halcyon Skrevet 20. oktober 2002 Del Skrevet 20. oktober 2002 har rotet litt rundt på forumet men finner ikke info på hvordan jeg setter opp routeren(cisco)til å funker bra med edonkey. så for å gjøre dette enkel for meg kan noen som har peiling sette opp boksen? så slipper jeg å rote med det.... Lenke til kommentar
Jørgen Sørheim Skrevet 20. oktober 2002 Del Skrevet 20. oktober 2002 har hatt litt problemer med porter og edonkey selv.. har to maskiner på nettverket, 10.0.0.2 (hovedmaskinen) og 10.0.0.3 (filserveren). poenget var at filservernen skulle ta over edonkey totalt, men den får skikkelig dårlig fart (0-10kb). får av og til opp "your port 4662 is not reachable.. you have a low id". har skrevet "set nat entry add 10.0.0.2/3 4661/4662 0.0.0.0 4661/4661 tpc" i modemet (for å åpne portene for begge maskinene), men det hjelper tydeligvis ikke. på hovedmaskinen har jeg null problemer.. hastigheter fra 50-100kb. Lenke til kommentar
halcyon Skrevet 20. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2002 har nå gjor det men det funker ikke, får forsatt lowid. http://www.thedonkeynetwork.com/connection_test der får jeg bare timeout jaja takker for hjelp anyway _________________ btw: firewallen er av [ Denne Melding var redigert av: halcyon på 2002-10-20 15:58 ] Lenke til kommentar
skol Skrevet 20. oktober 2002 Del Skrevet 20. oktober 2002 Quote: Den 2002-10-20 15:40, skrev psilocybe:har hatt litt problemer med porter og edonkey selv.. har to maskiner på nettverket, 10.0.0.2 (hovedmaskinen) og 10.0.0.3 (filserveren). poenget var at filservernen skulle ta over edonkey totalt, men den får skikkelig dårlig fart (0-10kb). får av og til opp "your port 4662 is not reachable.. you have a low id".har skrevet "set nat entry add 10.0.0.2/3 4661/4662 0.0.0.0 4661/4661 tpc" i modemet (for å åpne portene for begge maskinene), men det hjelper tydeligvis ikke.på hovedmaskinen har jeg null problemer.. hastigheter fra 50-100kb. Eh, når du driver på med forwarding av porter så er det viktig å huske på at 2 eller flere ip'er ikke kan dele samme port/porter. Skal en forwarde f.eks port 4661, så kan man forwarde den til kun EN ip for at det skal fungere, ikke 2, ikke 3, men 1 og bare 1 ip-adresse. Lenke til kommentar
