Hoggis75 Skrevet 1. august 2006 Del Skrevet 1. august 2006 Har problemer med en stasjonær pc som ikke får tilgang til nett/nettverk. Både kabel og trådløs får melding om "begrenset eller ingen tilgang". Begge kortene er satt opp med å motta automatisk ip. Har prøvd å reinstallere kortene flere ganger. Alle andre pcer på samme på samme nett fungere utmerket. Problem pc'n har hvert prøvd på flere ulike nett, med samme feil Lenke til kommentar
Canute Skrevet 1. august 2006 Del Skrevet 1. august 2006 Prøvd å restarte en eventuell ruter/switch? Hadde akkuratt samme problem som du beskriver tidligere, og da var det det som skulle til. Lenke til kommentar
Fyx1 Skrevet 1. august 2006 Del Skrevet 1. august 2006 Prøvd å restarte en eventuell ruter/switch? Hadde akkuratt samme problem som du beskriver tidligere, og da var det det som skulle til. 6593965[/snapback] Gjør det pluss at du går inn på startmenyen->kjør->skriv cmd-> skriv ipconfig/release -> så ipconfig/renew. Da håper vi det funker := Lenke til kommentar
PTRN Skrevet 1. august 2006 Del Skrevet 1. august 2006 Bruker du en ruter, eller en dedikert DHCP? Lenke til kommentar
ffs Skrevet 1. august 2006 Del Skrevet 1. august 2006 sikker påa tdu ikke har innstalert noerpogram som uheldigvis kræsjer med dette? Jeg kjørte en gang et nettverks overvåkningprogram som gjordet at jeg ikke klarte å få tildelt IP-adresse uansett, før jeg avsluttet dette programmet, vha. taskmgr. Lenke til kommentar
Hoggis75 Skrevet 1. august 2006 Forfatter Del Skrevet 1. august 2006 Takk for kjappe svar. Har prøvd begge forslag uten hell. Når jeg prøver å fornye ip adressen (ipconfig /renew) får jeg feilmelding som sier "det oppstod en feil.........tjenesteleverandøren kan ikke lastes eller initsialeres" Lenke til kommentar
tmbn Skrevet 2. august 2006 Del Skrevet 2. august 2006 Har akkurat samme feilen og har prøvd de samme tingene, men maskinen kommer ikke på nettvervket. Bare et gult utropstegn over nettverksikonet. Maskinen til min samboer flyr rett på uten noe problemer. Noen som har noen fler tips her ? Lenke til kommentar
xcomiii Skrevet 2. august 2006 Del Skrevet 2. august 2006 Skyldes brannmur (ikke windows sin) innstallert på maskinen og satt feilt opp. Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 2. august 2006 Del Skrevet 2. august 2006 Kjør WinSock-fiks, legg inn KB-fiksen til Microsoft som fikser akkurat dette problemet, samt en reg-fiks. Lenke til kommentar
Doleo Skrevet 2. august 2006 Del Skrevet 2. august 2006 Kan være mange ting som gjør at man ikke får tildelt ip addresse. 1. DHCP servern er ikke konfigurert til å dele ut mer enn X antall ip addresser og X antall er delt ut. 2. En eller flere av lederne i kablene kan være defekt 3. Mac filtring er aktivert 4. Maskin er ikke korrekt konfigurert for å motta IP fra DHCP 5. Ved bruk av wlan på windows kan tredjepartsprogram overstyre windows innstillingene for SSID og passord samt i noen tilfeller ip instillinger. Typisk intelwlan software, hp, osv. 6. Feilaktig konfigurasjon av brannmur. Lenke til kommentar
tmbn Skrevet 3. august 2006 Del Skrevet 3. august 2006 Ok! Det virker som uansett hva jeg gjør så henger nettverkskortet mitt igjen i et gammelt skole nettverk. Jeg tok nå og la inn en ny IP adresse selv ( siden ikke kortet greier å motta automatisk), la også på DNS fra nettleverandør. Firewall har jeg hele tiden hatt slått av. Dette virket fint og jeg kom fint inn på internett igår kveld Så satt jeg på maskinen til morgen idag. IE lastet lenge og til slutt fikk jeg feilmelding om at den ikke fant noe nettside. Jeg reeboota maskinen og prøvde igjen. Nå kom jeg litt inn på internett. Dvs. at IE klarer å laste inn siden litt. F.eks. toppen av nettsiden. Dette tar også veldig lang tid. Noe ide på hva som kan ha skjedd nå ? Testet samme linje på en annen maskin igjen og det fungerte fint. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 3. august 2006 Del Skrevet 3. august 2006 Bare et gult utropstegn over nettverksikonet. 6602538[/snapback] Avinstallere og reinstallere korrekte oppdaterte drivere for nettverkskortet. Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 3. august 2006 Del Skrevet 3. august 2006 Bare et gult utropstegn over nettverksikonet. 6602538[/snapback] Avinstallere og reinstallere korrekte oppdaterte drivere for nettverkskortet. 6606114[/snapback] Det er dessverre ikke så enkelt... Lenke til kommentar
tmbn Skrevet 3. august 2006 Del Skrevet 3. august 2006 Bare et gult utropstegn over nettverksikonet. 6602538[/snapback] Avinstallere og reinstallere korrekte oppdaterte drivere for nettverkskortet. 6606114[/snapback] Det er dessverre ikke så enkelt... 6606137[/snapback] Prøvde på dette, samt restarte DHCP servicen. Men, som sagt fikk det til å fungere når jeg tastet inn IP istedenfor å motta det automatisk, samt DNS. Problemet er nå at ( etter en restart) internett går enormt tregt og jeg greier kun å laste inn havle internett sider. Lenke til kommentar
