Mandrake 9.0 og Internett
He he, jeg har også problemer med internett på mandrake 9.0 og Red Hat 8.0, så jeg måtte gå tilbake til Red Hat 7.3, lurer på hva for noe rart de har puttet i red hat 8.0 og mandrake 9.0.
Selv har jeg tiscali adsl og deler linja ut på en switch, det funker flott.(med RH7.3 altså)
Håper noen vet svaret på hvorfor ikke vi kommer på nett med MDK9.0 og RH8.0.
Når jeg var på oslolan kom jeg på inett med RH8.0 men ikke hjemme, merkelige greier...
Har installert Mandrake 9 med UPC kabelmodem. Funka helt fett.
Sjekk først at i konfigen står CABLE valgt (ikke ethernet) og at den henter ned DHCP config fra server (mao. ikke skriv egen ipadresse)
Du kan også sjekke at nettverkskortet står på "active"
Mandrake 9 var lettere på internett en noen linux ever.
Mvh
A. Lyse
Quote:
Den 2002-10-20 18:03, skrev Getchoo:
Hvor finner jeg dette....har ingen peiling på dette...
Se i konfiguration i X (kde/gnome) om du bruker KDE kan jeg fortelle nermere...
Men
Uansett finner du sikkert "nettverk" under configuration. Trykk på nettverkskortet og configure. Følg wizard og trykk på cable...
Mvh
A. Lyse
...letteste måten å finne ut om det er kde/gnome er vel å si hvilken "menyknapp" man har (fot/'K') :wink:
jeg fikk problemer med internett når jeg installerte RH7.2, så jeg gikk tilbake til 6.2 som funket som en drøm. dessuten er ikke maskinen kraftig nok til å kjøre 7.2 (jeg prøvde forresten ikke å finne noen løsning :roll: )
Okei. Om du ser der med startknappen. På den samme linja ligger det en del ikoner (en svart skjerm, et "K" ikon (mail), En rød redningsring og en del flere ikoner.
Det et av ikonene heter "KDE configuration" (tror det er det ikonet heter. (bare hold musa over for å lese hva det heter)
Når du har klikket på configuration klikker du på NETTVERK (eller NETWORK).
Nå sitter jeg ikke på linuxen så jeg kan ta litt feil på navn osv.
Når du ser nettverksinstillinger er det trolig en knapp det som heter "konfigurer"
Trykk på den og følg wizarden. Når du får spørsmål om hvilke tilkobling du har velger du CABLE og trykker next helt til alle instillinger er ferdige (bare bruk alle orginalkonfigs (mao ikke endre på noe) Når du får spørsmål om å konfigurere et annet nettvekskort svarer du nei.
Om du ikke får det enda til. Si ifra så skal jeg loade opp kde selv og gi deg steg-for-steg :wink:
Mvh
A. Lyse
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: allyse på 2002-10-20 19:27 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: allyse på 2002-10-20 19:30 ]
Quote:
Den 2002-10-21 16:21, skrev Getchoo:
det gjør ikke det...står bare "Konfigurer modul" og "Kjør konfig verktøy"
Okei. Ser du kjører norsk mandrake og KDE.
Nå sitter jeg også i KDE så jeg tar dette steg for steg: (du har kanskje gjort det før, men jeg tar det alikevel)
1. Klikk på "Mandrake Control Center" ikonet (På den linja med "start" knappen, desktop ikoner, jordkloden, e'en, og baderingen osv)
2.Klikk på Nettverk & Internett når kontrollsenteret har lastet
3. Klikk på Tilkobling i det nye "vinduet"
4. Der ser du øverst: "profil" : default. Velg denne og slett resten om det skulle være flere.
5. Nederst står det wizard: Klikk på wizard knappen
6. Velg "Bruk automatisk detektering"
7. Velg "kabletilkobling" så neste
8. Velg Automatisk IP så neste
9. Skriv inn maskinnavnet
10. Om du får spørsmål om nettverket skal startes på nytt svarer du ja så neste
11. Så klikker du på avslutt
Du er nå tilbake til "tilkobling"
Se her at det står:
Type: Cable
Grensesnitt: eth0
Status: Tilkoblet
Står Status på: Ikke tilkoblet klikker du på boksen ved siden av som sier "koble til"
Om det enda ikke fungerer (vi er enda inne i tilkoblingsvinduet)
Klikk på Expert modus helt nederst. To nye knapper kommer fram.
Klikk på: KOnfigurer Internet tilgang: Det skal ikke så noe i diss rubrikkene. Står noe noe fjerner du det og trykker ok
Når du er tilbake til tilkoblingsvinduet velger du Konfigurer Lokalt nettverk:
Ipadresse: blank
Nettmaske: 255.255.255.0
Oppstartprotokoll: dhcp
Start Ved oppstart: yes
DCHP client: blank
klikk ok.
Restart maskinen om nødvendig (skal ikke være nødvendig.)
Det SKAL fungere nå.
Mvh
A. LYse
Jeg er helt newbie selv, men jeg kan da som jeg nettop kom på en lettere måte å aktivere nettverkskortet:
Okei
Nede med startknappen velg konsole (den svarte skjermen tredje til venstre)
Her er en copy av hva jeg gjorde. Om du ikke forsår det forklarer jeg etter utklippet:
[allyse@matrix allyse]$ su
[root@matrix allyse]# service network status
Konfigurerte enheter:
lo eth0
Aktive enheter:
lo eth0
[root@matrix allyse]# service network stop
Stenger av grensesnitt eth0: [ OK ]
Shutting down loopback interface: [ OK ]
[root@matrix allyse]# service network start
Setter parametere for nettverk: [ OK ]
Bringing up loopback interface: [ OK ]
Bringer opp grensesnitt eth0: [ OK ]
[root@matrix allyse]# exit
exit
Skriv inn: su (dette er for å komme inn som root)
Skriv så:
service network start (dette starter nettverket)
service network stop (dette stopper nettverket)
service network status (dette gir status nettverket)
service network restart (dette restarter nettverket... tror jeg)
(Du trenger bare å skrive "service network start" (uten ") bare kom med noen eksempler.
auslutte så med: exit
HUSK DU MÅ VARE SU FOR AT DETTE SKAL FUNGERE!!!
Mvh
A. Lyse
