Zepto Znote 6214W erfaringstråd
Men, når det gjelder grafikkort-driver. Når jeg følger guiden og laster ned og kommer til et av de siste punktene der jeg skal velge modell, så kommer ikke 7600 Go fram? Hva skal jeg velge? GS eller GT? Og hvilken, det er jo to stk GS og to stk GT?
6945135[/snapback]
Last ned .inf filen som tilhører den driveren du ønsker å installere herfra:
http://www.laptopvideo2go.com/index.php?drivers
legg denne fila så i samme mappe som driveren (og overskriv den gamle selvfølgelig)
Så kan du velge Go 7600 som grafikkort.
Når det gjelder hvilken HDD som gir mest ytelse er det dem med 7200RPM som yter mest.
6945135[/snapback]
6946033[/snapback]
Funker driverne til Nvidia bra? Og er det noen her som har testet denne maskinen med Vista? Evnt med 64bit versjonen.
Og hvilken minnekonfigurasjon er det folk her har valgt? Tenker spesielt i samarbeid med Core 2 Duo.
6945135[/snapback]
6946033[/snapback]
Det er ikke .inf - filen du får ved å trykke på 91.47 - linken som gir en fil på 32MB, nei?
Unnskyld hvis jeg er litt tungforstått, men jeg har ikke peiling på slikt.
Se bittelitt til høyre du for den linken du trykte på... ;)
Eller se her http://www.laptopvideo2go.com/infs/90serie...nf/nv4_disp.inf
Uansett: NY BIOS er ute nå! :w00t:
Last ned direkte her:
ftp://ftp.zepto.dk/Firmware/Bios/6214W/Z112.ISO
Changelog sier:
v1.12
- Fixed Sony Slotin issue in XP sp2 :thumbup:
Holder på å brenne isoen nå...
Endret av Monkey Spr@yer
Changelog sier:
v1.12
6946863[/snapback]
Fant det ut, og har oppdatert driver til 91.41 :).
Huff. Ny BIOS ja. Man må vel kanskje ha det. Er vel ikke helt trygt å sette en nOOb til å gjøre slike ting.
Ja, jeg har skrevet en liten guide om hvordan du flasher BIOSen på første sia (første post).
Hvordan oppdaterer jeg BIOSen?
1. Last ned nyeste BIOS fra ftp://ftp.zepto.dk/Firmware/Bios/6214W/Z112.ISO
2. Brenn i.so filen med et brenneprogram som f.eks nero
3. Velg brenn fra iso fil, eller åpne iso filen i programmet.
4. Start maskinen på nytt med CD'en i og BIOS vil automatisk bli oppdatert.
Hvis du er veldig uheldig kan du ende opp med en ubrukelig maskin.
Følger du dermed anvisningene mine og Zepto sine er det mye som skal til for at det skal gå galt.
Zeptos anvisning:
"Please note that all bios updates are done under your own responsibility.
Zepto is not responsible for any misflash or any issues that may arise during the flash process.
Reseting bios settings to default before the update is CRITICAL to avoid any issues during flashing"
Ja, bios er ikke til for å køddes med :).
Når jeg bruker piltastene og enter knappen så gir keyboardet på 6214w "etter" lager litt lyd og en ser at del, home , end senker seg litt ned, noen av dere som har samme problem, tenker på om det kansje er produksjonsfeil på min? Funker ellers fint.
6949523[/snapback]
Ja jeg tror det er slik på alle.. hos meg bluer tastene mellom space og piltastene samt -.,m litt opp. Men jeg har ikke noe lyd fra de når jeg trykker på de. Jeg tror det er fordi tastaturer er litt større enn det skal... og hvilke knapper som det misforstret er forskjellig fra maskin til maskin.
Digg å ha dvd-speller da folkens. Det var på tide. Ikke så ille å være kvitt den oppstartsmeldinga heller...
Men jeg synes denne maskina er litt varm jeg. Er det noen tips for at den ikke skal bli det eller? Kan man feks skru av ytelsen til skjermkortet, cpu eller annet når man bare skriver dokumenter slik at den ikke blir varm?
Er enig med deg at datamaskinen er en _smule_ varm, mottok min tildligere i dag.
Den har en CPU varme på 73 grader under vanlig Windows bruk, surfing, java programmering, word etc. Har en T7200 2ghz, Core2Duo, 2gb kingston 667Mhz Ram, 80gb 7200rpm.
Bruker Notebook Hardware Control for å sjekke dette, noen som har peiling på om det kan være noe feil på programmet?
Har enda ikke fått testet den til spill, en test som bekymrer meg noe nå.
