Zepto Znote 6214W erfaringstråd
Det kan være lurt å oppdatere BIOSen, men dette skal ikke ha noe å si på nettverksytelsen. Nyeste drivere finner du her:
ftp://210.51.181.211/cn/nic/PCIE_Install_5674_0820.zip
ftp://202.65.194.212/cn/nic/PCIE_Install_5674_0820.zip
ftp://209.216.61.149/cn/nic/PCIE_Install_5674_0820.zip
Disse er er nyere enn dem du finner på Zpeto son ftp side.
Disse driverne støtter ikke Windows Vista.
  • 1 måned senere...
Hei hei folkens :)
Lever deres 6214W i beste velgående ennå?
Jeg har fått en problem med slot-in DVDn. Den har plutselig begynt å nekte å gjenkjenne DVD- plater. DVD+ plater går brillefint :hmm: Noen som har vært borti det samme?
Ellers er min i beste velgående :thumbup: Jeg har nylig hatt en rens på den og den kjører spill som om den var ny :) Jeg har også koblet den opp mot min nyinnkjøpte 32" Tatung MCHK LCD-TV. Selv om det er bare VGA funker det helt kurant til CS:S og vanlig bruk. Jeg har ikke fått testet andre spill ennå... men jeg regner med det blir XG-station når den skulle dukke opp slik den ikke har gjort :hrm:
Jeg har allerede vært nødt til å bytte tastaturet en gang pga at jeg klarte å ødelegge noen knapper. Nå er det snart tid for et nytt skifte... fordi P-knappen er dårlig. Kvaliteten på tastaturet er ikke akkurat noe å juble over :thumbdown:
Jeg har foresten et tips til dere som synes at det er ennå er litt dødgang i tastaturet på høyre side etter å ha tatt clips-trikset. Teip fast en liten bit med tynn papp på DVD-rommen (f.eks en bit fra omslaget på Donald-pocketbok). :roll:
Endret av kehax
  • 4 uker senere...
Hei,
jeg sliter med to relativt ubrukelige problemer, For det første så kommer det opp blåskjerm rett etter biosen har lastet seg og winxp loadinga er ferdig..det skjer sånn annenhvergang jeg slår den på, og gjerne da flere ganger på rad før den til slutt klarer å komme seg inn i windows(netshop svarer f..ikke på mail, så jeg henvender meg her før jeg evt sender den inn til netshop for å få den reparert). Blåskjermen forsvinner så raskt at jeg ikke rekker å lese det som står, og maskinen restarter seg automatisk. Jeg har sjekka at rammen sitter ordentlig i, og jeg har installert de nyeste chipset og biosdriverne fra zepto.dk.
For det andre så slår den seg av etter kun en 5-10 min spilling(hver gang). Jeg har støvsugd ved luftinntaket etc..Men dette skjedde allerede første gang jeg spilte etter jeg kjøpte den, januar i år. JEg har de nyeste skjermkortdrivertne fra zepto og det som nevnt over.
Hva skal jeg gjøre, er det noen løsning på dette?
Håper noen med litt kunnskap tar seg tid til å svare..:)
Min 6214W har også begynt å krangle på omlag samme måte som han ovenfor. Jeg har frem til nå hatt minimalt med varmeproblemer, har kunne spilt det aller meste helt greit, men da jeg prøvde Hellgate: London demoen for et par dager siden fikk jeg problemer. Første fikk jeg artifacts på skjermen, deretter en kjapp blåskjerm som gikk bort etter et par sekunder. Etter det får jeg som regel ikke engang startet PC-en. Den viser loading-bar i XP, men etter det blir bare skjermen helt svart. Et par ganger har skjermen blinket på, og noen ganger starter PC-en normalt i bakgrunnen (jeg kan pinge den over nettverk og slikt).
I tillegg er det fargede streker rundt på skjermen allerede når jeg får den første Zepto skjermen, men disse går bort etter en liten stund. Den starter også greit i sikkerhetsmodus. Jeg har renset PC-en flere ganger, fjernet alt støv, etc. Alt i alt synes jeg dette tyder på at skjermkortet har tatt kvelden, men jeg lurer på om det er noen av dere som har hatt varmeproblemer før som kan bekrefte symptomene?
Edit: Jeg avinstallerte skjermkortdriverne i sikkerhetsmodus, og nå starter PC-en helt fint i Windows vanlig. Så jeg vil påstå at det er veldig mye som tyder på skjermkortet her, da er det vel bare å sende den rett til netshop?
@cliffen: For å klare å lese blåskjermene kan du høyreklikke Min Datamaskin, gå til Properties -> Settings (Under Startup and Recovery) og huke vekk Automatically Restart under System Failure. Du kan også prøve sikkerhetsmodus og se om ting virker da. Jeg synes problemene våre høres veldig like ut, og jeg mistenker sterkt skjermkortet.
Endret av Kahlius
Hei.
Dessverre er det sånn at det samles masse støv i vifta. Jeg har selv prøvd å sette støvsugeren inntil utblåsningen og konkludert med at det ikke fører noen vei. Jeg skrur opp vifta og fjerner støvet med q-tips til tider på min. En ulempe med dette er at jeg må legge på ny kjølepasta på GPUen hver eneste gang. Jeg anbefaler heller ingen andre å mekke på laptoppen selv ettersom dette bryter garantien på den.
