Zepto Znote 6214W erfaringstråd
Da virker det som om DVD brenneren har samme buggen som z1.11 hadde i Windows XP. Etter en nærmere titt på changeloggen til z1.12 ser det ut som om problemet kun ble fikset for XP-SP2 og ikke Vista.
v1.12
- Fixed Sony Slot-in issue in XP SP2
Jeg har sendt en feilmelding til Zepto slik at de forhåpentligvis får fikset dette før/rett etter Vistas offisielle lansering (for hjemmebrukere).
Endret av Monkey Spr@yer
Forøvrig kan jeg fortsatt ikke merke at det kommer noe luft opp gjennom tastaturet, kan dette ha noe med det å gjøre? For det skal jo komme luft gjennom der, eller er det bare jeg som ikke registrerer at det kommer luft derfra?
7769619[/snapback]
Det skal ikke komme noe luft opp fra tastaturet i det hele tatt :) Luften trekkes inn fra tastaturet.
7769742[/snapback]
Ut eller inn, jeg tror ikke jeg kan kjenne det heller. Uantsett, noen ide om hva som kan være problemet?
Skal oppdatere BIOS nå og har fått beskjed om å bare putte inn CDn og restarte Zepto'n. Men når jeg leser guiden får jeg inntrykk av at det må gjøres litt mer. Og når jeg leser dette blir jeg litt ekstra bekymret:
Ved BIOS opdatering husk da at have den bærbare
tilsluttet en virkende AC-adapter/strømforsyning
under hele processen.
Det er VIGTIGT at nulstille indstillingerne
i BIOS inden opdateringen for undgå fejl under
opdateringen.
Hva er det snakket om at jeg må nullstille innstillinger? Sto ikke noe om hvordan jeg gjør det i guiden heller.
7770481[/snapback]
For å oversette det til godt norsk. Bruk strømforsyningen når du oppdaterer BIOSen, ikke batteri. Har du vært å fikla i BIOS må du sette alle innstillingene du fiklet med tilbake slik de var før du fiklet med dem.
Endret av kehax
Jeg tror ikke jeg har endret noe i BIOS, men for å være helt sikker, hvordan nullstiller jeg? Eller må jeg tilbake og manuelt endre hver og en ting om jeg har fiklet med noe? Jeg tror ikke jeg har gjort det, men vil gjerne vite hvordan likevel.
7770519[/snapback]
Jeg tror du må nullstille manuelt. Eller så skal det gå ann å ta ut batteriet til BIOS og sette det inn igjen etter en stund. Jeg så det var et batteri under dekselet til RAM-brikkene. Jeg antar at det er dette batteriet... men jeg er ikke sikker. Ikke fikle med det før noen andre her bekrefter at det er batteriet til BIOS. Helst ikke fikle med det da heller.
Jeg antar at jeg ikke har fiklet med noe i BIOS. Jeg har selv kun vært der inne en gang (hvertfall som jeg kan huske) og det var i dag. Da valgte jeg "Exit and discard settings" (eller hva det nå sto) regner med at discard er når du ikke lagrer eventuelle endringer.
Da skal det være oppdatert, og det sto at oppdateringen var vellykket, dermed slo datamaskinen seg av. Jeg slo den på og den startet opp på vanlig måte. Eneste jeg stusset på var at skjemen ikke var like lys som før og jeg måtte dermed stille den tilbake slik jeg hadde det med Fn -knappen + lys opp. Regner altså med at BIOS er oppdatert som den skal nå og håper det ikke skjer noe negativt som en følge av oppdateringen. Alt virker "normalt" hittil hvertfall.
Sjekket litt ekstra med cpu-z nå og den sier 1.17 er BIOSversjonen. Virker altså som en vellykket oppdatering attpåtil går tempraturene i NHC opp og ned til stadighet, varierer for eksempel nå mellom 50 og 51 celcius. Før virket det som om tempraturen sto fast på for eksempel 80, 74, 52, 68 osv. Den hoppet liksom kun mellom "forhåndsbestemte" temperaturer som var et stykke unna hverandre, det gjør den ikke nå.
