knegg Skrevet 2. august 2006 Del Skrevet 2. august 2006 sia eg har tenk å kjøpe meir ramm i framtida tenke eg det hadde vore lurt å vete ka hovudkort eg har. mitt hovudkort heite 915P/G combo2 legg merke til g`en e det ditta Lenke til kommentar
Thmas Skrevet 2. august 2006 Del Skrevet 2. august 2006 (endret) Ditt hovedkort er et MSI kort med sokkel 775. Mulig jeg tar deil men det står faktisk og hvor jeg leser at kortet ditt takler opptil 2GB ddr1 OG ddr2 RAM, noe jeg ikke trodde var mulig. "The mainboard provides two slots for 184-pin unbuffered DDR400 / 333 and two slots for 240-pin unbuffered DDR2 533/ 400 DIMMs. It supports the memory size up to 2GB DDR1 or DDR2 DIMMs. To operate properly, at least one DIMM module (DDR1 or DDR2) must be installed. Since DDR2 modules are not interchangeable with DDR1 and the DDR2 standard is not backwards compatible, you should always install DDR2 memory module in DDR2 slot (DIMM1 & DIMM3), and DDR1 memory module in DDR1 slot (DIMM2 & DIMM4). Wrong installation may cause damage of mainboard. Meanwhile, you are not able to boot up your system if you install DDR1 & DDR2 memory modules simultaneously." La noen andre lese dette og les hva dem skriver om dette. Tror faktisk det er det kortet du hjar funnet ja.. Endret 2. august 2006 av Thmas Lenke til kommentar
knegg Skrevet 2. august 2006 Forfatter Del Skrevet 2. august 2006 nåken so veit ka bra ramm eg ka n kjøpe te ditta hovudkorte? vil ha 1024mb til det e ikkje sikkert eg ska ha meire ram på maskina pga eg har en dugeli prossesor. ka er forskjellen mellom DDR1 og DDR2? e DDR2 best eller? Lenke til kommentar
ElderScrollsinisten Skrevet 2. august 2006 Del Skrevet 2. august 2006 (endret) DDR2 har høyere båndbredde og frekvens på lavere volt 1,8 vs 2,5 såvidt jeg vet. med andre ord ville jeg nok satset på DDR2 hvis du kan velge det! Et par eksempler: DDR2 enkel brikke TwinMos "merkelig at det står 2,5 volt... : https://prisguiden.no/product.php?productId=26321 DDR2 Kingston sett med to brikker: https://prisguiden.no/product.php?productId=22299 DDR2 Litt dyrere, kjappere brikker fra corsair: https://prisguiden.no/product.php?productId=21787 Endret 2. august 2006 av ElderScrollsinisten Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 2. august 2006 Del Skrevet 2. august 2006 du kan ikke blande ddr1 og 2 du må finne ut hva du har fra før av. Lenke til kommentar
knegg Skrevet 2. august 2006 Forfatter Del Skrevet 2. august 2006 korleis finnen eg ram typen min da? den eg har (DDR1/DDR2) Lenke til kommentar