Hvis man legger munnen tett inntil utblåsningen med en liten åpning for at støvet skal komme ut. Blåser skikkelig til! Så ser man en god støvsky komme ut :) Men dette er ingen god løsning ettersom det er bare snakk om en kort periode før alt er like ille som før. Etter man har blåst et par ganger vil det ikke hjelpe fordi støvet fester seg i matter på kjøleribbene og i hjørnene i vifta.
Jeg anbefaler og ringe Netshop og avtale en pris på service. Det er viktig å presisere at man vil ha vifta renset for støv og ikke noe annet. Ellers vil dette koste flesk!
Cliffen: Jeg vil tippe at din 6214W er due for en formatering.
Kahlius: Stygge streker allerede på BIOS-skjermen er ikke bra. Jeg synes du skal ta kontakt med Netshop om dette.
Endret av kehax
Hei.
Til kehax
Nei problemet med blåskjerm etter bios og at den slår seg av ved spilling vedvarer etter at jeg har formatert. JEg har prøvd alt, believe you me. Jeg har åpnet og støvsugd, det var fint lite støv der når det er sagt. JEg har også satt rambrikken i den andre slotten, det hjalp heller ikke. Jeg mistenker at blåskjermen kom som et resultat av at PC-en slo seg av i tide og utide når jeg prøvde å spille..At det rett og slett er en hardwarefeil...? Jeg har også fjernet det klistremerket under tastaturet, som angivelig skulle hjelpe..PC-en slår seg fortsatt av, men den bruker 10 min lengre før den finner ut at den er i en slags sksistensiell krise og slår seg av.
Endret av cliffen
Cliffen: Det høres ikke bra ut :( Jeg har ikke flere gode råd til deg enn å prøve andre drivere enn de du har. Jeg bruker Nvidia 165.01 driverne. De ligger på laptopvideo2go.com. Du kan også prøve og flashe til en tidligere BIOS. Jeg bruker z1.18 (burde egentlig flashet for hundre år siden :p)
takk for råd..hvor legger jeg den modifiserte inf-filen? kanskje det vil hjelpe med nye skjermkortdrivere..siste krampetrekning nå :no:
Du legger den i samme mappa som du pakker ut driverne til, så du overskriver den orginale .inf-en med samme navn.
  • 4 uker senere...
Hei alle Zepto eiere. Jeg har et problem med min laptop jeg ikke klarer å finne noe om på nettet. Den plutselig sluttet å lade mens jeg brukte den, jeg anntok umiddelbart at power supply hadde tatt kvelden, men målte med et multimeter at det leverte akkurat som før. Laptopen gikk følgelig tom for strøm og døde. Noen som har hatt noen lignende problemer med sin maskin? Kontaktet netshop men har ikke fått svar på en mnd, litt leit fikk så god service ved forrige lille sak.
maskinen er ett år gammel, litt teit at den skal være ved veis ende allerede...
Nøkkelen til overhetingsproblemet ligger i tastaturet. Og ikke bare i klistrelappen på undersiden. Kommer ikke nok luft til. Jeg har hele tiden hatt problemer med overheting i spill. I dag prøvde jeg å kjøre et spill etter jeg tok vekk tastaturet. Funket fett da. Så en mulig løsning til spillere vil være å kjøpe seg et usb-tastatur og kjøre med "toppen åpen" på laptopen. Jævla upraktisk og kjedelig mtp støv, men funker i alle fall.
Og til alle som vurderer kjøp av denne, og fremdeles ikke har skjønt det; gå for en annen. :)
  • 4 uker senere...
  • 2 uker senere...
Hvis driveren er installert skal det holde å sette i kortet for at det skal fungere. Når man setter inn SD-kort må man trykke det helt inn før det blir oppdaget, selv om det kan føles som om det stopper når det er halvveis inne.
  • 3 uker senere...
Hei.
Etter at eg nylig formaterte min 6214W oppstod det problemer med lydkort driverane i Vista.
Eg klarar ikkje å få lyd på maskina i det heile tatt og eg har prøvd mange ulike driverar (både frå ftp'en til Zepto og direkte frå sida til Realtek). Eg har brukt Vista i ca eit år no utan å ha hatt nokon slags problemar med dette tidligare.
Nokon som har vore ute for noko liknande?
edit: nevermind, det ser ut som om at det er sjølve lydkortet det er noko gale med, det røde lyset i lydutgangen lyser ikkje lenger.
Endret av zero_time
  • 4 uker senere...
Hepp. Maskinen skal formateres, men er litt usikker her. Skal begge disse to driverne installeres når den tid kommer?
Skal begge disse driverne installeres: ftp://ftp.zepto.dk/Znote6214W/Trusted_Dri...XP/WirelessLAN/ eller skal kun en velges?
Har hentet samtlige drivere herfra, ingen flere. Er det drivere jeg ikke trenger eller drivere jeg bør ha som ikke er opplistet der?
Og en ting. Hva gjør Chipset-driverne egentlig?
  • 2 uker senere...
