Zepto Znote 6214W erfaringstråd
Siden det nærmer seg jul tenkte jeg å lage en liten ønskeliste over hva
jeg vil ha i neste BIOS versjon (antageligvis z1.16).
- OSD (On Screen Display) for lysnivå og volumnivå, slik at man kan se på hvilket nivå man er på
- "Støtte" for WinVista og Linux i installert OS menyen
- Mulighet for å deaktivere modemet i BIOS
Har du andre forslag så kom med dem :)
7408429[/snapback]
Fiksing av mute-knappen. (fungerer ikke alltid og er variert av hvilket program som er aktivt)
Mer stabil av/på av skjermen. (kommer ikke alltid på etter den har skrudd seg av og bryteren er ustabil)
Skal nok klare å finne på litt mer etter hvert. ;)
7408429[/snapback]
7408648[/snapback]
bruker du opera? mute knappen funker iallefall ikke i opera, men det er en feil fra opera sin side. Blir fikset i neste versionen deres tipper jeg :)
Har nettopp kjørt 3dmark06 flere ganger på repeat nå. Kjørte vel rundt 6-7 ganger. Cpu lå på 73grader når jeg avsluttet, men jeg vet at den har vært rett over 80grader under testen. Som dere sikker har skjønt slo pcen seg ikke av. Den var heller ikke i nærheten av ubehagelig å ta på under testingen.
Cpu tempen er målt med notebook hardware control. Vet noen sier at den ikke måler rett, men den er det beste alternativet jeg har...
Er det noen som vet hvordan jeg måler tempen på skjermkortet? På mine eldre pcer med nvidia kort har tempen blitt vist inne i driverinstillingene, men den blir ikke vist der på min znote.
EDIT: Pcen bråker mye mer under vanlig bruk (windows og winamp, firefox etc.) med bios 1.15 enn den gjorde med 1.14.
Er faktisk så ille at jeg vurderer å bytte tilbake til 1.14.
Endret av qweac
I første post står det at notebook hardware control viser feil temperatur.
Forøvrig har netshop nå et tilbud på zepto 6214W og konfigurert med 2GiB ram og uten OS koster den 10643, og jeg vurderer sterkt å anskaffe meg en. Men jeg er litt usikker på det med problemene. Det virker jo som om at zepto 6214W har mange problemer, og det er litt bekrymingsverdig. :(
Og er det noen som vet om den funker bra på linux?
Endret av Kubjelle
tilbud ja... huff, nå ble det enda vanskeligere å bestemme seg for om jeg skal ha 6412W eller 6015WD...
innhold skal være T7200, 1gig 667MHz, 80GB 7200rpm, nada win og trådløst...
skiller bare 8kr på de to nå... :confused:
edit: tall og tull
Endret av jalejale
Gjest Slettet+19283741
7412595[/snapback]
Jeg tenkte litt slik også, men nå tror jeg at 6214w er en ganske pop. mod som veldig mange har kjøpt, og det er alltid slik at de som er misfornøyd roper høyest (slik som med alt), og i dette tilfelle hører vi nesten ikke et pip fra de som er fornøyd ;)
7412595[/snapback]
Jeg har testet den med Ubuntu 6.10 (Live CD) og da funker den fint. Det eneste problemet var at jeg ikke fikk valgt 1280x768 oppløsning, noe som sikkert kan fikses ved å endre noen konfig filer. (Den kjørte kun 1024x768).
Jeg må også nevne at jeg ellers er storfornøyd med maskinen. Jeg har kunnet spille i flere timer i strekk uten blåskjerm/restart og jeg har bare opplevd blåskjerm og restart 2 ganger siden jeg fikk maskinen i slutten av juni. Støy er heller ikke et stort problem hos meg. Selvfølgelig bråker den mer når man spiller, men når jeg surfer/skriver/hører på musikk er maskinen ganske så stille.
Måtte bare få dette ut slik at ingen tror at det bare er feil med maskinen. :p
Det var fint å høre at linux fungerer bra.
Litt kjipt at netshop ikke har (orginal)minnet og Intel Pro Wireless LAN Mini PCI Express 11-54MBPs 3945ABG på lager. :( Jeg venter med å bestille til de har alt på lager. Har gode erfaringer med leveringstiden/servicen til netshop. :D
Jeg er i hvertfall ganz fornøyd med min 6214 (T2400, 1 Gb 667, ellers standard kampanje) kjøpt i august [bestilt tirsdag, hentet på posten lørdag :)]... Kjører 1.12 foreløpig og det funker, så jeg venter heller til neste versjon kommer med bios-oppdatering.
7413613[/snapback]
Hvilket merke er orginal minnet? Kingston?
Det var vel egentlig ikke det orginale minnet, men det som stod på default på netshop sin kampanje pc. Og det er OCZ DDR2 SODIMM 1024MB PC-5400 667MHz. (5.5.5.15).
Sitter her og er bare museklikk fra å bestille, men jeg lurer på om det er stor ytelsesforskjell mellom T5600 og T7200? Og hvor lang tid tar det før jeg får maskinen? Hvis jeg bestiller i kveld, så sender de den vel imorgen tidlig, er det for optimistisk å håpe på å få den på lørdag?
Endret av Kubjelle
7449653[/snapback]
Dem må bygge den først, så det kommer ann på hvor du ender i køen, men du har den sikkert på tirsdag hvis dem sender den ut i morgen.
T7200 yter ifølge tester jeg har lest rundt 20% bedre enn T5600 i visse situasjoner. Dette er hovedsaklig på grunn av at T7200 har 4MB cache, mens T5600 har 2MB. Hvis du søker litt rundt på nettet finner du flust med tester på det.
hm...
er det egentlig så få steder i norske nettbutikker man kan velge hva som skal være i selv?
eneste jeg har sett hatt dette er zepto (netshop).
Er få maskiner som kommer med T7200, og det er et must hvis jeg skal ha meg bærbar...
nevn gjerne noen andre steder der man kan konfigurere sin bærbar som på netshop (og dell da).
"I første post står det at notebook hardware control viser feil temperatur."
Nekter jeg å tro.
Når jeg starter opp pcn tar det ikke mange sekundene før den har en temperatur på +- 50 grader. Med det samme jeg åpner explorer, msn, winamp, word etc fyker temperaturen opp i 65-67 og er ligger stabilt der. Det verste er når jeg skal spille. Etter å ha spilt hl2 i 2 tre min er temperaturen 75-80 grader, og det tar kanskje 10 min før maskinen trur med å shutte ned, fordi tempen er 100. Mens jeg skriver dette holder cpu 77 grader !!
Asså, ka i helv e problemet. Er rimelig fornøyd med zepton, men kan da ikke være normalt at pcn koker over bare fordi jeg starter et spill? herregud.
Leser at mange har problemer med temperatur.
Til opplysning er zepton min confa slik:
core duo 1.83ghz
1gig minne
80g 5400 rpm
Har rimelig mange programmer liggende på oppgavelinja... veit ikke om det har noe å si. Eneste jeg veit er at jeg kaster zepton i søpla om den ikke kulern snart.
Noen som har tips og tricks om hva jeg kan gjøre for å få ned tempen?
