pc starter ikke, psu og cpu vifte går
Som topic forteller:
den nybygde pcen min startet ikke på første forsøk, alt var koblet i.
strømforsyningens vifte startet å gå, samme gjorde cpu viften (boxed).
satt i skjermkabel å fikk ikke opp bilde. harddisk hørtes ikke ut som gikk heller.
noe som har noen tips?
trenger dere mer info så er det bare å spørre :D
blir gla for all hjelp!
Hei!
Er det maskinvaren i profilen din?
Har du forsøkt andre posisjoner av minnebrikkene?
Sjekk at hovedkortet har nok strømkontakter.
Har du forsøkt clear cmos?
Hilsen,
efikkan.
er ikke pcen i profilen
maskin består av:
aspire 550watt cameron psu
asrock mainboard am2
3800+ am2
250gb samsung s-ata
nec dvd brenner
1024mb ddr2 ram, geil
har to tilsvarende maskiner som nettopp er satt opp der alt funker.
hva er clear cmos?
edit:
har to strømforsyninger, da jeg prøver northq går psu og cpu vifter hele tiden uansett korr mye jeg trykker på power knapp.
da jeg bruker aspire forsyningen skjer det ingenting
Endret av RiFkinD
Clear cmos sletter innstillingene til BIOS. Det kan du enkelt gjøre ved å ta ut batteriet på hovedkortet i cirka 10 sekund før du setter det inn igjen.
Hilsen,
efikkan.
jepp. skal prøve.. første jeg burde prøve er cpu ?
ikke fare for at noen komponenter blir ødelagt? hvis f.eks hovedkort er defekt?
Endret av RiFkinD
har du brukt spacere når du monterte hovedkortet?
hvis ikke blir jo bare hovedkortet kortsluttet men det blir ikke ødelagt bare monter det med spacere (lært på den harde måten)
edit: redigerte noen skriveleifer
Endret av the_bitch
vet ikke hva spacere er.
prøvd cpu fra annen pc nå. det funket ikke.
er det hovedkortet som er gåen da?
er det noe annet i maskin som vil gjøre slik at den ikke går ann å slå på ? har ikke ddvd brenner og harddisk tilkoblet. bare skjermkort, ram og psu (og cpu)
nå er alt som er mulig å prøve prøvd.
har byttet cpu, skjermkort, minne, harddisk, psu
pcen slåes fortsatt ikke på. eneste jeg ikke har prøvd er jumper start.
nå ser det ut som at ting funker litt bedre her =)
har nappet ut alt av ekstraledninger til usb osv, da fikk jeg sklpått på maksin, så får vi se hvordan det funker =)
takk for all hjelp
er redd det er samme problem som jeg har...
for å sitere en i ocz.
Både MSI och Asus HK för AM2 har en del bekymmer med minnen som är byggda på Elpida. MSI har löst detta med ett par biosuppdateringar, bland annat en så sent som i dag, men Asus hänger fortfarande efter.
Jag är tämligen säker på att ram är det som felar i detta tillfälle.
