Fjatle Skrevet 1. august 2006 Del Skrevet 1. august 2006 Hei. Jeg lurer på hvordan det fungerer når man kobler til telefon og slikt på stereoen, der bla.a volum dempes ved innkommende signal. Altså her er saken: Jeg har en GPS på mobilen. Mobilen har bare USB ut, og jeg tror ikke TomTom (som GPS programmet heter), kommuniserer med USB. Det eneste "ut" signal jeg har på mobilen er da headsettet. Jeg lurer altså på om det kan kobles fra headsettet og ned på en eller annen plugg på CD spilleren. Går det an. Og i tilfellet, Vil CD/Radio dempes, og dette lydsignalet forsterkes? Det hadde i tilfellet vært veldig kult! Lenke til kommentar
pndjo Skrevet 5. august 2006 Del Skrevet 5. august 2006 det vil ikke dempes eller switches automatisk.... de fleste aux inngangen må du selv velge for at spilleren skal gjengi det som kommer inn på aux, dessuten er heller ikke noe "automatik" at lyden "dempes" når det kommer signal inn på aux... for at lyden skal dempes -og som regel bare "muting"- så må du tilføre 12 volt inn på en "muting" kabel som er bak de fleste spillere... da en del mobiler har en egen "muting out" kabel i adapteren til handsfree. Lenke til kommentar
Fjatle Skrevet 8. august 2006 Forfatter Del Skrevet 8. august 2006 mmm... Vel, egentlig så hørtes dette medgjørlig ut. Høres dette for teit ut?: Jeg lager meg en liten boks. En ledning inn som kommer rett fra headphone utgangen på telefonen. Her blir den delt på to. En som bare går rett til Aux på Spilleren, uten at noe er gjort. Den andre blir og det trengs, forsterket. Signalet blir simpelt omgjort til DC, og deretter styrer et 12V relè (evt. tranistor-styring). Ser du det for deg? Jeg tror sånn sett at det vil fungere, men tenker på en ting. Signalet burde vel bli mutet litt i forkant slik at overgangen fra musikk til GPS navigasjon blir for brå? Hva synes du? Lenke til kommentar
pndjo Skrevet 9. august 2006 Del Skrevet 9. august 2006 mmm... Vel, egentlig så hørtes dette medgjørlig ut. Høres dette for teit ut?: Jeg lager meg en liten boks. En ledning inn som kommer rett fra headphone utgangen på telefonen. Her blir den delt på to. En som bare går rett til Aux på Spilleren, uten at noe er gjort. Den andre blir og det trengs, forsterket. Signalet blir simpelt omgjort til DC, og deretter styrer et 12V relè (evt. tranistor-styring). Ser du det for deg? Jeg tror sånn sett at det vil fungere, men tenker på en ting. Signalet burde vel bli mutet litt i forkant slik at overgangen fra musikk til GPS navigasjon blir for brå? Hva synes du? 6637925[/snapback] høres fornuftig, men husk at du må ha en dedikert "aux inngan velger" som aktiveres av "12 volts gps utgang"... da vil kretsen din funke ellers skulle holde med en dempe krets som demper signal 6dB for etterpå øke den til 0dB igjen... egentlig en "mutings" krets som har en tilpasset motstand mellom signal og jord isteden for signal rett til jord -blir vel en "soft start" lykke til!! Lenke til kommentar
