Lordice Skrevet 20. oktober 2002 Del Skrevet 20. oktober 2002 Jeg har en HP omnibook 6100 bærbar (kjøpt før sommerferien), med ATI Mobility Radeon skjermkort. Når jeg kobler dataen til tv med s-video så blir det bare svart/hvitt?? Jeg har testa alle kabler og tv, det ser ut til å funke, så jeg bare lurer, er det noe fysisk galt med bærbaren, eller er det bare software?? -LordiCe Lenke til kommentar
klilleng Skrevet 20. oktober 2002 Del Skrevet 20. oktober 2002 Er det så ufattelig vanskelig å søke seg frem til dette, eller? Er masse andre som har samme "problemet". Du må sette pc'en til å sende PAL-signaler, evt skru av/på S-video på tv'en. Prøv deg litt frem! Lenke til kommentar
Snask Skrevet 20. oktober 2002 Del Skrevet 20. oktober 2002 Er det så ufattelig vanskelig å svare uten å klage? Lenke til kommentar
Lordice Skrevet 20. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2002 ja, har prøvd allt det.. jeg har satt pal_b, og jeg har sånn svideo til scart adaptor til tven siden jeg ikke har s-video inn på tven.. Det er lisom ikke så lett å finne ut av ting, når man har prøvd seg på masse forkjellig.. Noen som tilfeldig- vis har hatt samme problem som fant ut av det?? Isåfall si ifra.. Lenke til kommentar
ElctriX Skrevet 21. oktober 2002 Del Skrevet 21. oktober 2002 Støtter tv'en din svideo. hvis ikke, så får du s/h Lenke til kommentar
HawP Skrevet 21. oktober 2002 Del Skrevet 21. oktober 2002 Quote: Den 2002-10-20 19:37, skrev Lordice:ja, har prøvd allt det.. jeg har satt pal_b, ogjeg har sånn svideo til scart adaptor til tven sidenjeg ikke har s-video inn på tven.. Adapteret er kun et adapter, det gjør det kun mulig å benytte s-video inn på scart (noen TV'er kan også ta inn s-video på scart). Det konverterer ikke signalene. Du må skaffe deg en noe som omgjør s-video til kompositt signal. Lenke til kommentar
hermodfinjord Skrevet 21. oktober 2002 Del Skrevet 21. oktober 2002 Jeg har akkurat samme problemet med min Zepto 2002 som jeg kjøpte i sommer. Problemet er at tv'en min ikke støtter S-VHS. Ved å dra S-VHS kabelen halveis ut av kontakten på pc'en, samtidig som den bøyes litt oppover blir det farger!!!! Det er en veldig knotete løsning, men det funker. Lenke til kommentar
Ghostrider Skrevet 21. oktober 2002 Del Skrevet 21. oktober 2002 Heisann! Jeg har ogsaa en laptop med ATI mobility i, og problemet ligger hverken i maskinen eller TV'en, men i kabelen. Jeg kjoepte en SVHS til SCART-kabel hos Elkjoep som ga meg kun svart-hvitt. Du maa aapne scart-kontakten, og flytte 2 pins, saa faar du farger. Jeg skal poste oppskriften senere idag. Lenke til kommentar
blubi Skrevet 21. oktober 2002 Del Skrevet 21. oktober 2002 Hei, har noen venner som sliter med samme problemet på sin IBM laptop. Så, Ghostrider: den oppskriften er det flere som hadde satt pris på :smile: Lenke til kommentar
Lordice Skrevet 21. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2002 Ja, kom igjen! Fetch me Håper virkelig det funker, ellers har jeg kjøpt en sånn adaptor for ingenting... -LordiCe Lenke til kommentar
dolbyac3 Skrevet 21. oktober 2002 Del Skrevet 21. oktober 2002 heisann hverken kabel eller software som er problemet ditt. trenger heller ikke å bytte om pinnene i SVHS kabelen... på TV`en din har du en funksjon som endrer slik at du får farger... vet dessverre ikke hva denne funksjonen heter da. kan se etter i menyene for VCR inngangene dine, se om du finner noe som heter VCR1-S eller liknende dette måtte jeg gjøre på min egen TV og på TV`en til en kompis med akkurat samme HP 6100 alt ble så bra da... kjørte med en S-VHS kabel på 10 meter fra Claes Olsson...... [ Denne Melding var redigert av: dolbyac3 på 2002-10-21 13:59 ] Lenke til kommentar
erlber Skrevet 21. oktober 2002 Del Skrevet 21. oktober 2002 Jeg har også problemer med dette, jeg mener jeg har kjøpt det som er av kabler, og likevel blir det svart/hvitt på tv'n. Tv'n er gammel, men det har fungert tidligere med en annen pc (husker ikke hvilket kort det er i den pcen i farten). Jeg er nær sagt villig til å prøve alt, men hvis en driver og åpner SCART-kontakten og bytter om, kan dette skade TV-out på maskinen? Lenke til kommentar
Aerocker Skrevet 21. oktober 2002 Del Skrevet 21. oktober 2002 Har du sjekka hvor mange pin's det er på kontakten i kortet i forhold til kontakten på kabelen? Opplevde at jeg fikk svart/hvitt pga. det rett og slett var feil type kabel. Lenke til kommentar
JoKr Skrevet 21. oktober 2002 Del Skrevet 21. oktober 2002 Hva ? Ingen som søker på forumet? Trodde min legendariske S-Video-->Scart m/Composite kobling er jo über good. Link til skjema her! Lenke til kommentar
