Zepto Znote 6214W erfaringstråd
Min erfaring med Netshop sin kundeservice er at de er seriøse, vennlige og dyktige, også på service. Jeg tror nok at det som har skjedd nå er at de har fått sinnsykt mye å gjøre på grunn av Zepto maskinene, og at det er derfor det skranter litt med å få kontakt med dem. Det virker forsåvidt som om det er dette som skjer hos Zepto selv også. Nå er jeg heldigvis for meg en av dem som ikke har hatt ett eneste alvorlig problem med min maskin (bortsett fra de ti minuttene det tok før jeg skjønte at det var numlock tasten som fikk tastaturet til å tulle seg :blush:, og selvsagt problemet med at skjermen ikke slår seg på), og nå når jeg har fått satt i 1GB RAM til er maskinen enda deiligere. Forhåpentligvis er flesteparten av 6214W eierne like heldig som meg, de fleste som skriver om maskinen i denne tråden gjør det vel nettopp fordi de har problemer med den. Så til de som vurderer å kjøpe den, ikke gå ut i fra at maskinen er full av problemer bare fordi store deler av de som poster her har problemer, men ta selvfølgelig det som blir skrevet her på alvor. Jeg tror også at mange av problemene er såkalte barnesykdommer (skjermkortdriverne, overoppheting, viftestøy osv.), ting som er blitt ordnet opp i etter hvert. Jeg kjøpte maskinen min i midten av september, og har som sagt ikke hatt noen alvorlige problemer med den.
De fleste bærbare maskiner har programmer som klokker ned cpu. Dette er for å spare strøm, og kanskje litt for å ikke bli varm. Er cpu-z et program? I såfall kan jeg tenke meg at du kan endre instillingen her. Hvis ikke skal det være mulig å sette maskin til maximum performance der "batteriert" popper opp ved siden av klokken nede i høyre hjørne, når ingen strøm er koblet til maskin.
Det ligger i BIOS at den klokkes ned når den ikke brukes, men du kan bruke NHC til å ha den kjørende på max performance når den er i veggen, og på dynamic switching når den går på batteri.
CPU-Z er et program som viser info om prosessoren, klokk, fsb, ram, hovedkort osv.
Er veldig fornøyd med maskinen min, ingen problemer :)
Zepto Znote 6214W var min første bærbare kjøp. Jeg må legge meg flat og si at dette er en av de beste kjøpene jeg har hatt innen IT produkter.
Uten tvil svært mye for pengene.
Noe å pirke på er kanskje touchpadden er litt sensitiv, og at du må oppdatere en god del drivere.
- Overoppheting etter 30 min med call of duty 2 og medival total war 2. (Fått 95 grader i nhc. pc'en var glodvarm å ta på. )
-  av og til irriterende skriking fra hdd.
- irriterende lyder fra nedre venstre del av pc, overdøver viften til pc. Skjedde etter overoppheting
Pc en er bra. Men med mange problemer. Meget usikker på om jeg hadde kjøpt den igjen.
7352844[/snapback]
Dette var interessant, hvilket oppsett har du? Standard oppsett? Hvor bra kjører du Medieval 2 på den? Jeg skal selv kjøpe PCn, blant annet for å spille Medieval 2. Og jeg lurer på om problemene som du har er av en meget alvorlig karakter og om du må avslutte spillet eller om det går utover ytelsen? Tror du det forøvrig ville hjulpet, hvis jeg får samme problem å ha ett vindu åpent eller har du prøvd det og?
Hei
Kjøpte denne maskinen for ca halvannen måned siden og den har fungert utmerket fram til nå. I dag spilte jeg litt Trackmania da maskinen frøs (første gang det har skjedd under spilling). Da startet jeg maskinen på nytt, og rett etter windows xp-logoen fikk jeg en blåskjerm som varer i maks 1 sekund, og så restartet pcen seg. Har prøvd mange mange ganger nå, inkludert sikkermodus, med samme resultat, og jeg tror kanskje skjermkortet har tatt kvelden.
I desperasjonen deaktiverte jeg skjermkortet i bios og startet maskinen på nytt, da selvfølgelig uten bilde på skjermen. Nå vil jeg aktivere skjermkortet igjen, men det er jo ikke så lett med svart skjerm...hehe.
Så, noen som vet om en måte å resette bios på når man ikke har skjermbilde, evt aktivere skjermkortet? Har lett etter en reset-knapp som noen bærbare har men det finnes vel ikke på zeptoen.
Tar i mot all hjelp jeg kan få!
Veldig rart at så mange Zepto-eiere skal få blåskjermer og stabilitetsproblemer altså. Jeg har hatt min Dell Dimension 8250 i snart 4 år nå, og jeg har fått blåskjerm ca 2 ganger. Én gang pga. SP2-oppgradering gikk i vasken, og en annen gang pga. overklokking av skjermkortet. Ellers fatter jeg ikke hvorfor dere får blåskjermer hele tiden, bare ved normal bruk :ermm:
