Gjest Slettet+142 Skrevet 1. august 2006 Del Skrevet 1. august 2006 kordan kan man kalle en javascript-funksjon som skal returnere info til en allerede skapt div? Lenke til kommentar
Roberto Skrevet 1. august 2006 Del Skrevet 1. august 2006 Hva heter funksjonen din da? Vil du kalle den onClick? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 1. august 2006 Del Skrevet 1. august 2006 Hva heter funksjonen din da? Vil du kalle den onClick? 6598727[/snapback] skjønte ikkje helt, men... funksjonen heter fill0... den henter value'n fra et form-felt... har lyst å få value'n til form-feltet inn i div'en... peiling? Lenke til kommentar
Jesper Karsrud Skrevet 1. august 2006 Del Skrevet 1. august 2006 Vil du kalle på funksjonen ved en onClick-event, er det kanskje Robbie mener? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 1. august 2006 Del Skrevet 1. august 2006 Vil du kalle på funksjonen ved en onClick-event, er det kanskje Robbie mener? 6598905[/snapback] ahh... nei... har lyst å kalle en UTEN hjelp av Event... går dette i det hele tatt? Lenke til kommentar
Met_Fredrik Skrevet 1. august 2006 Del Skrevet 1. august 2006 Beklager, nå er jeg usaklig. MEN, nå kommer jeg snart og teiper fast punktum knappen din! Lenke til kommentar
Jesper Karsrud Skrevet 1. august 2006 Del Skrevet 1. august 2006 Altså... Du må bruke en event for å kalle på noe, men du kan skjule eventen, ved å la den kjøres fra en annen fil. Hvis du skjønner hva jeg mener? Hvis du f.eks. ser på dette scriptet, som er skrevet av Simon Willison, så skjønner du kanskje hva jeg mener: function addLoadEvent(func) { var oldonload = window.onload; if (typeof window.onload != 'function') { window.onload = func; } else { window.onload = function() { if (oldonload) { oldonload(); } func(); } } } Har du scriptet du skal kjøre, så kunne jo alle sett det og hjulpet til Ellers er det jo et JavaScript-forum, der du sikkert også kan spørre Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 1. august 2006 Del Skrevet 1. august 2006 Beklager, nå er jeg usaklig.MEN, nå kommer jeg snart og teiper fast punktum knappen din! 6599255[/snapback] .............................................................. ............................................................... Altså... Du må bruke en event for å kalle på noe, men du kan skjule eventen, ved å la den kjøres fra en annen fil. Hvis du skjønner hva jeg mener? Hvis du f.eks. ser på dette scriptet, som er skrevet av Simon Willison, så skjønner du kanskje hva jeg mener: function addLoadEvent(func) { var oldonload = window.onload; if (typeof window.onload != 'function') { window.onload = func; } else { window.onload = function() { if (oldonload) { oldonload(); } func(); } } } Har du scriptet du skal kjøre, så kunne jo alle sett det og hjulpet til Ellers er det jo et JavaScript-forum, der du sikkert også kan spørre 6599331[/snapback] skjønte den ikkje helt... :S men. takker for hjelp. håper på svar i JS-forumet. Lenke til kommentar
Jesper Karsrud Skrevet 1. august 2006 Del Skrevet 1. august 2006 Hva var det du ikke skjønte? Hele innlegget, eller bare koden? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 1. august 2006 Del Skrevet 1. august 2006 Hva var det du ikke skjønte? Hele innlegget, eller bare koden? 6599542[/snapback] koden ^^ Lenke til kommentar
Jesper Karsrud Skrevet 2. august 2006 Del Skrevet 2. august 2006 Koden i seg selv gjør ikke mer enn å kjøre en funksjon når siden lastes. Det er sammen med din funksjon det blir bra Link til addLoadEvent.js og din kode i html: <head> <script type="text/javascript" src="addLoadEvent.js"></script> <script type="text/javascript" src="dittScript.js"></script> </head> dittScript.js: addLoadEvent(funksjon); function (dinFunksjon) { } Ga det mer mening? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 2. august 2006 Del Skrevet 2. august 2006 Koden i seg selv gjør ikke mer enn å kjøre en funksjon når siden lastes. Det er sammen med din funksjon det blir bra Link til addLoadEvent.js og din kode i html: <head> <script type="text/javascript" src="addLoadEvent.js"></script> <script type="text/javascript" src="dittScript.js"></script> </head> dittScript.js: addLoadEvent(funksjon); function (dinFunksjon) { } Ga det mer mening? 6599656[/snapback] jepp men... ser mer på det imorgen... takker for hjelp Lenke til kommentar