Ghostrider Skrevet 21. oktober 2002 Del Skrevet 21. oktober 2002 Sett pin 15 inn sammen med pin 20 i scart-kontakten, og voila - verden er i farger igjen. Nummereringen staar vanligvis paa selve scart-kontaktens plastfundament. Normalt kan man bare stikke "skoen" til pin 15 inn i slot`en hvor "skoen" til pin 20 er. Man behoever ikke finne frem loddebolten. Ved aa gjoere dette, kombinerer du luminance og chrominance. Enjoy! Lenke til kommentar
cyberpet Skrevet 21. oktober 2002 Del Skrevet 21. oktober 2002 Har hatt samme problemet selv, dette er den vanligste løsningen: Selv om du benytter scart kontakt inn på TVen i stedet for S-video, MÅ du fortsatt ha STØTTE for S-video på scart-inngangen!! Ikke alle TVer har dette, noen støtter S-video, andre RGB, noen begge deler og noen ingen av delene! Har man flere scart-kontakter behøver ikke disse nødvendigvis være like, prøv med de forskjellige Mange TVer har (som nevnt over) flere VCR-kanaler (ofte kalt av, yc RGB osv..) for forskjellige modus og innganger: Prøv ut de forskjellige kanalene på forskjellige innganger (YC er ofte S-video..) Litt bakgrunn for dette problemet: SCART er en standard som stor sett bare finnes i Europa, og mange tar det for gitt at TV-ut med S-video vil fungere fint fordi de aller fleste kun har denne inngangen, men slik er det altså ikke.. En annen løsning er at noen kort istedet eller i tillegg har vanlig Composite utgang på kortet, denne vil fungere på de aller fleste Scart-innganger, men gir en del dårligere kvalitet (ikke noe stort problem om man kun skal spille av filmer da) Dette problemet vil etterhvert bli mindre ettersom de fleste nye TVer har egen S-video inngang Lenke til kommentar
gruber Skrevet 25. oktober 2002 Del Skrevet 25. oktober 2002 Jeg har også en Zepto 2002, og fikk bare svart/hvitt på min gamle tv. (som da sannsynligvis ikke støtter s-vhs) Jeg har en RCA/S-VHS adapter på Clas Ohlson som jeg kobler S-VHS kabelen på. Etter å ha lest forskjellige tips på disse sidene åpnet jeg adapteren og fjernet pin 15. Dermed fikk jeg farger!! Har også prøvd Zeptoen på nyere tv'er med s-vhs inngang, og der er bildet i farger. Håper dette gjør det litt klarere! Lenke til kommentar
oathunder Skrevet 25. oktober 2002 Del Skrevet 25. oktober 2002 Det er mulig at jeg bare har vært litt heldig da....når jeg prøvde tv-ut på mitt ati kort så brukte jeg s-vhs kabelen, med overgang til comp. i enden (på tv siden), fikk bare SV. Løsningen for meg var at jeg satte overgangen på kortsiden, også brukte jeg en comp. kabel fra overgangen frem til tv-en....og HURRA nå har jeg farger....tv mitt støtter ikke s-vhs....så jeg tror forklaringen/årsaken til problemet må være s-vhs kabelen....håper dette kan hjelpe noen..... Lenke til kommentar
Mato Skrevet 14. oktober 2004 Del Skrevet 14. oktober 2004 Hva ? Ingen som søker på forumet?Trodde min legendariske S-Video-->Scart m/Composite kobling er jo über good. Link til skjema <!-- BBCode u2 Start --><A class="postbody" HREF="http://forum.hardware.no/viewtopic.php?topic=46717&forum=72" TARGET="_blank"> her! </A><!-- BBCode u2 End --> Finnes dene gaiden enda ?? Lenke til kommentar
JoKr Skrevet 20. oktober 2004 Del Skrevet 20. oktober 2004 (endret) Uff, var lenge siden dette ja, ego'et på _min_ skal vel i nærmere ettertanke og riktighet gå til TVTool. Det var en periode "alle" hadde problem med sort/hvit på tv'en. Heldigvis er ikke problemet stort lengre, og jeg har fremdeles de 2 første avsnittene fra en planlagt guide på en backup et sted, my it r.i.p. Selv om man tar backup, blir det først brukbart når du vet hvor cd'ene ligger Det jeg husker det som: Mange problem løses med TV Tool [www.tvtool.com] (uten å gjøre mer enn å installere og bruke programmet). Foruten å være et glimrende program, har de masse tillegg info på sidene sine, som f.eks er brukt her. S-Video-->Scart Chipsett'et på skjermkortet; Det varierer om du trenger å bruke motstander mellom signalene når du skal kombinere signallederne (2->1) Noen chipset sender ut uten bruk for videre konvertering, noen chipset kan sende ut signalene riktig med TvTool, noen chipset (f.eks Chrontel) trenger en motstander mellom signalene (og trenger ikke TVTool i tillegg). Ser jeg skrev et sted i forumet at jeg har brukt på mitt Chrontel chip - motstander mellom signalene (470pf 3volt) Det geniale er når du har tenkt å bruke scart tilkobling, isteden for Composite. For det er like greit å koble over lyd når du først er i gang? Billed signal til scart'en på (composite pin'ene) (#20 + 21(GRND)), hvis det hadde vært S-Video (think the S-Video->Scart uses #15+20) Fullstendig koblingsoversigt her! edit: typo Endret 20. oktober 2004 av JoKr Lenke til kommentar
