Nessi Skrevet 22. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2006 har et problem nå, etter at lllebror spilte HL2 starter ikkem maskina noe mere. Bare i sikkerhets modus. Har prøvd å tatt scandisc fra cmd. Men ingen ting hjelper. Dette er meldingen jeg får: Vi beklager det intrufne, men windows startet ikke uten feil. Dette kan være forårsaket av en nylig fåretatt maskin-eller programvare endring. Velg siste konfigurasjon for å gå tilbake til siste fungerende instillingene vis datamaskinen har sluttet og svarem, uventet startet på nytt eller ble automatisk avsluttet for å beskytte system filer og -mapper. Hvis et tidligere oppstartsforsøk ble avbrutt på grunn av strømbrudd, eller fordi av på-eller tilbakestillingsknappen ble trykket, eller hvis ikke er sikker på hva som forårsaket problemet, starter du windows på vanlig måte. Har prøvd alle, og bare sikkerhetsmodus som virker. Mvh even. Har ikke oppgradert pc. Lenke til kommentar
Te'om Skrevet 22. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2006 (endret) Er noe som irriterer så sinnsykt, når jeg lukker lokket og lar den stå slik en stund for så å åpne lokket , er det ofte at skjermen ikke skrur seg på igjen. Må ofte åpne og lukke flere ganger før skjermen slår seg på. Noen andre som har samme problem? 7122359[/snapback] Jeg har samme problemet, og ja det er sinnsykt irriterende. Det samme skjer av og til hvis maskinen slår av skjermen for å spare strøm, da må jeg restarte eller sette i dvalemodus for å få skjermen på igjen. Jeg har ikke undersøkt om det finnes en løsning på problemet, men skal poste her hvis jeg finner en. EDIT: Angående hibernation fixen så får ikke jeg kjørt den da jeg kjører Windows XP 64bit. Endret 22. oktober 2006 av Longboard Lenke til kommentar
Monkey Spr@yer Skrevet 22. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2006 (endret) "Hibernation Fix" fikser problemer med hvilemodus på maskiner med mye RAM. Endret 22. oktober 2006 av Monkey Spr@yer Lenke til kommentar
toupilsner Skrevet 23. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2006 Ja, har kjørt hibernation fix'en før jeg skreiv innlegget. Den hjalp meg slik at jeg klarer å starte pc'en opp etter å ha satt den i dvalemodus, trenger ikke lengre restarte den. Den hadde ikke noen effekt på om skjermen startet eller ikke utenom dvale modus. Når jeg åpner lokket ser en at skjemen blinker 2-3 ganger for så å ikke starte, må lukke og åpne mange ganger før den starter. Noen som har samme prob, lurer litt på om det er grunn nok til å sende den inn til netshop og få det fikset? Lenke til kommentar
Piano_Man Skrevet 23. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2006 Hei. Har snust litt rundt en ukes tid etter et godt kjøp for laptop til studier og gaming, og denne maskinen ser ut til å være et godt valg(?). Har to spørsmål, begge forekommer meg rimelig idiotiske, men jeg er skikkelig grønn på slikt som dette, så det får bare være. 1. Kommer maskinen med trådløst nettverkskort? 2. Hvis jeg velger et annet operativsystem fra rullgardinmenyen (vil ha XP Prof. i stedet for XP Home), vil den da komme ferdig installert med alle nyeste drivere og nyeste BIOS? Og forresten, hva i huleste er BIOS? Leste at man må ha nyeste BIOS Lenke til kommentar
Monkey Spr@yer Skrevet 23. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2006 1. Ja, maskinen kommer med trådløs nettverkskort. 2. Den vil nok ikke komme med de aller nyeste driverne, men antageligvis med nyeste BIOS. BIOS står for Basic Input Output System, og er det du ser på skjermen når du starter datamaskinen før Windows loadingen kommer fram. I BIOSen kan du også konfigurere datamaskinen (f.eks. overklokking, slå av innebygde komponenter, konfiguere porter osv.) Lenke til kommentar
TSP Skrevet 23. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2006 Det var et spørsmål han ikke helt fikk svar på der, inklusive meg som lurer på det samme, det er om man får XP ferdig installert om man bestiller det med. Lenke til kommentar
Raspeball Skrevet 23. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2006 Det var et spørsmål han ikke helt fikk svar på der, inklusive meg som lurer på det samme, det er om man får XP ferdig installert om man bestiller det med. 7133919[/snapback] Ja, du må vel bare aktivere det + å gå igjennom det vanlige. Lage brukerkonto, definere datamaskinnavn, sette opp evt internettilkobling, osv... Lenke til kommentar
Nessi Skrevet 23. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2006 Ingen som vet hva jeg kan gjøre uten å formatere? les lenger opp om problemet mitt.... TRENGER hjelp før i mårra Lenke til kommentar
