Zepto Znote 6214W erfaringstråd
Fikk min 6214W på fredag, og har store varmeproblemer ved spilling.
Når eg prøver å spille (og har grafikken stilt relativt høgt) så slår maskina seg av innen 5-10min (dette har eg opplevd i alle spill eg har testa, utenom wow)..
Vil ei eventuel bios-oppdatering kunne gjøre noko med varmeproblema, eller er einaste utveg å kontakte netshop?:p
edit: er det slik at det problemet som var med kjølepastaen er utbedra på dei maskinene som vert solgt no?
Endret av zero_time
7365925[/snapback]
Høres ut som det ja... fatter ikke at de sjekker sine utgående maskiner. Skaper jo så dårling stemning.
Men det er jo rimlig kjapt fikset...
Eneste jeg har hatt av blåskjermer er etter at jeg har installert Windows Vista. Det er nok ikke Zeptoen sin feil men heller Vista. Innmaten i denne maskinen er jo det samme som enhver annen laptop... så egentlig så synes jeg ikke at man skal skylle så mye på Zeptoen. Dessuten synes jeg at Zepto har kommet langt med BIOS og skjermdrivere nå. Jeg kan trygt si at den er stabil. :thumbup:
Etter ca 15min med hl2 ligger cpuen på ca 75grader. Det ble testet under vanlig romtemperatur. Ikke noe å klage på det...
Hvor finner jeg tempen på GPU? Finner det ikke i notebook hardware control, eller i nvidia driverne.
7366566[/snapback]
Jeg har tilsvarende temperaturer, idle er ca. 45 grader mens load er ca. 70. Jeg har kun opplevd at maskinen har slått seg av en gang, og det var fordi vifteuttaket var sperret.
Endret av Longboard
Har tenkt meg en ny bærbar..
Den skal brukes til spilling, og film..
Så lurer jeg på hvilken av disse maskinene som passer best til det.
Kommer til å konfige den mer etter mine behov og .
Zepto Znote 2425W nVidia 7600 m/256MB
Zepto Znote 6214W 14,1" T2500 CoreDUO
Zepto Znote 6615WD nVidia 7600 m/512MB
Takker for alle svar og innslag!
HGL30
Compal HGL30 (2.0GHz Core Duo, nVidia Go 7600 256MB) 06
3,106 3DMarks
Compal HGL30 (2.0GHz Core Duo, nVidia Go 7600 256MB) 05
3,107 3D Marks
6214W
Ytelse: (avrundet):
3D Mark 2001: 18200
3D Mark 2003: 8219
3D Mark 2005: 3558
3D Mark 2006: 2200
Frister veldig å kjøpe Zepto pga 512 skjermkortet, men kom plutselig over dette? Noen som har forklaring? :p
7368387[/snapback]
Nå er det samme grafikkkort i både 6214W og 6615WD.. så det blir et spørsmål om pris og skjermstørrelse/pcstørrelse. Begge kan jo konfigurerest etter ønske når det gjelder minne, prosessor etc.
Litt rart med tempraturer på denne PCen.
Har klokket en T7200 ned til 250MHz og den ligger på 15-35% load når jeg bruker den til idle .pdf-lesing etc. I tillegg til at jeg har satt ned skjermkortet også.
Alikevel ligger CPU-temp på 60 grader iflg. NHC og vifta går for fult.
Jeg har nyeste BIOS og 2.0 Pre-release av NHC som skal støtte C2D CPUs.
Noen idê'er?
NOTEBOOK HARDWARE CONTROL GIR IKKE RIKTIGE TEMPERATURER IFØLGE ZEPTO
(kan trådstarter vennligst legge dette i første post?)
7375902[/snapback]
Takker for konstruktivt og hyggelig svar. ;)
Vet du forresten om det er NHC pre-beta som ikke hadde støtte for C2D eller ikke du har uttalelsen din fra?
Uansett så kjører vifta alikevel på full hylings. SpeedFan måler tempraturen til tilsvarende det samme som NHC.
Noen som har hørt noe anng. dette fra netshop.no?
Hvilket HK er det som står i og er målerene på dette nøyaktige?
Finnes det applikasjoner som faktisk klarer måle nøyaktig temp og eventuelt gir mulighet for styring av vifter?
