Zepto Znote 6214W erfaringstråd
kehax:
Så vidt jeg vet har klokkefrekvensen minimalt å si på varmeutvikling i forhold til vCore. Uansett skal maskinen klare å kjøre normalt, og Strategy-player er nødt til å sende inn PC'en sin når han har de problemene han har. Det er ingen her som kan hjelpe han utover det vi allerede har gjort.
Min maskin har overklokket GPU, og kan kjøre på max performance i f.eks 3dmark i det uendelige, maskinen er dønn stabil. Det skal ikke være nødvendig å hverken underklokke eller undervolte CPU/GPU.
Er en ny BIOS som skal fikse slot-in problemene med Vista på vei?
I følge denne posten:
http://forum.notebookreview.com/showpost.p...34&postcount=11
vil Zepto snart lansere en ny BIOS for 6615WD som skal fikse problemet med at Slot-in DVD brenneren er ustabil i Vista. Siden vår 6214W bruker samme slot-in drev (sammen med andre Zepto modeller) er det rimelig å anta at en ny BIOS også er på vei til 6214W.
Da venter vi bare på 12-cell batteriet :cool:
Edit: Ny CPU-Z er også ute!
Endret av Monkey Spr@yer
Etter gjenntatte brudd pga. varme, både med monitorerings-verktøy og uten (altså BIOS kutter), har jeg etter samtaler med netshop.no nå sendt inn laptopen. For at den f.eks skulle klare å kjøre NWN2 mer enn noen få minutter måtte batteries tas ut i tillegg til at den måtte stå opphevet på kanten av bordet i et normalt temprert rom.
Når jeg sendte mail til dem og lurte på hva som kunne gjøres påsto de at dette var et ukjent problem for dem, noe jeg ikke har inntrykk av i denn etråden. ;)
Skal komme tilbake med oppdatering i saken så snart jeg får svar fra dem. :)
Vet ikke hvem jeg skal bli irritert på. Etter å ha sendt to e-poster til en i netshop ved navn Jul, skulle jeg sjekke om han var noe nærmere sakens kjerne. Men det kan virke som om han ikke har fått noen av de to viktigste e-postene jeg sendte han. Slikt blir man irritert på, når en flere ganger må si fra at en har nyeste BIOS og det er Zepto Znote 6214W det er snakk om, dette er skrevet før, men ingen av de to e-postene det er nevnt i er visst kommet frem.
Vel, håper han får den e-posten jeg sendte nettopp, huff er jo ikke Jul sin feil, men en blir irritert.
Har ikke betalt for å kun kjøre m2tw med 1GHz x 2 med PCn opphøyd (noe ala kanten på kjøkkenbordet og i tillegg måtte fryse fordi jeg må ta opp vinduet.
Håper de fikser problemet ditt Pekanorth
Vurderer selv å sende inn min maskin til Netshop, da jeg har liknende problem.
7955590[/snapback]
De sa det kunne ta rundt to uker å fikse det og det er ganske lenge når man gjør seg så avhengig av laptop. Om du klarer vente så skal jeg love å komme med en tilbakemelding om hvorvidt det var vellykket. ;)
7956764[/snapback]
Fyll ut skjemaet som ligger under retur og support/skjemaer/reparasjon som ligger her. Husk å få med alle feil og mangler. Pakk ned maskinen og skjemaet og send det til:
Netshop ASA
v/ Kundesenter
Søndre Kullerød 6
3241 Sandefjord
Sjekk retur og support/fremgangsmåte for defekte varer linken for grundigere informasjon.
Ingen vits å plage netshops helpdesk når det åpenbart er noe som er grundig feil med maskinen din og den skulle ha vært sendt inn for lenge siden.
Klarte ikke linke direkte til de sidene som du skal til!
Endret av Hansulu
Den skal sendes inn, jeg vil likevel at han som skal reparere maskinen skal få en ide om hva som er feil litt i forkant og eventuelt finne ut om det er noe jeg kan fikse. Jeg vet alt som skal gjøres, jeg skal dog ikke sende den i post, men levere direkte.
Grunnen til at jeg ennå ikke har levert inn og spurt om det er noe jeg kan fikse er fordi noen her i denne tråden noen ganger har sagt at det sikkert ikke er maskinen det er noe galt, men meg eller nhc. (ikke nødvendigvis direkte)
Endret av The Strategy-player
Å avinstallere nhc hjelper ingenting, fortsatt problemer med overoppheting, er jo nesten verre da, siden jeg ikke kan velge "Battery Optimized".
Og dessuten har jeg før sagt at jeg har ignorert advarsler fra nhc, hatt det avslått etc, men det hjelper overhodet ikke, får blåskjerm, restart og lignende problemer innen kort tid uantsett. Så jeg tror ikke at nhc har noe som helst skyld eller viser så gale målinger som alle skal ha det til (denne meningen er kun gjeldende for BIOS 1.17)
For de som venter på 12-cell batteriet har jeg gode nyheter:
I følge en representant fra Zepto er 12-cell batteriet batteriet satt i produksjon og vil bli tilgjengelig (antageligvis i Danmark først) 22. Februar
Kilde: http://forum.notebookreview.com/showpost.p...41&postcount=11
Edit: Første post oppdatert med guide til HDD skifting.
Har fått med meg at det vil komme et nytt 12-cell batteri snart. Så det vil være lurt å vente med å kjøpe 12-cell batteri til det nye kommer ut?
Har søkt litt og funnet ut at ytelsesforskjellene mellom Intel Core2 Duo T5600 og T7200 er merkbar, men hvordan er det med batteritid? Er det stor forskjell på hvor mye strøm de to trekker? Og hvor mye ville dette eventuelt si i batteritid?
Har bestemt meg for denne maskinen nå, men er disse spørsmålene som hindrer meg fra å plante bestillingen hos Netshop.
7987037[/snapback]
Kan hende jeg har misforstått, men tror ikke det er et nytt batteri som kommer. Det er bare at det ikke har vert å oppdrive på lager og først nå kommer ut til levrandørene.
Tja, hvis ikke 12-cell batteriet får en bekreftet leveringsdato fra NetShop innen en uke ville jeg gitt f*** i det batteriet. Det batteriet har vi ventet på siden Oktober (da Zepto først sa at det ville komme).
Jeg kan ikke tenke meg at T7200 vil trekke så mye mer strøm enn kanskje et par minutter hvis det i det hele tatt er noen forskjell.
Åja. Lurte litt på det ettersom ingen nevnte at det var nytt, men har sett det som en valgmulighet en stund så trodde at det var et nytt batteri det var snakk om. Da er ihvertfall ikke det noe å lure på lenger :)
EDIT:
Så ikke innlegget ditt Monkey Spr@yer. Da bestiller jeg med T7200 prosessor og venter med batteriet ;)
EDIT2:
Da var maskinen bestilt :cool:
Endret av bynhffba
