Maskinen død etter ferie.
Heisann!
Jeg kom nettopp hjem fra en måneds ferie. Skulle sette meg ned å kose meg med pc'en som har vært sårt savnet, men når jeg trykker på power-knappen skjer ingenting. Jeg nappet ut alt av kontakter før vi dro på ferie, og satte alt inn igjen nå nettopp. Alt annet som er koblet på samme støpsel fungerer. Det lyser i strømforsyningen bak og alt ser ok ut. Men altså ikke en lyd ifra pc'en.
Noen som har noen ide om hva det kan skyldes?
EDIT: Har sjekket Power-switch kontakten på hovedkortet og alt er ok. Det rare er at den fungerte perfekt når jeg dro på ferie.... :hmm:
Endret av CIder
Vet du om det har vært noe lyn og torden mens du har vært borte?
Det trenger ikke være strømforsyningen som er ødelagt, spesielt ikke når du får lys i den. Du har vel ikke flyttet noe på pcen i det siste? Mulig at I/O-panel kontakten har ramlet ut?
Takk for tilbakemeldinger!!
I/O Panelet er på plass. Lyn og torden kan det ha vært ja. Men alt annet elektrisk fungerer i stikk-kontaktene og støpslene har ikke vært i. Har dessverre ikke lys i keyboardet. Alle tilkoblinger er rett fordi den har stått urørt i hele sommer og jeg har dobbeltsjekket de. Har prøvd andre stikk-kontakter også...
Nettverkskabel har vært i fra Router ja. Men Routeren har vært uten strøm. Sitter forresten på den bærbare nå via Router og det fungerer som det skal. Snodige saker...  :hmm:
6591853[/snapback]
Mener du at maskina var koblet til routeren?skjønte ikke helt hva du skrev her :p . Hvis routeren har vært koblet til nettet samtidig som på din maskin kan det være at maskina er kaputt etter ei tordenskur, maskinen somer koblet til routeren kan bli ødelagt av torden selv om routeren er uten strøm bare den er koblet til telefonnettet
EDIT: prøv med en annen PSU hvis du har mulighet til det
Endret av Sapphire56
Du sier noe der.... Kabelen har vært i fra pc'en til Router, som igjen har stått i modemet. Alle disse har vært frakoblet strømnettet. Vi har bredbånd via kabelnettet. Modemet har hele tiden stått tilkoblet kabelnettet men uten strøm da. Kanskje pc'en har fått seg en støkk via kabel-nettet da?
Edit: Jumpstarter jeg bare ved å legge skrujernet inntil begge pwrsw-kontaktene?. Husker ikke nøyaktig hvordan man gjorde det.
Edit 2: Har desverre ikke en ekstra PSU for øyeblikket.
Endret av CIder
Det er godt mulig hovedkortet har fått seg en trøkk via kabel-nettet. Men ville fjernet alle eksterne/interne komponeneter og prøvd å startet maskinen opp igjen. Se om vifter og lignende går rundt.
Fjern PCIe, AGP, PCI, usb ting, ta ut strøm til alt bortsett hovedkort og prøv å start maskinen på nytt.
Fjernet nå alt unntatt HK. Ingenting skjedde. HK'et lyser som det skal, men altså ingen liv. Får prøve å få lånt meg en PSU å sjekket den. Tror det kan være syndebukken nemlig.
Takk for hjelpen sålangt iallefall!!
Jepp, kan nok stemme det ja. Var innom en kompis nettopp å testet PSU'en. Funket som bare det. Tror nok hovedkortet er gåent desverre. Må jo være grunnet lyn eller en form for overbelastning via kabelnettet.
Får man slikt på garanti forresten?
