Zepto Znote 6214W erfaringstråd
Nessi: Høres ut som om at det er minnet. Jeg hadde/har også den feilen. Kanskje Netshop har fått endel defekte minnebrikker? Tar jeg ikke feil så må du ikke kjøre memtest86 fra boot. Men hvis du vil kjøre det fra boot må du brenne filen som et iso-image. Du skal ikke brenne CD'en som bootable.
Hei, fikk jo nettop maskina fra rep. De har garrangtert sjekka minnet. ettersom de anbefalte meg å kjøre memtest86.
men nå etter at jeg stilte datoen i biosen starter ikke maskina.
Den er igang,lyser, dvdrom funker, men ingenting på skjermen.
skal vel gå an å stille datoen og år i biosen uten at den klikker?
EDIT:
Etter å la den stå 5 min, starta den. kom til windows login. så restarte den seg med blåskjerm, noe memory greie som kom opp. men skrudde seg av før jeg rakk å lese...
Rammen er GLO heit, hvis jeg skrur av luka starter den normalt.
Endret av Nessi
Det skader ikke å sjekke minnet selv, og ser vi på feilmeldingen så er det ingen tvil om at der er en hardware-feil, selv om at det ikke er sikkert at det er minnet, det kan være hovedkortet. Du kan bli helt sikker på dette ved å prøve med andre minnekort. Kan også hende at det er banale feil som at minnebrikken ikke er festet skikkelig eller at den er litt skitten. Anbefaler uansett at du kjører memtest86.
http://support.microsoft.com/kb/q315223 Her er står det om feilmeldingen.
Edit: Etter å sett litt på forumet ser jeg at også Monkey Spr@yer fikk denne feilmeldingen, da er det allerede 3(med meg) som har fått denne feilmeldingen det kan jo tyde på at Netshop har en del defekte minnebrikker på lager. Det er jo bekymringsverdig.
Edit2: Nå tar jeg dette bare på hukommelse, ettersom at jeg ikke gidder å lese gjennom hele tråden igjen, men funket ikke datamaskinen din etter at du tok ut den ene rambrikken? (Monkey Spr@yer) Du mente da at det var et problem med 2gig ram, men det er nå utelukket etter som at jeg hadde 1gig ram, men dette er bekymringsverdig i forhold til Netshop. =/
Endret av Kubjelle
ok, mener ikke grillet. synes bare de er svært varme, og det hjalp å skru opp luka.
har prøvd å tatt ut en og en ram brikke. og med bare en av de funker den bra...
altså den starter som den skal osv.
Endret av Nessi
heldigvis, Men hvordan sender jeg den inn? spesiell pose?
må jeg kontakte de osv? som da jeg sendte inn hele pcn?
Har fortsatt problemet med at den ikke starter med engang, hvis jeg restarter blir det svart skjerm, men den er på, men da må jeg holde inn knappen til den slår seg av å slår på, da starter den normalt.
EDIT: Er ganske sikker på at det er begge ram brikkene, jeg prøvde 2 andre gammlere ram brikker. og da starter den som den skal. Men den starter ikke med en gang etter restart... altså må skru av å skru på hvis jeg prøver normal restart.
Endret av Nessi
Send den inn slik at du er sikker på at det ikke er fare for at det er fare for at den gir etter for press. Du kan kanskje rulle den inn i litt plastfolie også fylle en liten pappeske med bomull eller noe som hindrer rambrikken i å røre seg. Jeg bare rullet litt plastfolie rundt rambrikken, også rullet litt bomull rundt for så å legge den i en konvolutt med "luftbobler". :p Vet ikke om det er helt forsvarlig, men jeg tror at det holder.
Angående problemet med at datamaskinen må restartes kan tyde på at også den andre rambrikken er defekt. Du burde garanter få kjørt memtest86 seperat med begge brikkene.
Men nå må jeg legge meg så jeg kan ikke svare mer for i dag.=)
men restarter seg slik med 2 andre ram brikker og :(
Enda ett spørsmål:
jeg bestilte disse ram brikkene i min zepto: Kingston 1 GB 667MHz (5300) DDR2 SODIMM Non-ECC CL5, 200 pins.
i følge programmet CPU-Z står dette infoen om rammen:
SPD:
module size : 1024 Mbytes
max bandwich: Pc2-5300 (333mhz)
MEMORY:
Frequency 332,5MHZ
skal det ikke stå 667mhz istedet på max bandwich?
Mvh Even
Endret av Nessi
7677292[/snapback]
Det stemmer at jeg har fått samme feilmelding. Da bare med 1GB Kingston 667Mhz RAM. Etterpå har jeg puttet i 1GB til (Corsair) og opplever ikke å få feilmeldingen, den bare skrur seg rett av. Dette har hendt flere ganger i det siste.
