Kjøling på bærbarpc
ziggerdigg
Hei
Jeg har hatt min bærbare pc i snart 2 år, men i det siste har den begynt å bli veldig varm, og når dette skjer blir f.eks fps'en på wow betydlig lavere. Før var ikke dette noe problem.
Leste en eller annen post her at det var lurt å rense pc'en for støv? gjelder dette også bærbarepc'er?
Og i så fall hvordan får jeg av dekslet under pc'en(har skrudd ut alle skruene, men det vil ikke av forde) så jeg kommer til vifta, eller trenger jeg ikke dette i det hele tatt ?
På min bærbare løsnet jeg tastaturet ved å skyve det i en retning og vippe opp (tror det var mot skjermen) noe alla batterilokk til fjernkontroll e.l. Prøv det.. ..da kom jeg til både vifte, harddsik og CPU..
6606515[/snapback]
Takk det virket. nå går pc'en som normalt igjen :D
6606515[/snapback]
6613277[/snapback]
Kunne også prøvd å bytte kjølepasta. gjorde det (og støvfjerning) på min bror`s ECS G900 maskinen gikk ofte varm og slo seg av før (P4 Prescott) men nå går den som den skal.
Jeg fundere på å skru ut alle skruene under og ta støvsugeren og suge all driten ut av min nå sikkert 3-4 år gamle pc. lurer på om det finnes noen generelle regler sånn at jeg slipper å ødelegge den før jeg kjøper en ny en;)
6626279[/snapback]
NB! Støvsuger har en lei tendens til å være noen skikkelige statisk-elektrisitets-monstre, så utøv forsiktighet!! Bør vel egentlig bruke en boks med trykkluft (kjøpes vel billigst på Biltema) Bruk det og Q-Tip (ørepinner) så en porsjon med tålmodighet, så skulle du få en litt rener PC etterhvert..
