Zepto Znote 6214W erfaringstråd
Finner jo INGEN tester av den Acer'en jeg linket til i forrige post.. Hvordan yter det x1600 kortet i spill i forhold til det 7600 kortet i Zepto'en??
6673343[/snapback]
Ifølge denne mobile skjermkortsammenligningen yter 7600 kortet i Zeptoen bedre enn x1600 (dersom du vil vite kor mykje det er snakk om finner du vel det med ett lite kjapt søk på din venn google).
Endret av zero_time
Husk at Aceren også har mye svakere CPU enn Zeptoen, og den har kun PC card, og ikke ExpressCard.
Det tilbudet som Netshop har, har de hatt lenge. Det var det samme tilbudet jeg benyttet meg av for cirka halvannen måned siden da jeg kjøpte maskinen. Så jeg tror ikke du skal være redd for at tilbudet snart forsvinner.
Endret av Monkey Spr@yer
Fikk gleden av å se og ta på en 6214W i en butikk i Oslo (den over gaten fra Datakjeden), og den er virkelig utrolig pen. Fikk desverre ikke slå den på, så kan ikke si noe om skjermkvalitet. Den virket helt ok bygget bortsett fra at skjermen gav litt etter for trykk og at tastaturet gav merkbart etter på høyresiden. Dette tror jeg ikke man merker noe til når man skriver, men det gav et litt skrøpelig inntrykk av akkurat den delen.
6677315[/snapback]
Hei :)
Ja den er virkelig fin å se på :blush: Du har rett i det at tastaturet gir etter litt på høyresiden... men det er såpass lite at jeg tror ikke det vil gi noen komplikasjoner. Synd du ikke fikk skrudd den på :p Men angående det med skjermen tror jeg ikke du ville blitt skuffet. De påstandene om at den er mørk synes jeg er vanskelig å forstå. Den er like lys og god som på min gamle HP ze4424ea. Altså jeg synes den er en helt standard LCD skjerm ;)
Jeg skrev tidligere i forumet at minijack inngangen for microfonen skrapet og lagde knasende lyder... dette var visst bare første gangen jeg brukte den :ermm: Nå er den helt fin :w00t:
Nå har zepto.dk fjernet muligheten for å konfigurere maskinen med Core 2 Duo. Håper dette ikke betyr at Znote 6214W ikke vil støtte Core 2 Duo. VI får bare vente og se, forhåpentligvis kommer det goså en BIOS oppdatering snart.
6705839[/snapback]
Jo da.. chipsettet støtter core 2 duo. De har sikkert fjerna muligheten fordi de ikke klarer få inn nok CPUer i forhold til hvor mange som bestiller... den er jo relativt fersk da.
Hmm, det ser iallefall ut som om det er minne det er snakk om, men om det er system- eller skjermkortminne vet jeg ikke. Du kan søke på google etter feilmeldingen og se om andre har opplevd det samme og hva som forårsaket det. Du kan også bruke memtest86 til å sjekke at ramen din fungerer som den skal, og holde øye med temperaturer på både cpu og skjermkort mens du spiller. Håper du finner ut av det!
Så testen på dinside.no, der sa de at batteritiden var spesielt lav, går det ann å øke denne noe?
Finnes det sterkere batterier jeg kan kjøpe?
Og hvordan føles touchpaden, er den treig eller må dere trykke hardt på den?
Mvh. Xahc (Hans)
Mvh. Xahc (Hans)
6710061[/snapback]
Det stemmer at batteriet ikke er spiesielt godt. Det skylles at skjermkortet er såppas kraftig at det trekker mye strøm. Jeg klarte å presse ca to og en halv time med Notebook Hardware Control på max battery. Men jeg bruker Vista skin.. så det er litt transparasy og greier.. så det er mulig at jeg hadde fått noen extra minutter om jeg ikke hadde hatt det.
Etter hva jeg har fått med meg på diverse forum så har Zepto lovet at det skal komme et 9-cell batteri snart.
