Gjest Slettet+142 Skrevet 2. august 2006 Del Skrevet 2. august 2006 noen som har peiling på spørsmålet i emnet? Lenke til kommentar
MC2 Skrevet 2. august 2006 Del Skrevet 2. august 2006 lag en fil som heter ".htaccess" og plasser den i mappa sida di er. I fila skriver du denne linja "ErrorDocument 404 /sti/til/ditt/404/dokument" Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 2. august 2006 Del Skrevet 2. august 2006 (endret) lag en fil som heter ".htaccess" og plasser den i mappa sida di er. I fila skriver du denne linja "ErrorDocument 404 /sti/til/ditt/404/dokument" 6604197[/snapback] oki.. men kordan viser/kaller eg dette då? (I php:) header("HTTP/1.1 404 Not Found"); ?? eller? Endret 2. august 2006 av Slettet+142 Lenke til kommentar
MC2 Skrevet 2. august 2006 Del Skrevet 2. august 2006 Forstår ikke helt hva du mener her... (Hvis du går inn på dittdomene.no/min_side/bogus/dir så burde 404 dokumentet ditt vises dersom .htaccess fila er i mappa "min_side".) Lenke til kommentar
lefsaker Skrevet 2. august 2006 Del Skrevet 2. august 2006 Her er min... bare bytt ut lenkene i fila. .zip Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 2. august 2006 Del Skrevet 2. august 2006 Forstår ikke helt hva du mener her... (Hvis du går inn på dittdomene.no/min_side/bogus/dir så burde 404 dokumentet ditt vises dersom .htaccess fila er i mappa "min_side".) 6604253[/snapback] altså.. det skal jo kunne gå an å framtvinge en 404-feil på en eller annen måte... har sett det et eller annet sted, men kommer ikkje på kor Her er min... bare bytt ut lenkene i fila. 6604260[/snapback] takker.. skal se på filen no... hvis det hjelper: akkurat no... tester eg på localhost. så eg antar at eg skal ha .htacsess-filen samme sted som DocumentRoot, angitt i httpd.conf.. eller? Lenke til kommentar
MirusMentis Skrevet 2. august 2006 Del Skrevet 2. august 2006 framtvinge? I såfall er det bare å lage en død link. Da vil 404 siden din komme opp. Evt du kan linke rett til 404siden. 404siden er en vanlig html/php fil. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 2. august 2006 Del Skrevet 2. august 2006 (endret) framtvinge? I såfall er det bare å lage en død link. Da vil 404 siden din komme opp. Evt du kan linke rett til 404siden. 404siden er en vanlig html/php fil. 6604296[/snapback] hvis eg då vil ha en 500-error då.. f.eks? ..har sett det på enkelte login-systemer, at hvis passordet e feil, sendes man videre til 404-side elns Endret 2. august 2006 av Slettet+142 Lenke til kommentar
MirusMentis Skrevet 2. august 2006 Del Skrevet 2. august 2006 tilsvarende der. Bare annen kode i htaccess, ikke sikker på hva. Men i webhosten din har du som regel et kontrollpanel som lar deg sette errorpages. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 2. august 2006 Del Skrevet 2. august 2006 tilsvarende der. Bare annen kode i htaccess, ikke sikker på hva. Men i webhosten din har du som regel et kontrollpanel som lar deg sette errorpages. 6604322[/snapback] ehm... se her, og svar en gang til, plz : hvis det hjelper: akkurat no... tester eg på localhost.så eg antar at eg skal ha .htacsess-filen samme sted som DocumentRoot, angitt i httpd.conf.. eller? 6604284[/snapback] Lenke til kommentar
MirusMentis Skrevet 2. august 2006 Del Skrevet 2. august 2006 ?? hva mener du? les svaret til mc2. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 2. august 2006 Del Skrevet 2. august 2006 ?? hva mener du? les svaret til mc2. 6604466[/snapback] så hvis siden eg e i e "localhost/web/index.php" må eg ha .htacsess i "localhost/web/".. eller? Lenke til kommentar
lefsaker Skrevet 2. august 2006 Del Skrevet 2. august 2006 du trenger bare å legge den i localhost... da vil alle undermapper ha den som error side Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 2. august 2006 Del Skrevet 2. august 2006 okey... takker for hjelp då... Lenke til kommentar
