Maskinen fryser ved bruk av krevende 3D spill.
Hei.
Har fått et ganske irriterende problem. PC'en fryser ved bruk av noen krevende 3D spill. Det som er merkelig er at jeg har klart å spille de helt fint før, og jeg har ikke byttet eller kjøpt noen ny hardware.
Specs er som følger:
Hovedkort: MSI K8T NEO
CPU: AMD Athlon 64 3000+ 2,2Ghz
RAM: OCZ Premier 1024 MB PC3200
Skjermort: POV GeForce 6600 AGP
Strømforsyning: OZC 560W
Spill som forårsaker kræsj:
Half-Life 2 (Dette tror jeg er pga "sound stuttering issue", noe jeg unngikk da jeg kjøpte Half-Life 2 i 2004, men fikk når jeg installerte Episode 1). Dette gjelder forøvrig alle Source spill!
DooM 3 - Resurrection Of Evil (Merkelig nok klarer jeg å spille originale DooM 3 og mods uten noen problemer :hmm:)
Far Cry
Problemet er at disse spillene fryser helt tilfeldig hver gang jeg starter de opp. Noen ganger klarer jeg å spille i 2 timer, andre max 5 minutter. Så det er ikke noe fast tidspunkt spillene fryser på.
Har alt av oppdaterte drivere til skjerm, lyd og hovedkort. Det er heller ingen uvanlige høyre temperaturer i kabinettet. Har testet RAM brikkene, men skjer det samme om jeg bytter plass på de eller kun bruker èn i gangen.
Hvis noen vet hva problemet kan være, så takker jeg for all hjelp! :)
første jeg tenker på da jeg leste topic var varme, men tanken falt litt av da jeg leste vidre.
da spillet fryser, får du gått i oppgavebehandling å sett hva som bruker cpu ?
6604237[/snapback]
Hei, takk for svar!
Glemte å nevne at når spillene fryser, så fryser hele maskinen, noe som gjør at jeg må restarte med powerknappen, så det å sjekke hva som bruker CPU får jeg ikke til.
efikkan: Jeg brukte Memtest86 en gang, og etter 7 timer var testen enda ikke ferdig. Jeg trodde programmet hadde hengt seg opp eller noe. Er det normalt at det skal ta så lang tid?
Har også sjekket og rengjort viftene for støv, fortsatt samme resultat.
Endret av Tobe__
