Zepto Znote 6214W erfaringstråd
Monkey Spr@yer:
Jeg har funnet det problemet med Dreamfall. Jeg brukte Notebook Hardware Control... og i Notebook Hardware Control 2.0 Pre-Release-02 var det en bug som gjore slik at når dataen gikk på AC var skjermkortet satt slik at det skulle bruke minst mulig strøm og motsatt på batterier. Men i Notebook Hardware Control 2.0 Pre-Release-03 er dette fikset... nå virker alt som det skal. Teite meg som installerer sånt med en gang jeg får dataen :p Nå hakket det litt men jeg tror ikke det skal mere enn litt defragmentering og en omstart til for at det skal flyte skikkelig.
Har fått min 6214 nå, og må få komme med et spørsmål. Hos meg er det en vifte som går absolutt hele tiden. Jeg vil anta det er CPU-viften? Installerte Notebook Hardware Control, og den viser en CPU temp på 68 grader nå når jeg sitter og surfer på hw.no
Sånn skal det vel ikke være?
Husk at den samme vifta kjøler både CPU, GPU og GPU RAMen. Hos meg går den og nesten konstant når jeg skriver dette innlegget her. Du kan prøve å sette noe under laptopen slik at luft lettere kommer inn under maskinen.
Når det gjelder varmen, så har jeg ikke Notebook Hardware Control installert, men en CPU temp på 68 grader høres ikke helt krise ut.
Det er garantert noe som ikke er som det skal. Startet maskina nå etter en times tid i ventemodus, sensoren viser 78 grader og vifta går for fullt. Så restarter jeg XP, temperaturen viser 33 grader og vifta er lydløs. Har bios versjon 1.08.
Skjønner ikke særlig mye av dette.
har kjøpt denne maskinen og er veldig fornøyd, men.. når jeg spille bf2 så funker det fint en stund, så låser skjermbildet seg helt og det kommer prikker i psykedeliske farger opp på skjermen. har lasta ned nyeste bios men skjønner ikke hvordan jeg får instalert den når jeg trykker på iconet kommer det opp ett dos vindu der det står "cannot flash if memory managers <e.g emm386> present, noen som kan hjelpe meg med dette?
6759712[/snapback]
Du må ta å brenne .iso filen på en cd med et brenneprogram som f. eks nero, eller CDBurnerXP Pro (Gratis). Så starter du bare maskinen med CDen i, og BIOS flashe programmet vil starte automatisk.
Uansett så vil ikke BF2 problemene dine bli fikset med BIOS versjon 1.08. Zepto arbeider med en nye BIOS som skal fikse dette problemet, og denne BIOSen skal komme ut i løpet av uka.
6759712[/snapback]
6759748[/snapback]
ok. hvor finner jeg den biosen når den kommer ut da? ikke veldig datakyndig :blush:
prøvde å instalere den 91.31 driveren fra nvidia som det ble foreslått på hol forumet til danmark, men får bedskjed om at nvidia ikke finner noen drivere kompatibelt med min gjeldene maskinvare, og dermed blir programme avsluttet, skjønner ingenting jeg..
6764595[/snapback]
Zepto har laget en guide på hvordan du kan gjøre dette:
http://www.zepto.dk/specifications/dk/info...river_guide.pdf
Da var min 6214W med følgende specs bestillt fra netshop:
Matt skjerm (1280x768)
Core 2 Duo T7200 2GHz 4MB L2 cache
2x1024 667 MHz DDR2 ram
GeForce 7600go m/512MB
160GB S-ATA 5400RPM
Slot-in DVD-RW
Pris: 14k med frakt.
hva er dommen?
6765851[/snapback]
Veldig nais, men husket du å ta med 12-cell batteriet?
160GB S-ATA 5400RPM
Slot-in DVD-RW
hva er dommen?
6765851[/snapback]
6766036[/snapback]
I følge netshop er 12-cell batteriet kun tilgjengelig som tilleggsutstyr, ikke som erstatter for det standard 6-cell batteriet. Det er visstnok fordi alle chassisene kommer med batteri, og at de derfor vil ende opp med en haug 6-cell batteri ingen vil ha.
Endret av roboto
I dag klarte en kompis å søle øl over zepoten min. :mad:
Heldigvis var det ganske lite, og jeg fikk tørka opp det meste
med en gang. Men da jeg skulle slå den på, kom BIOSen opp med
en rar oppsumering av systemet (samme som kommer når du trykker på Esc under boot). Når så passordet skulle skrives inn, virket det som om flere av tastene ikke virket, og at noen "hang fast". Nå ligger min kjøre zepto i stabilt sideleie og venter på å tørke. :thumbdown:
Desverre frykter jeg at tastaturet ikke vil fungere skikkelig i morgen. Er det noen som har noen gode råd/erfaringer med tastatursøl som kan hjelpe?
