Noen som kan voltmodde kortene mine?
Hei!
Lurer på om det er noen i Porsgrunn/Skiens område her som kan voltmodde mine to 7800GTX 256mb kort?
Kan også være litt lenger unna, men ikke for langt :p
Bor i skien, men har ikke noen erfaring med det ...
Burdte ikke være så vansklig ...
Kjøp den batteri lode bolten som de har påbiltema da den er på 6W
På noen kort er det mulig å bare bruke en blyant men helst strømførende lim/maling (sånn man bruker på varmekablene i bakruta i bilen)
Først av alt så må du fortelle oss om du skal gi mer volt til kjernen, minnet eller begge deler. Uansett så trenger du potentiometer(det finner du på elfa.se). Så vidt jeg husker så trenger du 100k ohm til kjernen og 200ohm til minnet. Men du kan bruke noe som er litt høyere også, for så og trimme ned motstanden(jo lavere motstand, jo høyere volt). Og du MÅ lodde, ledende penn/maling/blyant er IKKE aktuelt. I tillegg så er det et must med multimeter, du vil ikke gi kortet for mye volt!
Har trådstarter 7900gt? Nei! :tease:
6624492[/snapback]
:tease:
Nope men du sier man ike kan bruke sånn "maling" men det kan man bare ikke på alle kort
6625179[/snapback]
Jeg kan ikke skjønne hva du prøver å oppnå, men du kan jo faen meg få prøve å feste et potensiometer med blyant/maling :roll: . Hvis det er kun snakk om å få kontakt mellom 2 punkter(noe som IKKE er tilfelle her), så funker det
blir nok bare modding av kjernen ja, tipper jeg tar det iløpet av den måneden her, vurderer å kjøpe meg en vapochill LS til san diegon min, og da får skjermkortene vannkjøling på egen dual rad ;)
Har du i det hele tatt tenkt på alt det bråket ?
Kjøp deg heller en bra vann-blokk hvis du ikke har det fra før av og legg et peltier element under så blir det nok noen minusgrader til lang-lang under 3/4 av prisen på fase og det holder med 0-(-20) du trenger ikke -50 med mindre du skal sette rekorder ...
Går jo også ann å sette peltier under VGA blokk også bar husk å isoler så du ikke får noe kondens (Vet ikke om alle GPUer er like glad i minus grader men 7800GTX skal tåle det))
kjenner til bråket ja, men det bryr meg ikke så veldig :p
Har bra vannkjøling nå, MCW6000 serien på CPU og Hydor L30 pumpe + dual rad ;)
Kunne kanskje vurdert ett peltier hvis ikke det var ett sant h*lvete med PSU til det...
Endret av MasterMind2k
ett peltier på 60 og 100 watt er ikke akkurat kraftige saker, det på 60 watt vil ikke kunne gi deg under rom temp på cpu under load engang, borkasta arbeid spør du meg. Det på 120 vil klare jobben med å få ett par grader under romtemp tenker jeg...
