Skal formatere - Dele opp harddisk
Pug
Quote:
Den 2002-10-20 20:25, skrev megavolt:
Dette problemet skjedde ved at jeg ba partition magic å lage en partisjon og jeg restarta og det starta opp i et skjermbilde som ligna litt på det som er når man instalerer winxp, så holdt det på og jeg gikk. Når jeg kom tilbake hadde PC'en blitt "ferdig" med arbeidet men det klarte ikke starte opp... Regna med at den bare var blitt "unbootable". Så jeg tok over hardisken til broren min sin PC og fant ut at hardisken var unreadable!
Slenger en mulig teori ut i luften her. Kan det tenkes du tok for mye plass fra C: (eller den disk du hadde OS på) når du skulle lage ny partisjon?
Jeg vet ikke om det går an, men kanskje PM kan ødelegge filer hvis du velger for mye "ledig" plass fra en eksisterende partisjon?
Quote:
Den 2002-10-20 23:50, skrev Arctic:
Fdisk ja... Den har jeg ikke fullt så gode erfaringer med. Hva sier dere til "format C:" og når den er ferdig så har den formatert D:? Det skjedde meg.
Fordi C: var NTFS. D: ble til C:. Du sjekket ikke hva som var på C: og gjorde en brukerfeil :smile:
(foruten en liten designfeil i å la D: bli C: :smile: )
Quote:
Den 2002-10-20 23:53, skrev borre:
Hehe, ja jeg vet jo det nå da. Har visst det siden dagen etter jeg gjorde den tabben. Men ingen sa dette til meg før jeg gjorde den... :wink:
Du bruker først fdisk til å opprette partisjoner med ønsket størrelse, så formaterer du og legger inn XP. Installasjonsprogrammet formaterer for deg hvis du ikke har gjort det på forhånd, og du kan velge mellom FAT32 og NTFS filsystem.
Du trenger ingen ekstraprogrammer, verken før eller etter.
Tror dessuten at XP-installasjonen spør deg om partisjoner hvis du ikke allerede har noen på disken.
Husker ikke sikkert, det er en stund siden jeg la inn XP for noen, og selv kjører jeg WIN2000.
MVH
TheLoco
FDisk- ligger i oppstardisketten i win98.(vet ikke hvordan det er med XP)
Har du formater HD`en, start maskinen med oppstartdisken og kjør Fdisk fra Dos, kan kanskje være litt vanskelig hvis du ikke har brukt Fdisk før....
Slik bruker jeg å gjøre det når jeg skal installere XP på en blank HD.
1. Boot opp med XP-plata.
2. etter en stund vil du få spørsmål om hvilken disk du skal bruke. (Hvis du ikke er helt stødig kan du jo ta ut den disken du ikke vil formatere for å unngå tabber)
3. Lag en partisjon på ønsket disk (kanskje ca 20 GB i NTFS.)
4. Installer XP her.
5. Når XP er ferdig installert går du i kontrollpanelet.
6. velg administrative verktøy
7. Computer Management (Datamaskinbehandling?)
8. Storage (lagring)
9. Disk management
10. Her kan du lage partisjoner du du ser mannen med ljåen uten å måtte "kjøpe" PqM
"10. Her kan du lage partisjoner du du ser mannen med ljåen uten å måtte "kjøpe" PqM"
Hva betyr det? Har funnet frem dit, (Til 9) men kommer ikke lengre... Hva gjør jeg nå??? Skjønner ikke nr. 10
10. lag det antall partisjoner med de størrelsene du vil.
Personlig foretrekker jeg:
C: 5-10GB, Windows og andre innstallerte ting
D: Resten, Alt mulig data jeg vil ta vare på ved en evt. re-innstallering av windows.
Quote:
Den 2002-10-21 18:43, skrev Pug:
Hvordan lager jeg antall partisjoner med de størrelsene jeg vil? Hva trykker jeg på?
Forstår det slik at du nå har bootet opp fra WinXP-plata, laget en partisjon på +-10 GB, som du har installert WinXP på. Stemmer dette?
Resten av harddisken din antar jeg da at er upartisjonert. Går du inn i Diskbehandling så vil du se den andre delen av harddisken din. Er den upartisjonert så er det bare å høyreklikke på den og velge partisjoner eller noe.. da kan du velge størrelse, partisjonsbokstav, ntfs eller fat32 osv. Den må også formateres før bruk, men da er det bare å høyreklikke igjen.
PS. Hvis jeg har misforstått og du f.eks. har dokumenter på harddisken din, så må du for all del ikke tulle med partisjonene eller formatere. Bare prøver å hjelpe ut i fra det du har sagt..
Lykke til! :smile:
