sdf123 Skrevet 2. august 2006 Del Skrevet 2. august 2006 (endret) Hei Prøver å få mine 2 ekstrerne disker til å automounte til riktig mapper. Men det som er tingen, er at hver gang jeg slår på diskene kan /dev/ plasseringen blir forandret for hver gang(sda, sda1, sdb, sdb1 osv), derfor leste jeg noe om Udev, men får det ikke helt til å funke. Diskene kommer bare som på vanlig måte opp med sda osv. Noen som har fått dette til å funke og kunne forklart hva dem gjorde? Mitt system, Debian, kernel 2.6. Takker Endret 3. august 2006 av b-ill Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 3. august 2006 Del Skrevet 3. august 2006 Du må lage ein udev regel som gir gir diskane /dev oppføring basert på serienummer el. produsent/type. Lenke til kommentar
sdf123 Skrevet 3. august 2006 Forfatter Del Skrevet 3. august 2006 Du må lage ein udev regel som gir gir diskane /dev oppføring basert på serienummer el. produsent/type. 6605936[/snapback] Ok slik har jeg gort det: b--ill:/mnt/mp3# dmesg Jan 3 01:03:47 localhost kernel: usb 4-2: USB disconnect, address 6 Jan 3 01:03:48 localhost kernel: usb 4-2: new high speed USB device using address 7 Jan 3 01:03:48 localhost kernel: scsi5 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices Jan 3 01:03:48 localhost kernel: Vendor: SAMSUNG Model: SP2514N Rev: VF10 Jan 3 01:03:48 localhost kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02 Jan 3 01:03:48 localhost kernel: SCSI device sdc: 488397168 512-byte hdwr sectors (250059 MB) Jan 3 01:03:48 localhost kernel: /dev/scsi/host5/bus0/target0/lun0: p1 Jan 3 01:03:48 localhost kernel: Attached scsi disk sdc at scsi5, channel 0, id 0, lun 0 Jan 3 01:03:51 localhost kernel: usb 4-2: USB disconnect, address 7 Jan 3 01:12:46 localhost kernel: usb 4-2: new high speed USB device using address 8 Jan 3 01:12:46 localhost kernel: scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices Jan 3 01:12:46 localhost kernel: Vendor: SAMSUNG Model: SP2514N Rev: VF10 Jan 3 01:12:46 localhost kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02 Jan 3 01:12:46 localhost kernel: SCSI device sdb: 488397168 512-byte hdwr sectors (250059 MB) Jan 3 01:12:46 localhost kernel: /dev/scsi/host6/bus0/target0/lun0: p1 Jan 3 01:12:46 localhost kernel: Attached scsi disk sdb at scsi6, channel 0, id 0, lun 0 b--ill:/mnt/mp3# La så inn dette i local.rules og plasserte i /etc/dev/: BUS="scsi", SYSFS{model}="SP2514N", NAME{all_partitions}="mp3" BUS="scsi", SYSFS{model}="ST3250823A", NAME{all_partitions}="download" Og dette inn i /etc/fstab: /dev/mp3 /mnt/mp3 ntfs rw,user,noauto 0 0 /dev/download /mnt/download ntfs rw,user,noauto 0 0 Og starter udev fra /etc/init.d/udev start Men ser ikke ut som udev starter, får ikke opp noe prosesser(ps -aux|grep udev) Lenke til kommentar
