WarpX Skrevet 2. august 2006 Del Skrevet 2. august 2006 (endret) Topic says it all. Lurer litt på det da det finnes forskjellige meninger der ute... Satt og siklet litt på Lian Li PC6070ASCAND, av aluminium, og ser på plassen der man monterer harddisker. Vil det ikke bli et helsikes spetakkel der? Kan ikke se at det er noe demping av noe slag der, forgive me if i'm wrong... Endret 2. august 2006 av WarpX Lenke til kommentar
12Anonym12 Skrevet 3. august 2006 Del Skrevet 3. august 2006 (endret) Hva bråker mest - stål eller aluminium? ingen av de bråker vell? Endret 3. august 2006 av Espen56 Lenke til kommentar
Khalifen Skrevet 3. august 2006 Del Skrevet 3. august 2006 Aluminium skaper vel noe mer ressonans hvis jeg ikke tar helt feil, eller er helt ute på vidda. Hvis du vil få dette problemet helt ute av verden så kan du vibrasjonsdempende fester, eller den kjente O-ring løsningen. Lenke til kommentar
WarpX Skrevet 3. august 2006 Forfatter Del Skrevet 3. august 2006 Hva bråker mest - stål eller aluminium? ingen av de bråker vell? Jo, de bråker spesielt mye om jeg slår dem i hue på boneheads Lenke til kommentar
WarpX Skrevet 3. august 2006 Forfatter Del Skrevet 3. august 2006 (endret) Aluminium skaper vel noe mer ressonans hvis jeg ikke tar helt feil, eller er helt ute på vidda. Hvis du vil få dette problemet helt ute av verden så kan du vibrasjonsdempende fester, eller den kjente O-ring løsningen. Okay. Grunnen til at jeg ble litt forvirra var at jeg fant et eldgammelt innlegg: Vis du er ute etter et stille kabinett bør du vel heller kjøpe et stål kabinett. Stål demper støy bedre en aluminium. Du tar nok feil. Aluminium demper støy bedre enn stål. Det er en materialegenskap som henger sterkt sammen med G-modulen og mikrostrukturen i metallet. Dette er velkjent blandt alle som lager motordeler, akslinger, motorfester, motorrom og andre metalldeler der støyen har noe å si. 992447[/snapback] Endret 3. august 2006 av WarpX Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 3. august 2006 Del Skrevet 3. august 2006 Vel hvis jeg ikke tar feil så er vel stål stivere en alu? Det vel vel si at Aluminium absorbere vibrasjoner bedre? Altså at stål vibrere vel mer hvis det ikke er ganske tykt. Tenker da på stål som er tykkere en 1mm Lenke til kommentar
