anabled for de 2 kanalene på Sata 0 kontrolleren. Prøve Raid oppsett. Da vil bios setup, som du må bruke for å sette opp raid vise om kanalene fungerer.
Hvis til og med det fungerer ikke, vil retur væra en nødvendighet.
Men ingen vet før du prøver det.
Da har jeg to spørsmål, hvordan sjekker jeg transfer rate limitation?, og jumper innstillinger? alle fire pinene på diskene er åpne på diskene mine. Bios versjonen min (og den på MSI sine sider) er 1.20
Lukter rett og slett retur av dette her. Forbaska ergelig.