Touchpadden er helt fin den :) Jeg bruker en liten laptoppmus i tillegg. For meg er touchpaden bare en nødløsning. Anbefales sterkt ettersom dette er en spillemaskin : :thumbup:
Jeg vurderer å kjøpe denne fra Netshop, men det frister å kjøpe uten OS. Ser man får mye bra minne for prisen av en Windows-cd. Jeg har både XP Pro og XP MCE liggende her hjemme fra før. Jeg kan vel få brukt den XP Pro versjonen en gang til eller?
6710364[/snapback]
Det er et 12-cell batteri som skal komme i slutten/midten av september i følge en Zepto ansatt.
6712839[/snapback]
Så lenge disse ikke er OEM eller oppgraderingsversjoner burde det gå greit.
Hyggelig hyggelig!  :yes:  Håper batteriet ikke stikker på utsiden av pesen da..  :dontgetit:
6714931[/snapback]
Jeg vil nok tippe at batteriet vil stikke ut, da det sikkert blir dobbelt så stort som det vanlige batteriet. (Men det vil nok gi cirka dobbelt så lange levetid også) :cool:
Et annet spørsmål, er det mulig å skifte funksjonen til fn knappen og ctrl knappen slik at de blir som tastaturer der ctrl er ytterst?
6715370[/snapback]
Det er nok ikke mulig. Det er bare mulig å programmere P1 og P2 knappene øverst til høyre ved siden av på knappen.
Men nå er jeg allerde blitt vant til at Ctrl knappen ikke er ytterst lengre, selv om det tok lit tid i begynnelsen så blir du nok vant med det ;)
Hei
Har tenkt å kjøpe meg Zepto, men jeg lurer litt på konfigurasjonen.
Er 7200RPM veldig mye bedre enn 5400RPM? Vil helst ha stor plass men den største harddisken (120GB) har en hastighet på 5400 RPM, mens den største med 7200RPM er 100GB.
1 stk. Intel Core Duo T2600 2,16GHz FSB667 2x2MB CACHE BOXED "Yonah" Dual Core
1 stk. Kingston 512MB 667MHz (5300) DDR2 SODIMM Non-ECC CL5, 200 pins,
1 stk. Seagate Momentus 100GB 7200RPM 8MB S-ATA/150 2,5" 9,5mm ST910021AS
eller
1 stk. Seagate Momentus 120GB 5400RPM 8MB S-ATA/150 2,5" 9,5mm ST9120821AS
1 stk. Intel Pro Wireless LAN Mini PCI Express 11-54MBPs 3945ABG (På lager 20+)
Hva er best for ytelse/battertid?
Er 2 mellomstorew (512 MB) RAM bedre enn 1 stor (1 GB) RAM
Hvor lang tid vil det ta før man kan få større batteritid til 6124W?
Er det noen Zepto-eiere som har noe å si om dette?
Mvh. Meg!
PS: Ett spørsmål til: Hvor lett vil det være å oppgradere denne PCen til f.eks Core 2 Duo, større harddisk og mer minne?
Forskjellen mellom en 7200RPM er bedre hvis du driver med store filoperasjoner, liker liten lastetid å spill, eller driver med andre aktiviteter som krever rask harddisk (videoredigering, bilderedigering osv.) Husk at en 7200RPM harddisk også bruker mere strøm enn en 5400RPM harddisk.
Når det gjelder RAM er det klart best å ha to RAM brikker for ytelsen. Velger du istedet bare en brikke, blir det også lettere å oppgradere til 2GB, og du får vel bittelitt mere batteritid med bare en brikke.
Som sagt tidligere i denne tråden, så er et 12-cell batteri på vei. Batteriet ligger ute på zepto.dk men når det kommer til Norge er heller uvisst.
Å oppgradere til Core 2 Duo burde være mulig, da brikkesettet i Zeptoen støtter denne prosessor serien. Antageligvis må en BIOS oppdatering til, da hverken zepto.dk, zepto.no eller netshop selger 6214W med Core 2 Duo. Støre harddisk og mere minne burde være rimelig enkelt å oppgradere.
*Edit: I følge en zepto ansatt på notebookreview har zepto nylig mottat en ny VGA BIOS som skal fjerne alle problemene i CIV4, BF2, Oblivion og GRAW med artifacts. Zepto skal være i gang med å teste denne VGA BIOSen.
