Max lengde på Coax standard tv kabel 75ohm.
Hvis jeg husker rett, så blir coax kabler oppgitt med demping pr. meter (enkelt forklart; signaltap pr. meter). Altså dem som avgjør hvor lang kabel du kan ha er demping pr. meter i kabelen. Du skal helst ikke ha signal styrke under 60 db, og over 80 db i tven, da kan du få dårligere bilde. Ja, og hvis du ikke viste det så oppgis signalstyrke i antenneanlegg i desibel.
Så du finner ut hvor lang kabel du kan ha, hvis du finner ut hvor stor demping den har pr. meter.
http://forums.speedguide.net/showthread.php?t=176113
Hei.
mÅ vite max lengden på en Coax standard tv kabel 75ohm, mellom tv og vegguttak.
Pft
Karsten
6608279[/snapback]
signalet blir dempet med (dB) på de forskjellige frekvensene
200MHz-11,9dB pr 100 m
230MHz-12,7dB pr 100 m
300MHz-14,7dB pr 100 m
400MHz-16,9dB pr 100 m
stod det i en komsign bok jeg har.
Endret av Toddb
  • 4 uker senere...
Har et par spm enda.
Har kjøpt meg signalforsterker på Clas Ohlson, men signalet blir jo bare dårligere.
Dette vil dog nok vere som at det forsterker signalet som er.
Altso dårlig = dårligere, vica versa.
Men om eg setter 2 forsterkere etter hverandre i starten der det er bra, er det vits eller duger det nok med 1?
Når eg skal ha en 15m lang Coax.