Monkey Spr@yer Skrevet 23. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2006 Det er nok noen Windows filer som er problemet. Du kan prøve å bruke Systemgjennoppretting til å gå tilbake til en konfigurasjon som virket, eller du kan boote opp XP CDen og velge reparasjonsvalget. Lenke til kommentar
Nessi Skrevet 23. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2006 har prøvd systemgjennopretting men funka ikke, prøvd 3 dager. Hvordan velger jeg reparasjonsvalget? Lenke til kommentar
Monkey Spr@yer Skrevet 23. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2006 Du må stappe inn Windows XP CDen og boote fra denne. Dermed skal du få opp tre valg, og reparer er ett av disse. Lenke til kommentar
Nessi Skrevet 23. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2006 (endret) Får ikke noe reperasjonsvalg. - får disse valgene: Trykk enter for å instalere windows xp på valgt partisjon -trykk P ffor å opprette en partisjon på det upartisjonerte området - trykk P for å slette valgt partisjon. er noe rart med skrifta så står mye rart! jeg har internett. og kan bruke alle profilene, har ikke instarlert noe da den krasjet. Endret 23. oktober 2006 av Nessi Lenke til kommentar
Cocos20 Skrevet 24. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2006 Hei! Jeg lurer på om Geforce 7600Go som er i Zeptoen bare har 8 pixel pipelines og 5 vertex pipelines? Sjekka dette ut med rivatuner. Det er 2 (2x4=8) pixel pipelines som står disabled, men de andre er enabled.. Er det noen som kan sjekke dette på deres Zepto? På min stasjonære maskin har jeg på mitt Geforce 6800GT 16 pixel pipelines og 6 vertex pipelines... Det vil jo da si at Geforce 6800GT er bedre enn 7600Go som er i Zeptoen... Kan dette stemme? Kan noen sjekke hvor mange pixel pipelines og vertex pipelines dere har i Zeptoen (med rivatuner), og gi en tilbakemelding?? Lenke til kommentar
Nessi Skrevet 24. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2006 (endret) Hvordan legger jeg inn grafikk kort driver? går ikke an den guide, får enten blåskjerm og restart eller så starter ikke maskina, begynner å gi opp nå prøvd i 2 dager. ALTMULIG. Føste gang jeg instalerte windows var det bare å høyre klikke å velge update. Men nå virker det ikke. Istedet for å connecte windows update leter den på hard disken. Etter at jeg fulgte guide. Endret 24. oktober 2006 av Nessi Lenke til kommentar
Monkey Spr@yer Skrevet 24. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2006 Hvis du skal installere 91.48 driverne dobbelklikker du bare på "Setup" og installasjonen vil starte automatisk. Lenke til kommentar
Te'om Skrevet 24. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2006 Hei! Jeg lurer på om Geforce 7600Go som er i Zeptoen bare har 8 pixel pipelines og 5 vertex pipelines? Sjekka dette ut med rivatuner. Det er 2 (2x4=8) pixel pipelines som står disabled, men de andre er enabled.. Er det noen som kan sjekke dette på deres Zepto? På min stasjonære maskin har jeg på mitt Geforce 6800GT 16 pixel pipelines og 6 vertex pipelines... Det vil jo da si at Geforce 6800GT er bedre enn 7600Go som er i Zeptoen... Kan dette stemme? Kan noen sjekke hvor mange pixel pipelines og vertex pipelines dere har i Zeptoen (med rivatuner), og gi en tilbakemelding?? 7140101[/snapback] Det stemmer nok ja, 6800GT yter bedre enn Go7600. Her er det flere elementer som teller inn: 1: Go modellene er laget spesielt med tanke på bærbare, og yter generelt dårligere enn tilsvarende desktopmodeller. 2: 7600 er ikke nødvendigvis raskere enn 6800GT selv om tallet er høyere. Hos 7600 betyr 7 at det er "generasjon" 7, og 600 at det er et mellomklassekort. Selv om 6800GT tilhører "generasjon" 6, betyr 800GT at det er et av toppklassekortene i denne generasjonen. Dermed er det ikke sikkert at mellomklasseversjonen av "generasjon" 7 yter bedre, selv om det er nyere. Håper dette ikke ble altfor komplisert og at det oppklarte litt. Når det gjelder antallet pixel og vertex pipelines husker jeg ikke nøyaktig hvor mange Go7600 skal ha, det får noen andre svare på Lenke til kommentar
Nessi Skrevet 25. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2006 Prøvde å legge inn 91.47 igår, lasta ne 91.48 nå og prøvde. fikk denne meldingen. Kan noen gi meg direkte link til driver downloaden du brukte for skjermkortet? Lenke til kommentar
Monkey Spr@yer Skrevet 25. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2006 1. Last ned fra: ftp://ftp.zepto.dk/Znote6214W/Drivers/XP/VGA/91.48.zip 2. Unzip 3. Kjør "Setup.exe" Lenke til kommentar
Nessi Skrevet 25. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2006 (endret) Ok kom lengre denne gang, men da fikk jeg svart skjerm og maskina restarter seg :S Og når maskina skrur seg på får jeg en windows feil melding. Send feilmelding eller ikke send. Endret 25. oktober 2006 av Nessi Lenke til kommentar