Jeg har også kjørt memtest86 uten å få noen feil.
Det jeg tror er feilen som er blitt påpekt tidligere er at CPUen ikke klokker seg ned
når maskinen begynner å bli varm, den bare skrur seg av i stedet.
(Dette har vel blitt nevnt som en teori tidligere i tråden)
Enda ett spørsmål:
SPD:
MEMORY:
Frequency 332,5MHZ
Mvh Even
7677701[/snapback]
Det skal stå 333Mhz. Dette er fordi frekvensen blir ganget opp eller et eller annet slik, jeg har ikke helt peiling på det griene der, men det er uansett normalt.
Rart dette med disse feilmeldingene. Tror ikke at det er tilfeldig at flere av oss har fått disse feilmeldingene, mest sannsynlig er det minnebrikkene som er defekte, men jeg bruker OCZ og dere fikk feilmeldingen på Kingston? Er jo ikke umulig at begge merkene har defekte minnebrikker, det er jo mer eller mindre sannsynlig. Det kan hende at det er hovedkortet eller prosessoren det er noe feil med, men jeg fikk ingen feil da jeg prøvde min søsters ram, men kanskje det var fordi at jeg ikke kjørte memtest86 særlig lenge. Kan kanskje kjøre memtest86 i natt. ;D
Nessi: Du kan sende inn hele datamaskinen igjen. Det gode med denne gangen er at hvis de sender datamaskinen tilbake og du finner fortsatt ikke uvesentlig mangler så har du faktisk krav på å heve kjøpet. Og da får du faktisk tilbake pcens verdi da du kjøpte den. Dvs, hvis du kjøpte den gjennom kampanjetilbudet så skal du få tilbake penger for dens verdi uten å kjøpe den gjennom kampanjetilbudet. Du kan sende inn datamaskinen og opplyse dem om rettighetene dine, det er utrolig hvor seriøs selger blir når du vet om dine rettigheter.
7684182[/snapback]
Det der er vel strengt tatt bare tull....?
Så det du sier her at hvis han har kjøpt denne pcen som kampanje til feks 10300, så har han rett på å få igjen maskinens sum som er ca 13000 på ikke kampanje?
Den var rimelig go`, har ikke ledd så godt på minst 2 dager.
Dette spørsmålet burde eg kanskje ha stilt en annan plass, men eg stiller det her likevell:
Er det nokon her som har fått 64bit versjonen til å køyre skikkelig på maskina si? (eg tenker på drivera etc). Får igjen maskina mi eit par dager, etter at netshop har fiksa kjølinga :)
Så då skal eg prøve meg på Vista, men eg lurer på om det er vits å prøve seg på 64bit (med tanke på drivere)?
Jeg kjører Windows XP 64bit uten noe særlig problemer. Hvis du går litt bakover i tråden har jeg skrevet en post om det. De "problemene" jeg har støtt på har vært av en veldig liten grad. Problemene har hatt med freeware programmer som har med hardwarestyring å gjøre, og drivere til den innebygde kortleseren. Alt annet av software har kjørt helt nydelig. Vær også klar over at disse problemene kan være mulig å løse, jeg har bare ikke prøvd så fryktelig hardt da jeg ikke har behov for noen av disse tingene.
EDIT: Vista 64bit vet jeg absolutt ingenting om hvordan fungerer, bare for å ha gjort det klart :)
Endret av Longboard
Det er litt annerledes med 64 bit Vista (se her ).
Men no skal eg kutte OT preiken, prøver meg heller på 32bit, gidder ikkje å stresse med 64 ;)
edit: det som er litt annerledes med vista er at det ikkje støtter usignerte drivere..
Men for all del, dersom det er nokon som klarer å få denne pcn til funke i 64bit, så er det bare i skrike ut :)
Endret av zero_time
Ny BIOS z1.17 ute nå!
Changelog:
v1.17
- Updated BIOS for Windows Vista support
- Upgraded the SMBIOS from v2.3 to v2.4
- Shorten the EC SCI trigger time to prevent S4 mode sometimes hanging
- Fixed issue of Processor type not being recognized properly
Direkte link:
ftp://ftp.zepto.dk/Znote6214W/BIOS/z117.iso
Skal flashe i løpet av dagen. Kommer tilbake med mer info...
Noen som vet hva en SMBIOS er for noe?
*Edit: Google fant svaret.
Endret av Monkey Spr@yer
Changelog:
v1.17
Direkte link:
7696857[/snapback]
Nice :D
Du kan gjerne prøve å forklare changloggen om du skjønner noe av den :hmm: Vil denne oppdateringen ta seg av noen av varmeproblemene? Er mulighetene til å selv bestemme når visten skal settes i gang og slås av kommet tilbake i BIOS?