Endret av The Strategy-player
v1.12
7769823[/snapback]
Jeg har kjørt vista siden RTM kom ut og har ikke hatt noen problemer med at den ikke vises :hmm:
Kjører ubuntu nå og aldri hatt det bedre :w00t:
Jeg blir ganske gal nå.
Jeg har jo oppdatert skjermkortdrivere og BIOS siden forrige gang jeg prøvde. Likevel får jeg altså skuffende nok problemer under spilling av Medieval 2 Total War. Det virker som om det går helt fint når jeg er på kampanjekartet, men det blir jeg heller ikke lenge nok til å få det sjekket ut skikkelig, siden jeg helst vil holde meg på slagkartet. Resultatet blir nemlig at jeg beveger meg ut i et slag, spiller en stund og deretter skjer noe feil.
I går var det den blåskjermen med "Hardware Malfunction", mens i dag kom det masse feil fargede piksler opp på skjermen, spillet hang seg opp (hvis vi ser bortifra spillikonet for musepilen og musikken som fortsatte å spille.) Før dette hadde jeg til og med skrudd ned masse instillinger på det laveste og det skal en del til før jeg går så langt som å skru ned på grafikken.
Her er et bilde av det:
Jeg hadde vinduet oppe og i og med at det virker som om Zeptoen er litt mer aggresiv hva gjelder å holde vifter i gang etter BIOS -oppdatering, tror jeg ikke det kan være varmeutvikling.
Jeg minner om at jeg ikke kan kjenne at det er noe luftinnsug i tastaturet (om det er lett å kjenne)
Jeg skal nå prøve å spille WoW, noe som ikke har gått noe særlig før, regner ikke med å være heldigere nå egentlig, jeg skjønner ikke hva som kan være feil med PCn, men det er jo et lite håp om at det vil virke å spille WoW siden jeg siden sist gang jeg prøvde har installert nyeste skjermkortdriver fra Zepto sin ftp og nyeste BIOS.
Jeg hadde og en rekke problemer med min gamle stasjonære. Dere aner ikke hvordan det er å gå fra en ting som ikke virker skikkelig, til en annen ting som ikke virker skikkelig.
7776461[/snapback]
Det bilde der ser skikkelig skummelt ut. At du har problemer med å dra WOW synes jeg er veldig merkelig. WOW er ikke spesielt krevende. Jeg tror heller du burde klage på den og sende den inn slik at netshop kan titte på den.
For å si det slik, PCn klarer fint å dra spillene, ingen lagging og slikt. Men så kan det plutselig dukke opp feilmeldinger. For spillene virker helt fint på all slags krevende grafikk (ja, jeg har satt grafikkinstillingene ned, men hjelper ikke mye) men så plutselig kan det dukke opp en feil. OM det er på grunn av overoppheting eller noe annet, er ikke jeg kar om å dømme.
@magio: Jeg bare merker at den spyttet ut luft. Men suger ikke inn, jeg er vel ikke trent opp til å kjenne innsugning.. :p
Har ikke prøvd Wow enda forresten. Måtte laste ned oppdatering, men skal i morgen.
Kjører Vista Ultimate. Får ikke laptopen og TVen til å fungere helt bra sammen. Har prøvd flere ulike drivere, og de har alle mangler. Den jeg bruker nå får jeg ikke til å sett oppløsningen på laptopen til over 1024*768 på når jeg kjører clone med TVn. Noen som har en løsning? Eventuelt en driver som kan rette på dette?
Takk!
Jeg har samme problemet med WinXP når jeg kloner med f.eks en projektor. Det jeg pleier å gjøre er ikke å klone, men å utvide skrivebordet, og bare dra det du trenger over på skjermen.
7782445[/snapback]
Funker ikke det heller. Da blir oppløsningen kjempelav. Når jeg prøver å øke den får jeg beskjed om at jeg ikke har installert noen driver... Ganske håpløst!
Ny VGA driver tilgjengelig, 97.44 for Windows XP!
ftp://ftp.zepto.dk/Znote6214W/Drivers/XP/...iver_7600go.exe
Laster ned nå, skal komme med en tilbakemelding før midnatt.
Edit1* Driver lastet ned og installert.
Driveren er lett å installere, du trenger ikke å rote med inf-filer.
Virker også som menyene er fullstendig oversatt til norsk
(hvis man kjører norsk OS sikkert)
