Zepto Znote 6214W erfaringstråd
Uansett det er ikke i hl2 varme problemene opptsår, det er i call of duty 2 og mediaval total war 2. Hl2 er ikke krevendes nok tydeligvis.
Jeg har satt prossessoren til å gå på "strømsparings modus" i nhc dette gjør at pc en ikke overopphetes på 20 minutter, men varer ganske mye lengre. Tror nok at nhc gir så og si rett temperatur, etter 20 min med spilling kommer det opp at nhc vil starte pcën på nytt pga at den er 92grader, hvis jeg da spiller litt lengre så får jeg opp en fin blå skjerm hvor det står at det har oppstått en feil i hardware :)
Var en som spurte hva innstilinger jeg hadde i medival 2:
1024x728
det meste på medium instillinger.
Spillet hakker ganske mye når det er mange soldater på brettet.
etter jeg oppdaterte til bios 1.14 har jeg fått varmeporblemer også, det var ikke noe problem før. Den skrur seg ikke av under alle spill, bare Company of Heroes, men det er ganske irriterende...  :hrm:  er noe man kan gjøre med det?
7384797[/snapback]
Eg har akkurat det samme problemet som du beskriver. Bare at eg IKKJE har oppdatert bios.
Har sendt mail til netshop for å prøve å få ei løsying på problemet, men har venta i 2 dager no, uten å ha høyrt noko som helst :(
7384797[/snapback]
7384934[/snapback]
Kommer sikkert svar nå snart ;) gidder du å poste hva de skrev når du får svar? :)
7384797[/snapback]
7384934[/snapback]
7384977[/snapback]
Ja, sjølvsagt. Skal ta en telefon i morgen dersom det ikkje kjem noko svar i dag :)
Er det noen andre som har lagt merke til at det virker som om 3dytelsen har gått litt ned med bios 1.14? Det er mulig det har andre årsaker, men jeg synes ikke spill går like glatt lenger, og jeg får også 150 poeng mindre i 3dMark05 enn jeg gjorde tidligere. Kanskje de har klokket ned skjermkortet litt siden det er så mange som sliter med varmeproblemer, jeg vet ikke. Jeg skal uansett nedgradere til 1.13 igjen og se om det har noen effekt, men det blir ikke før etter eksamensperioden.
Endret av Longboard
Nå har jeg byttet kjølepasta på cpuen. Byttet til arctic silver 5, har hørt at dette skulle være det beste som fantes på markedet. Har brukt maskin i litt over en uke, men maskin slår seg fortsatt av pga av overopphetning. Dette har skjedd to ganger, med både CS- source og Battlefield 2. Er 99.9 % sikker på at kjølepastaen er riktig lagt under kjøleribba.
Det virker som at maskinen er litt kjøligere etter inngrepet, men sliter fortsatt med at maskin slår seg av. Kan det være grafikkkortet som blir overopphetet? Eller hva kan jeg gjøre?
Begynner å bli lei av dette, kan jeg heve kjøpet etter tre måneder?
Ser faktisk ut som om at eg har klart å få bukt med varmeproblemene som eg opplevde i spill no :D
Løsningen var forholdsvis enkel og banal. Det var tydligvis skjermkortdriverane som var det store problemet (eg la inn dei nyaste før i det heile tatt prøvde å spille noko som helst). No nettop instalerte eg dei driverane som er på cden som fulgte med pcn, og har Oblivion ei god stund no (tidligare krasja pcn etter 5 min).
Føler meg litt dum no, som ikkje tenkte på dette litt tidligare. Men no ser det ut som om at alt er i orden! ;)
Så mitt tips blir då at dersom du har trøbbel med varme i spill, prøv å installere andre skjermkortdrivera.
7387837[/snapback]
hvilken skjermkort driver hadde du før? og hvilken har du nå?
7387837[/snapback]
7388546[/snapback]
Fikk akkurat en reboot, så eg kan ikkje sei at alt blei heilt perfekt, men det er iallefall betre, tidligare skrudde maskina seg av etter 5 min, no gikk det 1 time..
Eg hadde 91.31 driveren, no køyrer eg 8.4 som er på driver-cden som fulgte med maskina.
Det høres jo plutselig ut som det er masse problemer med denne maskinen, like mye som på min nåværende maskin som har hatt lignende problemer til denne maskinen i to år. Zeptoen er vel ikke noe å flykte til da. Men den er såpass billig, liten og klarer krevende spill og eneste bærbare jeg har funnet passende, men så er det disse problemene som alle har da...
Har dere som har problemer spesifisert opp maskinen mye? For en CPU på 2.16 GHz gir vel mer varme fra seg en en på 1.86 eller hva det nå var jeg skal ha.
Endret av The Strategy-player
Ser ut til å ha en problem jeg også. Før gikk vifta på Zeptoen min jevnlig, men nå ser det ut som vifta står stille ? Kan ikke kjenne litt luft kommer ut av vifte utgangen, så det ser ut som vifta mi er blitt deaktivert ?
Resultatet av dette er jo at varmen samler seg så meget opp, og maskinen skrur seg eventuelt av.
Noen som vet jeg hvordan jeg får vifta igang igjen ? :hmm:
