Zepto Znote 6214W erfaringstråd
Lurer litt på å kjøpe en 6214W, men det er et par ting jeg lurer på som dere som allerede har den kanskje kan hjelpe meg med:
- Hvor stor er den fysisk? Tenker spesielt på skjermen, innbiller meg at 14" widescreen er rimelig lite... kanskje i minste laget for meg? Vet ikke helt, skal jo bruke den til spilling, men skal også drasse den frem og tilbake til skolen hver dag. Den har jo også en storebror (15.4"), lurer litt på den, men den blir vel en del tyngre?
Har en 15 tommer "vanlig" skjerm på min nåværende laptop, hvordan vil skjermen være i forhold til den?
Tenker følgende specs hvis jeg skal ha den:
- T2400
- 1GB OCZ minne
- 80GB (5400rpm)
- Hvis jeg skulle bruke opptil en tusenlapp mer, hva ville gitt best ytelse for pengene? Kjøre T7200, mer minne, eller raskere/større hd? :) (Er det verdt det?)
Glem min forrige post. Misforstod litt. Skjønte ikke at det var Core 2 det var snakk om da. Er det en betydelig oppgradering fra Core Duo, for man kan jo ikke velge det hos netshop? Og Core Duo har jo heller ikke 64-bit teknologi.
Puh. Mye å ta hensyn til når man skal kjøpe ny PC ;)
Skjerm er ikke noe problem for meg, da jeg har en 19 tommer skjerm jeg kobler til når jeg er hjemme/på LAN/ når det skal spilles.
Tatt ut i fra det andre (2GB minne, 7600, Core Duo evt Core 2) har dere noen andre og anbefale. Jeg ser ikke nytten i å opprette et nytt emmne evt spørre i et annet. Handler jo også om Zeptoen i sammenheng, så det er vel ikke helt på villspor.
Endret av Ladern
6809309[/snapback]
Hvis du vil ha Core 2 Duo må du velge den 6214Wen til 11 990. Det andre jeg kan anbefale er 12-cells batteriet som gir ca 90% mer batteritid.
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=38452
Endret av Monkey Spr@yer
6809309[/snapback]
6809791[/snapback]
Det batteriet blir nok kjøpt ved en senere annledning.
Når det gjelder Core 2. Er den verdt 1500 kr ekstra (som det nesten blir)?
Hei jeg har et lite spørsmål, vil dere anbefale å ikke ta kampanje tilbudet på netshop sine sider, men heller gå for det andre og kjøre med T7200 prosessor?
Er blitt veldig i tvil akkurat på det der, jeg er ikke opptatt av å ha det beste, men hvis jeg kan få et produkt som varer en god del lenger og jeg bare spytter inn 2 laken mer, så vil det jo lønne seg.
Og vet ikke helt om jeg skal gå for OCZ eller Kingston minne, noen som har noe å skyte inn her? Og jeg har ikke lest diverse tester osv. av denne pc`n men er det virkelig så stor forskjell på core duo og core 2 duo at det er verdt å investere 2000,- + ekstra i det.
Satt opp kampanje:
2GB OCZ
1,83ghz core duo
100 gb 7200rpm
pris 11500,- uten os
For nesten samme oppsett bare med T7200 core 2 duo? Jeg tror ikke det er verdt det men men.
13 738,-
Har et lite problem her..
Har lagt inn nyeste drivern som ligger på laptopvideo2go (91.47). Syntes ikke denne funka no særli bra, så tenkte å prøve nyeste nvidia drivern... men når jeg prøver å installere den skjærer det seg. FÅr error melding, og mistenker at det har noe med drivern fra laptopvideo2go å gjøre. Installerte drivern derfra etter bruksanvisningen. Hvordan skal jeg få installert drivere fra nvidia nå? Og har det noe å si at jeg ikke har nyeste versjon av bios? (har 1.08 elns)
Prøver liksom å få cs:s til å gå strykende, noe det ikke gjør nå. Mulig det har noe med grafiske innstillinger ingame (hva er å anbefale på min zepto: T2400 dual core, 1gb 667hz ram, 80gb 5400rpm). Noen som har fått css til å funke perfekt, og med hvilke settings?
Og hvorfor låser spillet seg hvert 10 sekund, fryser i 5 sek, og går deretter tilbake igjen?
Mange spørsmål her, men trenger hjelp!
Mvh
Endret av Bluechild
Som besvart tidligere i tråden:
driverne fra nvidia.com vil ikke fungere fordi de er laget kun for
desktop grafikkort. Hvis du skal bytte grafikkortdriverne følg denne guiden her:
http://www.zepto.dk/specifications/dk/info...river_guide.pdf
Nyeste BIOS skal ikke ha noe å si på cs:s
Det fungerer strålende på mitt oppsett, jeg har prikt likt oppsett som din zepto. Prøv å sette ned anti-aliasing eller anisotrophic filtering.
Det at CS:S stopper slik høres mere ut som et problem med nettverket/internetten din, enn med PC'en. Sjekk at du har forbindilse/nyeste Intel Wireless, og at nettet er konfigurert som det skal være.
Hallo folkens.
Jeg kom over denne tråden: DVD drev vekk
Muligens en løsning på vårt problem. Jeg har ikke testet det ennå.
6818751[/snapback]
Var ikke noe Upper filter eller Lower filter hos meg ihvertfall, så det hjalp desverre lite, DVD'n er søkk vekk hvis det ikke står en plate inni når jeg booter opp...
har hatt min i 3 uker nå,veldig fornøyd. Men en ting? når jeg spiller CSS uten å ha laddern i hakker spillet ganske mye? hvorfor dette?
Og noen som vet om jeg kan kjøpe sånn at jeg koble inn 3 ledninger i lydkortet? oransje,svart og lyse blå til surround anlegg. bare 2 utganger i zeptoen min :S
6826453[/snapback]
Spillet hakker fordi grafikkortet blir automatisk klokket ned for å spare batteritid.
Du kan ikke koble til et analogt 5.1 annleg til zeptoen. Da må du ha et digitalt anlegg, som bare bruker en plugg.
